e-Golf Akku goes 55 kWh
Re: e-Golf Akku goes 55 kWh
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die Batterieproduktion ist doch nur eine frage der Nachfrage bei steigender Nachfrage wird auch schnell die Produktion hochgefahren. Spekulativ die Produktion hochzufahren, wenn kaum Nachfrage nach der aktuellen Technologie besteht währe wirtschaftlicher Selbstmord. Wenn Zellen mit Festkörperelektrolyt in Entwicklung sind, die eine Verdopplung der Kapazität versprechen und im Labor 200000 Ladezyklen überstehen, während andere gelbeschichtete Nanodrähte mit ähnlichen Werten verwenden, ist die Investition in eine Batteriefabrik wie Tesla es gerade tut schon extrem mutig. Eine Umrüstung auf neue Technologien könnte sehr teuer werden. In der Halbleiterfertigung werden nach einer Strukturverkleinerung regelmäßig neue Fabriken gebaut.
Ladepunkte für 40 Stockwerke Hochhäuser sind genauso kein Problem wie für alle Tiefgaragen oder Privaten Parkplätze da 3,7-11 kW hier ausreichen lassen sich hier schritt für schritt gut Ladeplätze aufbauen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Strom ist eigentlich schon genug da. Seit 2003 steigt der Stromverbrauch in DE nicht mehr wirklich sondern schwankt um einen Spitzenwert von 2007 um etwa 15TWh. Mit dieser Schwankung sind mehr als 750 Mio. elektrisch gefahrene km möglich, bei einer Gesamtfahrleistung für PKW von ca. 703 Mio. km in 2015.Timohome hat geschrieben:Also Durchsetzen mag das eine sein, aber bis die Verbrenner wirklich von der Bildfläche verschwinden, ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe - und ich bin erst 32! Dafür muss die Entwicklung noch viel weiter gehen, vorallem muss ja irgendwo der Strom herkommen, weil unsere völlig depperte Regierung jetzt ja auch noch beschlossen hat, Windenergie weiter zu drosseln, Photovoltaik baut auch keiner mehr groß, weil es sich ja nicht mehr lohnt, so und dann?? Erlebt die Kernkraft ein neues Zeitalter?!
Das Problem liegt eher im zeitlichen und räumlichen Bedarf also Spitzenlast und Netzdimensionierung. Das lässt sich aber mit niedriger Ladeleistung über einen langen Zeitraum also tagsüber auf der Arbeit oder Nachts zuhause umgehen. An den Schnelllader muss natürlich geklotzt werden, aber diese Standorte werden ja auch zusammen mit den Netzbetreibern geplant.
Andi
- Danke erhalten: 34 Mal
Kannst Du Deine Rechnung mal genauer darlegen? Wieviel kWh/100km nimmst Du an? Und der Strom wird auch nicht nur für den Verkehr benötigt.AndiH hat geschrieben: Strom ist eigentlich schon genug da. Seit 2003 steigt der Stromverbrauch in DE nicht mehr wirklich sondern schwankt um einen Spitzenwert von 2007 um etwa 15TWh. Mit dieser Schwankung sind mehr als 750 Mio. elektrisch gefahrene km möglich, bei einer Gesamtfahrleistung für PKW von ca. 703 Mio. km in 2015.
Der Stromverbrauch der E-Autos hat keinen dramatischen Einfluss auf die benötigte Strommmenge.
Hier dazu mal ein früher Artikel aus der Zeit: http://www.zeit.de/auto/2012-11/elektro ... ettansicht
oder lies mal: http://e-auto.tv/woher-kommt-der-strom.html
und eine frühe Studie der Auswirkungen von Massenladungen auf das Netz:
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Pub ... _final.pdf
2 Personen mit ID3 pro S tour + Opel Astra in Garage
der Zeitartikel geht ja davon aus, dass der Anteil an E-Autos gering bleibt. Warum sollte dann auch die benötigte Strommenge signifikant steigen. Es geht ja eigentlich um ein Szenario, in dem es nur noch E-Autos gibt.
Bei e-auto.tv wird auf das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit verwiesen und dort nehmen sie an, dass ein e-Auto 12-13 kWh/100km braucht und dadurch der zusätzliche Strombedarf pro Million E-Autos bei 0,3% des derzeitigen Strombedarfs liegt. Wie wir alle wissen ist das im Sommer, ohne Ladeverluste und bei Geschwindigkeit 100 km/h der Fall. Das ist also der best case und sicher nicht der average case.
