alternative i3 Ladetechnik für zuhause gesucht...
Re: alternative i3 Ladetechnik für zuhause gesucht...
Hört sich interessant an. Wo gibt es detaillierte Informationen-Bilder inklusive zu erwartende Preise (link)?
Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher ob es der richtige weg ist nochmals einen Wandler dazwischen zu schalten.
Hier würde ich mir eine Lösung die direkt die DC Schnittstelle nutz wünschen.
Ich kann immer noch nicht verstehen warum die angebotenen DC-Lösungen bis zu 5 mal teuerer sind als ein vergleichbarer Solarwechselrichter. Technisch gesehen sollte da doch kein großer Unterschied liegen, oder sehe ich das falsch?
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Bei DC Ladelösungen, egal ob Chademo oder CSS muss die Regelung/Begrenzung/Abschaltung von Ladespannung und Ladestrom in der externen Einheit erfolgen, hierzu kommuniziert das Auto bidirektional mit dem Controler der Ladeeinheit.
- Bei DC sagt das Auto was es verträgt und erwartet das es das dann auch bekommt (Bei AC sagt die Ladeeinheit was es max. gibt und das Auto nimmt sich davon unter eigener Kontrolle so viel und wann es es will)
- Ohne exakte Normeinhaltung kann DC Ladung für das Auto gefährlich werden, denn nur noch dessen BMS liegt zwischen dem teuren Akku und dem externen Ladecontroler
- Der Unterschied zw. billigen Invertern und DC-Ladereglern ist das Regelprinzip: Billig sind hier die verbreiteten Konstantspannungslöungen(Niedervolt "in": entweder preiswert Offline-USV-Akku oder Solar-Puffer-Bat auf Netzspannung / noch besser passend einfache unsynchronistierte HochvoltInverter mit DC400..600V "in" und 230V/7,5KW out)
-> direkte DC Regler für Ladelösungen müssten den Ausgangsstrom regeln und begrenzen können, das ist in der Leistungsklasse sonst selten benötigt und deshalb teuer
Ich glaube unser Weg "über DC" schon mal ganz gut. Sollte es irgendwann preiswerte und frei steuerbare Hochvolt DC Stromregler geben, könnte man den billigen kleinen Solarinverter gegen so einen DC/DC Wandler erstezen und ein passendes Steuerinterface nachrüsten. Aber für stationäre Lösungen wird so ein Trafo auch weiter gut sein, denn ein mehrphasiges potentialgetrenntes AC/DC Netzteil als Schaltregler ist und bleibt in der Leistungsklasse teuer.
Preisklasse: 2000Eur, vieleicht anfangs nur Netto erreichbar, also eventuell beginnend mit 2400Brutto.
(Da ist fast nix daran zu verdienen, Trafo und stabiles Metallgehäuse mit einigen mechanischen Arbeitsschritten bestimmen den Preis, das bisschen Steuerelektronik und Steuersoftware wird in dieser Preisklasse mehr oder weniger "verschenkt")
Bilder: besser noch keine, weil unsere paar Entwicklungs und Testversionen in überdimensionaler Schaltschrankgröße und Verkablung(alles überall trennbar zum testweisen Einkoppeln von Messtechnik) eventuell noch etwas abschreckend wirken:)
Oder ganz konventionell realisiert für 1700Netto incl. Typ2 Buchse und unseres eingebauten Ladecontrolers:
- kleiner 60x40x80 Schaltschrank mit Trafo für 3AC-400V auf 2AC-115V/7,5KW (=1x230V/32A). Das ist nicht optimal, ergibt aber am CEE16/11KW Anschluss nur 1/3 Schieflast und ist somit noch zulässig und es reicht eben eine 16A Absicherung, weil mehr ist selten ohne Zusatzarbeiten an der Hausinstallation möglich.
Diese Box bereitet CEE16A auf 240V/27A 6,5kw 1~ an Typ2 auf.Wiegt allerdings knapp30kg .... der i3 zog daran bei mir 6,38kW ohne nennenswerte Schieflast.Knobi hat geschrieben:Hatte ich auch nicht vor Bei der wallb-e Home steht ja auch extra eine Variante mit 4,6 Kw für den i3 zur Verfügung.endurance hat geschrieben:Wenn es stimmt und man die Leistung der Box steuern kann (so könnte man Lademanagement deuten) würde ich auf jeden Fall Wandladestation wallb-e Home 22kW nehmen - wegen SChieflastdiskussion etc. bitte die aktuellen anderen Threads lesen - brauchen wir nicht nochmal wiederholen. .
Knobi
Die vorhergegangenen Ladeversuche mit 1~ 32A bracht er es neben einer unzulässigen Schieflast nur auf 5,8kW, da die Spannung an L1 trotz 10qmm Leitung von 229 auf 217 V zusammenbrach.
dharpers hat geschrieben:Diese Box bereitet CEE16A auf 240V/27A 6,5kw 1~ an Typ2 auf.Wiegt allerdings knapp30kg .... der i3 zog daran bei mir 6,38kW ohne nennenswerte Schieflast.Knobi hat geschrieben:Hatte ich auch nicht vor Bei der wallb-e Home steht ja auch extra eine Variante mit 4,6 Kw für den i3 zur Verfügung.endurance hat geschrieben:Wenn es stimmt und man die Leistung der Box steuern kann (so könnte man Lademanagement deuten) würde ich auf jeden Fall Wandladestation wallb-e Home 22kW nehmen - wegen SChieflastdiskussion etc. bitte die aktuellen anderen Threads lesen - brauchen wir nicht nochmal wiederholen. .
Knobi
Der Dateianhang LaderR65-2klein.jpg existiert nicht mehr.
- Danke erhalten: 8 Mal
Das braucht doch keine Sau... Ob da 20 oder 32 A gezogen werden interessiert doch bei der Verteilung von i3s in Deutschland nicht die Bohne. Unter Umständen wird sogar eine andere vorliegende Schieflast damit ausgeglichen, v.a. wenn man mal nicht auf L1, sondern z.B. auf L3 anschließt.
Dummerweise kommt noch die Verlustleitung dieser 'Box' hinzu, d.h. es kostet bares Geld das Teil zu betreiben. Nicht gerade umweltfreundlich, 10% Energie oder mehr einfach zu verblasen.
Und was mich auch noch stört, ist die Penetranz mit der der Kollege hier Werbung betreibt...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wie kommst Du denn auf die 240V unter dem Foto bzw. wo kommen die denn her? Wie gross ist denn die Verlustleistung bei Vollast?dharpers hat geschrieben:
MFG
Starmanager
Starmanager
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Starmanager
imievberlin hat geschrieben:Interessant für alle die 7,4 oder 6,6kW laden können aber unterwegs nur 11kW Ladesäulen oder CEE16 auffinden.
Du meinst Typ2 11KW? Das wird wohl nicht funktionieren da diese Box nur einen CEE16 Stecker hat.
MFG
Starmanager
Starmanager
- imievberlin
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 996
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1978
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 440
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1090
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 676
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
