Reichweiten Vergleich Zoe R240 vs. Leaf 24kWh und 30kWh
Re: Reichweiten Vergleich Zoe R240 vs. Leaf 24kWh und 30kWh
Ich lebe in der Realität. Es gibt nur Eine. Und wenn ich auf dem wohne, habe ichen keinen Chademo-Lader. So einfach ist das. Ich spreche hier nur meiner Situation vor Ort. Und die Prognose, dass sich CCS durchsetzt, kommt durch Berichte wie diesen.Greenhorn hat geschrieben:Ich weiß nicht in welcher Realität Du lebst. In meiner werden aktuell Tripplelader aufgestellt.
Nur weil es in deiner Gegend kein Chademo gibt muss es nicht tot sein.
Es gibt nach wie vor kein einziges Auto mit CCS serienmäßig.
Ich würde noch kein Abgesang auf Chademo singen und finde es auch nicht gut ständig solche Parolen in die Welt zu setzen, weil man persönlich ein Problem hat.
[url] http://www.electrive.net/2016/03/22/tschuess-chademo/ [url]
Es gibt auch schon Hinweise, dass der neue Leaf 2018 CCS bekommt.
A 180 CDI Autotronic
Smart 451 CDI Cabrio
TESLA Model 3 ab 2019/20/21? (reserviert 1.4.2016)
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wenn es an einem Standort zb 3x CCS und nur 1x Chademo gibt, könnte das im "Ernstfall" schon einen echten Nachteil bedeuten.Stromer2 hat geschrieben:Und die Prognose, dass sich CCS durchsetzt, kommt durch Berichte wie diesen.
Meist so 2-4x im Jahr für 1-2 Wochen. Sprich da kämen einige Tage Mietwagen zusammen, wenn man ausweichen wollte.Robi hat geschrieben: Aber mal unter uns. Wann fährt man schon 700 km am Stück?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 446 Mal
Gratuliere Robi
Sehe es wie du
Sehe es wie du
Hallo zusammen
Mit meinem Zoe R240 (km Stand: 3'300) komme ich dieser Tage über 200 km weit. Fahrt ist eine Mischung aus innerorts (30 bis 60 kmh) und Überland (80 kmh). Start und Ziel sind auf rund 450m, dazwischen eine Anhöhe mit knapp 800m.
https://www.google.ch/maps/dir/47.20138 ... !5i1?hl=en
Die eher tiefe Durchschnittsgeschwindigkeit ergibt sich auch aus den momentan rund 4 Baustellen (hach, es ist Sommer) entlang der Strecke.
Grüsse
Martin
Grüsse
Martin
Aber in DE zunehmend nutzlos, weil die resultierende Schieflast immer seltener von den Netzbetreibern akzeptiert wird. BMW hat es erkannt. Bin auf den neuen Smart ED gespannt, hat der 22KW, weil von Renault - oder 11KW, weil das ist ja dann jetzt Standard...Robi hat geschrieben:Der 6,6 kWh Lader ist übrigens Pflicht.
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
Martin.
Ich sehe nur 186 km auf dem Display. Und die rede war von Tempo 80 - 90 km/h und nicht von 40 km/h.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
- Danke erhalten: 29 Mal
Und selbst wenn? Who cares? Meinst Du, da kommt jemand vom EVU und schneidet das Kabel durch?mustanse hat geschrieben:Aber in DE zunehmend nutzlos, weil die resultierende Schieflast immer seltener von den Netzbetreibern akzeptiert wird.Robi hat geschrieben:Der 6,6 kWh Lader ist übrigens Pflicht.
Das die das nicht unbedingt lustig finden, kann man noch nachvollziehen. Aber sie werden nichts dagegen machen (können).
Roland
@rolandk
Schlaue Einstellung. Und ja, wenn Du mit Deiner Elektroinstallation die technischen Regeln nicht einhälst, dann schneiden die Dir das Kabel durch und nehmen Dich für alle echten und vermeintlichen Schäden/Störungen in Regress. Vgl.: Störe mal den örtlichen behördlichen Funkverkehr. So what?
Bei öffentlichen Ladestellen wird dann per Software eine Phase auf 16A begrenzt und wenn das nicht geht, werden die Ladestationen entweder grundsätzlich auf 11KW begrenzt oder ganz abgebaut, weil einige #%$!$#" meinen soviel schlauer zu sein als andere.
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
Hallo DirkRobi hat geschrieben:Martin.
Gruß Dirk
Nach 186 km hatte ich ja noch 15 km (9%) Reichweite übrig, danach war laden angesagt. Für das Streckenprofil (70% Landstrasse, 30% innerorts) und die Baustellen kann ich ja auch nichts. Dachte einfach hier gehe es um den Austausch von Erfahrungswerten.
Gruss
Martin
Wow, wie kommst Du auf einen Wert von 22kwh gesparte Energie bei einer Ladung? Ich pendele ca. 20km eine Strecke und hatte da maximal eine 1 stehen. Soweit ich weiss liegt das daran, dass nach jeder Fahrt der interne Zähler zurückgesetzt wird, d.h. nur wenn bei einer Strecke mehr als 1 kwh gespart wurde, zählt er.zoe_swiss hat geschrieben:Hallo zusammen
Grüsse
Martin
Aber 22kwh bei kanpp 200km. Respekt!
Maik
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1176
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 2von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 2
- 690
Letzter Beitrag von Rita
Mi 13. Mär 2024, 14:02
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1092
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 851
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