- Michael_Ohl
Bis der Anteil an E-Fahrzeugen signifikant steigt, wird es genug Zeit geben auch die alternative Stromerzeugung auszubauen. Wenn unser verschlafener Netzausbau in 10 Jahren nachgeholt sein wird kann der Strom auch verteilt werden. Wenn ich mir hier so ansehe wie viele Dächer noch mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden könnten sehe ich kein Problem. Die derzeitige Deckelung des Windkraftausbaus ist auch schnell wieder vom Tisch wenn der bedarf besteht.
mfG
Michael
mfG
Michael
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Natürlich bleibt der Markt für E-Autos weiterhin attraktiv, es müssen ja viele Millionen ersetzt werden.DaftWully hat geschrieben:Du gehst also von der Annahme aus, dass in zwei Jahren alle E-Auto-Interessenten ihr Auto gekauft haben und dann keine Nachfrage mehr existiert, bis die zuvor gekauften Mobile ihren Geist aufgeben?
So wird es nicht laufen.
Was ich eher sagen wollte, ist dass die beiden genannten durch hohe Stückzahlen schon jetzt für die Hersteller rentabel sind.
Andererseits dürften für Deutschland andere "Gesetze" gelten. Wenn es den 8er Golf Variant mit AHK und elektrischem Allrad gibt, die Akkukapazität stimmt (50+ kWh) und der preis unter 40k liegt, wird es einen neuen Zulassungskönig geben.
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
Der Stromverbrauch pro Jahr in Deutschland ist von hier : https://de.wikipedia.org/wiki/Bedarf_an ... er_Energie
Keine Ahnung wie genau das ist aber es zeigt sich das der Verbrauch in den letzten 10 Jahren nicht wirklich gestiegen ist sondern eher um die besagten 15TWh schwankt (grobe Schätzung!). Sehr negativ angenommene 20kWh/100km bedeuten das diese Schwankung die eh schon da ist auch für 750 Milliarden (sorry vorher falsch Mio.) elektrische km reichen würden. Die jährliche Gesamtfahrleistung ist z.B. von hier https://www.kba.de/SharedDocs/Pressemit ... onFile&v=5
Das Ganze über den Daumen gepeilt und gut ist weil :
- Die Anzahl der elektrisch betrieben Fahrzeuge wird langsam zunehmen
- Der größte Anteil des Stromverbrauchs ist eh Gewerbestrom, d.h. die Abhängigkeit von der Konjunktur ist deutlich größer als von der Anzahl der Elektroautos
- Mit der Abnahme der Verbrenner Kilometer wird auch Strom eingespart z.B. in Raffinerien
Andi
Andi
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
und nicht zu vergessen, dass e-Autos netzstabilisierend einsetzbar sind.
Immer dann, wenn zu viel Energie erzeugt wird, sinkt der Preis und per Fernschaltung kann das E-Auto genau zu diesem Zeitpunkt günstig geladen werden.
Damit verbessert sich die Planbarkeit für die Stromerzeuger.
- E-auto2014
- Danke erhalten: 13 Mal
Es geht weiter, 57kWh sind schon möglich und das bei 9kg Gewicht weniger. Geladen in 10 Minuten mit 250kW an CCS.
Sollte als Kurzinfo reichen, schaut euch das Video an!
http://youtu.be/qoAKhSOjyr8 P.S.
Man höre die Preisentwicklung..! 6.000€ Okay dauert noch, aber soweit weg ist es nicht.
Alle Angaben ohne Gewähr
2014, mein erstes e-Auto ist ein e-Golf von VW
2019, mein zweit e-Auto ist ein Model 3 von Tesla
e-Auto Freunde Rhein-Ruhr Stammtischtreffen
Nächstes Treffen am Sonntag 17.09.2023
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
V-Markt goes Virta
Antworten: 40von TWIKER » Sa 30. Sep 2023, 14:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 40
- 3517
Letzter Beitrag von RJM85
Mi 10. Jan 2024, 09:53
V-Markt goes Virta
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2194
Akku Reparatur e-Up e-Golf - Batteriekompetenzzentrum Dobler
Letzter Beitrag von city_lion « Di 16. Apr 2024, 19:43Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Rootover » Mo 15. Apr 2024, 11:15 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 893
- 1034
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 423
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
