Ladekabel TYP2 selber Bauen
Re: Ladekabel TYP2 selber Bauen
Vielen Dank an alle für die Antworten und Hinweise.
Aus den Posts:
Hast du beidseitig 220Ohm angebracht?
Nein, nur auf der Seite der Kupplung, also fahrzeugseitig. Auf der Seite der Säule ist ein 680Ohm Widerstand.
Interessant ist, der Zoe erkennt das Kabel und verriegelt.
Die Ladestation erkennt ebenfalls ein Kabel, verriegelt und schaltet auch das Schütz zu. D.h. es wird Strom auf das Kabel gegeben. Ich habe es nachgemessen, Spannung liegt an.
Welchen gesamtwiderstand hast du
Ich habe einen Gesamtwiderstand gemessen PP-PP 900OHM
Auf der Seite der Kupplung (Fahrzeug), gemessen PP gegen PE, habe ich 220Ohm
Auf der Seite des Steckers (Ladesäule),gemessen PP gegen PE, habe ich 680Ohm
Der Grund warum der Stecker 680Ohm hat, ist dass er verschweisst ist und ich an den Widerstand nicht ran komme
Entscheidend ist, dass im STECKER zur Ladestation der Widerstand zwischen PP und PE vorhanden ist.
Ist er, die Ladestation schaltet ja auch Strom zu. Zoe greift ihn nur nicht ab
Fehlt noch eine Sperr Diode??!
Keine Sperrdiode, es ist ein reiner Adapter für Mode3 Ladung. Sperrdiode wird nicht benötigt.
hast du CP/PP vertauscht?
Nein, wenn ich auf die Stecker "draufsehe" ist PP links und CP rechts.
achte auf den Querschnitt deiner Leitungen
Danke für den Hinweis, ich habe ein 6mm² das ist bis 32A zugelassen. Deshalb 220Ohm. Der verschweisste Stecker hat 680Ohm. Das sind 20A, also auch kein Problem.
Aus den Posts:
Hallo edding,
konntest Du Dein Problem schon lösen ?
Falls nicht habe ich noch ein paar Vorschläge.
Hast Du ein Oszilloskop ? Falls ja, dann schau Dir doch mal das Signal zwischen CP und PE direkt an der Typ2-Kupplung Richtung ZOE an, natürlich während die Kupplung eingesteckt ist. Ist da ein sauberes Rechteck zu sehen ? Wenn ja, mit welchem Pegel und welchem duty cycle ? Da nach Deiner Aussage das Schütz in der Ladestation durchschaltet sollte der Pegel bei 6V liegen.
Hast Du eigentlich schon verschiedene Ladestationen ausprobiert ?
Bist Du sicher dass auf L1 am Fahrzeug Spannung ankommt ? Der ZOE kommt auch mit einphasiger Ladung klar, aber nur wenn die auch am L1-Kontakt an der Fahrzeugsteckdose ankommt.
Roman
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
lingley
o.k. Boxseitig wohl i.o.edding hat geschrieben: Entscheidend ist, dass im STECKER zur Ladestation der Widerstand zwischen PP und PE vorhanden ist.
Du hast vermutlich FZ-seitig ALLE Pole ausser PE vertauscht, wenn du auf die Stecker "draufsiehst" und PP und CP an beiden Steckern jeweils links und rechts an der gleichen Position misst !hast du CP/PP vertauscht?
Denn richtigerweise sind die Stecker bei DRAUFSICHT "spiegelverkehrt" zu messen Mit dem Orginalkabel von Renault nachgemessen ...
Guten Morgen
Vielen Dank für den Hinweis. Natürlich hast du recht. Ist bei mir auch so aufgelegt. Aus der Erinnerung hatte ich es falsch beschrieben. Ich werde mir ein neues Kabel basteln und mal ein Oszilloskop besorgen. Für die Seite des Steckers welcher verschweisst ist werde ich mir einen neuen besorgen um den richtigen Widerstand anzubringen.
So bald ich was neues weiss gebe ich bescheid.
Re: AW: Ladekabel TYP2 selber Bauen oder kaufen
Hi Rollo,rollo.martins hat geschrieben:Was kost der Spass, was für Kabel brauche ich für 32 A, und wo würde man die Teile bekommen? Ok, bei CrOhm gibt's das Kabel für 200 und etwas Euro laut Forenbeiträgen hier. Lohnt sich der Aufwand?
bin hier neu und noch etwas unbedarft.
Wir haben einen neuen Baumarkt in der Nähe der kostenloses tanken an einer Typ 2/11kw Ladesäule anbietet.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... tr-1/2241/
Für meinen ION hät ich mir da gern ein Ladekabel zugelegt. Nur unter 400 E hab ich noch nichts gefunden.
Du meinst es gibt eines für 200 E? CROhm hab ich mal ein Mail geschrieben, aber die haben nicht geantwortet, Hast Du einen Tip wie man an ein günstiges KAbel kommt? Danke für erhellende Antworten.
sg
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1671
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 565
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3090
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1468
