Geladene Energie abrufen
ich habe seit 9.6.2016 meine ZOE Intens und bin noch nicht allzu weit in die Menüs des R-Links vorgedrungen. Da ich gerne meine Ladungen in einem "Fahrtenbuch" notieren möchte, frage ich mich, ob man die geladene Energie irgendwo abfragen kann. Derzeit lade ich an einer Station der Stadtwerke, da sind Zähler direkt integriert und ich kann da die Energie direkt ablesen. Es wird allerdings auch mal vorkommen, das ich an einer anderen Station laden möchte, die diese Werte nicht anzeigt.
Also, wer eine Möglichkeit kennt, über das R-Link oder eine Fremd-App an diese Werte heranzukommen, der möge sich bitte melden.
Vielen Dank schon mal!
Jürgen
Jürgen
seit 9.6.2016: ZOE Intens R240 in Perlmut Weiß mit 17"-Alu
Eigenstromladung: PV: Kostal/Solarwatt 4kWp; KWK: Senertec Dachs HKA; Puffer: Senec Home.Li 10kWh für PV+KWK
Wallbox: go-e.co
Wallbox: go-e.co
Re: Geladene Energie abrufen
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Nein, im R-Link siehst du nur die aus der Batterie entnommene Energie. Ich verwende als Fahrtenbuch spritmonitor.de (Link siehe in der Signatur). Dafür gibt es auch eine fertige App. Dort trage ich auch nur die angezeigte Energie ein, allerdings errechne ich, was mir der Strom kostet und trage das dann ein (ich habe Zuhause einen Stromzähler an der Wallbox). Unterwegs habe ich noch nie bezahlen müssen ...
Hallo Hachtl,
ich verwende auch spritmonitor.de seit längerem, auch die App kenne ich. Das nützt mir aber nichts, wenn ich nirgends ablesen kann, welche Energiemenge ich geladen habe. Mir geht es ja auch nicht um die entstandenen Kosten, sondern um so Dinge wie Ladeverluste, Verbrauch des Fahrzeugs und ähnliches. Eben ähnlich wie bei den alten Benzinern. Ich bin eben etwas Statistik-Fan...
Wenn noch jemand ne Idee hat, immer her damit. Ich könnte ja z.B. die Ladebox von nrgkick nutzen, das geht allerdings nur mit den roten CEE-Steckdosen. Was mach ich aber bei den Typ2-Ladesäulen ohne Stromzähler?
Jürgen
Jürgen
Wallbox: go-e.co
Wallbox: go-e.co
Ich entstaube das Thema mal, da ich es auch gerne festhalten würde wieviel kWh ich geladen habe.
Beim laden mit dem NRGKick ist es ja kein Problem, da sagt mir dank BT Funktion die App ja was ich geladen habe.
Aber an Ladestationen wie z.B. den Tesla Destination Chargern sieht das schlecht aus.
Da es ja keine Anzeige im R-Link gibt, was wirklich 0 Sinn macht , muss man sich also selbst helfen.
CanZE würde natürlich helfen, aber ich will eigentlich nicht die ganze Zeit den Dongle mit rum fahren und die frage des loggen ist dann ja auch noch ein ganz anderes Thema...
Mein Idee ist daher folgendes:
% Wert des Akkus beim Ladestart notieren*, wird ja auch freundlicherweise dann angezeigt ,
nach beenden des Ladevorgangs, den neuen % Wert des Akkus notieren* und damit dann wie folgt rechnen:
*Alternativ zum notieren kann man auch die Werte vom My ZE Online Service aus dem Ladeverlauf nehmen
(%Akkustand am ende - %Akkustand start ) * (Akkukapazität / 100) = geladene Energie
beispiel, ich habe gestern von 20% auf 87% geladen : (87 - 20) * (41/100) = 27,47 kWh geladen.
So kann ich bei Spritmonitor einen Wert eingeben. Klar ist er nicht 100% aber besser als nicht.
Oder ist ein Fehler in der Rechnung?
Zoe Z.E. 40 Bose Edition
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich habe nochmal nachgesehen, ja daß kommt bei 11-22kW Ladung hin. Drehstromkabel, Wallbox, Ladekabel, Inverter, Akku. In Summe lade ich in meinen Akku mit derzeit nutzbaren 22,5kWh von 0-100% etwa 28kWh rein.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Locker!McFly3 hat geschrieben:bis zu 20% ?TomTomZoe hat geschrieben:Du solltest noch 15-20% Ladeverluste dazurechnen, ich mache das genau so.
ZOE INTENS, Black Pearl-Schwarz, 17"-Alu, Kleber-Quad2-Ganzjahresreifen, Stoff anthrazit, Zub.: Mittelarmlehne, Haltegriff m. Kleiderhaken, Notladekabel, 3,7 kW-WallBox, NRGkick-Kabel
gibt es hier neue Erkenntnisse?
Ich bin auch Statistik und Zahlenvergleichsliebhaber.
Und ich würde nämlich auch gerne wissen, wieviel Strom investiert wurde, für die letztlich gefahrenen km.
Eben ähnlich dem alten Fahrtenbuch beim "stinker", da war das einfach, Liter rein, gefahrene km notiert...
Die "Verlustleistung" z.B. bei der Autobah-Jagd konnte man schön am erhöhten Spritverbrauch ermitteln.
Das muss doch auch, eben inklusive der Verlustleistung, z.B. beim Schnellladen auch beim Stromer ermittelbar sein.
Ist wirklich die %-Notiererei und Dreisatz-Rechnen der Weisheit letzter Schluss?
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Nein, die % sind nur eine Notlösung.
Das einzige, was Dir hilft, sind Stromzähler in der Leitung vor der Ladestation.
Oder die Displays der öffentlichen Stationen, die die geladenen kWh anzeigen. Machen halt nicht alle.
MG4 in EVCC einbinden und über MQTT Ladestand usw. abrufen
Antworten: 1von fuxx77 » So 4. Feb 2024, 22:16 » in MG - modellübergreifend - 1
- 804
Letzter Beitrag von Tonno87
Mi 14. Feb 2024, 21:10
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7005
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 892
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 445
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3831
