2 Ladestationen ein FI?
Re: 2 Ladestationen ein FI?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das scheint meinen 15€ Schütz nicht zu jucken, mal schauen wie lange er hält.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Schütze haben eher das Problem beim Einschalten von Verbrauchen mit sehr hohen Einschaltströmen wie sie in Schaltnetzteile vorkommen. Die vorgeschalteten thermischen Einschaltstrombegrenzer sind thermisch träge. Bei schnellen wieder Einschalten fließt oft ein vielfaches den Nennstroms.
RCD Type A haben das Problem, das bei Gleichstromartgen oder unsymmetrischen Fehlerströmen die Stromwandler in die Sättigung gefahren werden. Dadurch wird der FI komplett blind und löst auch beim 10 Fachen des Nenn Fehlerstrom nicht aus. Und wer nie erleben möchte das jemand an seinem Auto langsam Durchgebraten wird, sollte so etwas eher vermeiden.
Vielleicht werden die lieben Kinderchen ja noch für die Rente gebraucht.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Also echt mal... hoher Gleichstrom beim Zoe zerstören Schütze?
Bitte nicht wieder neue Gerüchte aufkochen!
Der Zoe zieht auch nicht sofort nach Zuschalten des Schützes die vollen 43kW.
Zuerst prüft er selber, ob das Netz soweit in Ordnung ist und dann fährt er eine Rampe von 2 Sekunden bis zu den 63A hoch.
Das spanische Klopperschütz ist wahrscheinlich mechanisch einfach auseinander gefallen!
Das knallt in der Ladesäule jedes Mal beim Schalten ... Technik für Grobe...
In den Crowdfunding-Boxen verwende ich einfache Installationsschütze von Eaton oder neuerdings von Hager (weil man hier Hilfschalter einfach anschnappen kann).
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Michael_Ohl
Es geht nicht um die Dauerleistung beim Einschalten sondern um die immer vorhandenen Kapazitäten im Eingangskreis. Wenn du mehrere Computer an eine Schaltbare Steckdose anschließt, fliegt Dir beim Einschalten die Sicherung, weil die Ladeströme der Eingangskondensatoren in Summe die Magnetische Auslösung der Sicherung schaffen. Dabei sind die Netzteile auch ausgeschaltet und ziehen nach ein paar Sekunden nur noch weniger als 3 Watt. Das ganze funktioniert sogar unabhängig davon ob im Eingangskreis passive oder aktive PFC Schaltungen verwendet werden.
mfG
Michael
mfG
Michael
Tja, da liegt die Qualität in den Bauteilen.
In den Circontrol Säulen ist sicher ein Schütz mit den Konstruktionsmerkmalen von 1970 drin.
So wie das knallt...
Der Zoe zieht sich beim Schalten des Schützes seine 9,7A Blindstrom rein.
Spitzen habe ich keine messen können.
In diversen Ladekabeln und Prototypen hier habe ich teilweise No-Name 16A Relais verbaut!
Die halten immer noch durch und klickern fast unhörbar.
Ich tippe darauf, dass einfach zu viele Zoe geladen haben und deshalb die 500 Schaltspiele des Steinzeitschützes rum waren.... daraufhin ist es einfach in mehrere Teile zerbrochen und zu Staub zerfallen...
Meine 22kw-Box von Walther hat auch den Doepke A EV 40A drin.
Bisher wurden alle Autos störungsfrei geladen, darunter auch Zoes der Jahrgänge 2016, 2015 ,2014 sowie 2013... letzterer vermutlich sogar ein Garantiefall mit Fahrgeräusch des Antriebs.
... aber eben immer nur ein Auto.
elektromobil seit 04/12, 22kw Typ2 24/7 Ladepunkt, E-Autovermietung seit 04/16: www.nextmove.de mit Tesla Model S & X, IONIQ, eGolf, Leaf, e-NV200, Smart, ZOE, Kangoo, BMW i3 & i3s, Ampera-e. nextmove-YouTube-Kanal
- Michael_Ohl
Na die guten alten Schütze halten bei uns in den Maschinen z.T. seit mehr als 30 Jahren viele hundert Schaltspiele pro Tag mit richtigen Induktiven Motoren ohne Frequenzumrichter. Ein kleines Relais würde nach wenigen Stunden hier aufgeben. Auch unsere Väter wussten wie man mit ihren Mitteln das Ziel erreicht. Heute gibt's natürlich schöneres ohne Brummen im Nulldurchgang schaltend mit selbst reinigenden Kontakten und mit verbesserten Funken lösch Systemen.
Selbstzerlegende Systeme sind in der Neuzeit jedenfalls viel mehr anzutreffen als zu Zeiten unserer Großväter als noch für mehr als die Garantiezeit konstruiert wurde.
mfG
Michael
mfG
Michael
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2134
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 553
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Kosten AC/DC-Ladestationen
Antworten: 6von colorflo » Sa 12. Aug 2023, 19:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 702
Letzter Beitrag von AndiH
So 13. Aug 2023, 11:21
Nutzung TotalEnergies DC Ladestationen
Antworten: 7von AndiH » Mi 6. Sep 2023, 14:15 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 7
- 1352
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 20. Sep 2023, 23:23
Wie suche ich intelligent nach ionity Ladestationen (Sprachbefehl)?
Antworten: 4von anoe » Mo 25. Sep 2023, 12:30 » in iX1 - Infotainment - 4
- 917
Letzter Beitrag von Häns
Mo 25. Sep 2023, 22:18
