Reichweiten Vergleich Zoe R240 vs. Leaf 24kWh und 30kWh
Wo sortiert sich die praktische Reichweite des/der aktuelle Zoe R240 im Vergleich zum Leaf mit 24kWh und 30kWh ein.
Mit dem Leaf 24 kWh schaffe ich bei aktuellen Temperaturen bis zu ca. 160/170km (70% Landstraße, 15% AB, 15% Stadt), bei bestem Wetter und mit Tempo 90 (Tacho ) auf der AB auch tatsächlich knapp 200km.
Schafft der Zoe diese Werte auch oder übertrifft er den älteren Leaf sogar?
Re: Reichweiten Vergleich Zoe R240 vs. Leaf 24kWh und 30kWh
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
also wie jemand mit dem 24er 160-170 km schaffen kann ist mir auch nach 3 jahren leaf tekna noch ein rätsel.
mit dem 30er schaffte ich bei 20 grad,ebener fahrbahn und max. 60km/h mit den letzten gids gerade mal 180km.
- Danke erhalten: 7 Mal
Habe diese Reichweite bei meiner 240er auch. Habe Freitag letzte Woche bei 25grad 140km aufvder Autobahn geschafft,
die ersten 20km Stadt (Stg) und dann immer 115 -120km/h Autobahn Richtung Straßburg. Auf der Rückfahrt über Freudenstadt Landstrasse und ab Herrenberg AB mit einer Ladung ohne Stopp 150 km. Rest 45km.
Die Zoe ist super!
Die Zoe ist super!
Twizy Sport seit 9/2013 und Zoe Life R240 seit 11/2015, Zoe R135 2/2020
Bei tempo <100km /h ist ZOE besser als 24 kwh leaf auch der Q210
R240 hat sich ja noch keiner getraut meine 303 km zu überbieten. Im prinzip müsste durch das gröeßre SoC Fenster noch etwas mehr gehen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wir fahren seit fast 3 Jahren einen Japan Leaf (Botschafter). Mehr als 140 km mit einer Ladung haben wir mit ihm noch nie geschafft. Meistens 120 bis 130 km und im Winter 90 bis 100 km. Seit kurzem haben wir auch einen 2014er Zoe (Q210). Mit dem bin ich auf Anhieb 150 km weit gekommen. Letzte Woche waren es so gar 175.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Der Botschafter shcafft nochmla wneiger als ein neuerer 24 kwh Tekna
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Es geht nicht nur um die Reichweite, es geht um die Geschwindigkeit und das Nachladen. All das zusammen ergibt ein brauchbares Elektrofahrzeug. (Das, was Merzedes nicht wusste..)
Der zusätzliche Zeitbedarf der Elektromobilität = Geschwindigkeit + Ladezeit + Ladesäulesuche(und da steckt die Reichweite drinnen)
Das die ZOE 300km lang mit 45kmh fahren kann, ist Nett, aber irrelevant. Weil das benötigt 6 Stunden und 40 Minuten ohne Laden. Mit wieder vollladen sogar mehr als 7 Stunden
Wenn man nun einen 210er hat, kann man mit 130kmh fahren und kommt so auf sicher 100km Reichweite mit drei mal Laden je 30 Minuten, macht nach Addam Riese 2 Stunden 20 Minuten fürs Fahren und eineinhalb Stunde fürs Nachladen also 3 Stunden 50 Minuten.
Mit dem 240er ist es besser mit 95kmh je 150kmh zu fahren, also reine Fahrtzeit 3 Stunden 10 Minuten und zwei mal vollladen zu je einer Stunde, macht also für den 240er 5 Stunden 10 Minuten.
Und jetzt wäre die Farge was kann der Leaf mit 30kWh für eine optimale Geschwindigkeit mit 50kW Chademo herausholen?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
sag ich doch,keine ahnung wie die alle ihre reichweiten fahren.eDEVIL hat geschrieben:Der Botschafter schafft nochmal weniger als ein neuerer 24 kwh Tekna
ein großer fehler ist das hochrechnen.
bei 50% SOC zeigt der 30er leaf z.b. 110km gefahren und 110 km Reichweite an,was rechnerisch 220km ergibt.
aber das spielt es nicht,unter 50% schmelzen die restkilometer wie eis in der sonne
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1176
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 2von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 2
- 690
Letzter Beitrag von Rita
Mi 13. Mär 2024, 14:02
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1092
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 851
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
