Ladekabel TYP2 selber Bauen
Hallo
Ich habe mir ein Ladekabel selbst gebaut.
Dazu habe ich einen Typ2 Stecker und eine Typ2 Kupplung gekauft und mit einem 6mm² Kabel L1-L1, L2-L2, L3-L3, PE-PE und N-N verbunden.
Dann habe ich noch auf der Seite der Kupplung zwischen PP und PE mit 220Ohm gebrückt.
CP-Stecker und CP-Kupplung sind miteinander verbunden.
Jetzt will ich mit dem Zoe Mode3 laden und es funktioniert nicht. Die Elektrotankstelle erkennt den Stecker und schaltet das Schütz zu. Der Zoe erkennt die Kupplung aber fängt nicht an zu laden.
Re: Ladekabel TYP2 selber Bauen
- Danke erhalten: 505 Mal
lingley
Stimmt ....das Ladekabel, hatte ich auch noch vor nachzumessen.
Soeben gemacht !
Also, im original Ladekabel ist N, PE, L1, 2, 3 und der CP durchkontaktiert - logisch
Die 220 Ohm sind auf beiden Steckern zu messen PP-PE.
Messung PP-PP ergibt 440 Ohm, das heißt man misst die beiden 220 Ohm Widerstände in Reihe über die PE-PE Verbindung.
vg lingley
Soeben gemacht !
vg lingley
Re: AW: Ladekabel TYP2 selber Bauen
Entscheidend ist, dass im STECKER zur Ladestation der Widerstand zwischen PP und PE vorhanden ist.edding hat geschrieben: Dann habe ich noch auf der Seite der Kupplung zwischen PP und PE mit 220Ohm gebrückt.
Roman
Zuletzt geändert von teutocat am Sa 3. Aug 2013, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Es wird ein normgerechter Widerstand auf beiden Seiten zwischen PE und PP benötigt. Je nachdem welcher Widerstandswert vorhanden ist, stellt sich der Ladestrom entsprechend ein. Beim Typ2 Stecker musst Du darauf achten, dass die unterschiedlich langen Kontaktstifte von CP und PP nicht vertauscht sind ! Ich weiss gerade nicht, welcher der Lange und welcher der Kurze ist !
Der ZOE stellt seinerseits den Ladestrom nach der Kodierung der Ladekupplung ein! Der Widerstandswert muss aber normgerecht sein! Zwischenwerte funktionieren nicht. Das heisst 100 Ohm = 63A, 220 Ohm = 32A, 680 Ohm = 16/20A, 1,5 kiloOhm = 13A . Wobei ich persönlich noch keinen 1,5kOhm Widerstandswert selbst getestet habe.
Man kann den Widerstsnswert auch während der Ladung "umschalten" . Zumindest hat es bei mir funktioniert! Der ZOE regelt nach. Ebenso die Wallbox ( Circontrol CCL-WBM ). An anderen Ladesäulen, Wallboxen kann es auch zum Ladeabruch kommen, wenn man während des Ladevorganges die Kodierung ändert!
Egal was der ZOE macht, damit die Typ2-Wallbox/Ladestation überhaupt durchschaltet muss im Stecker am Kabel auf Seite der Ladestation ein (normgerechter, zum Kabelquerschnitt passender) Widerstand zwischen PP und PE vorhanden sein.EVplus hat geschrieben: Der ZOE stellt seinerseits den Ladestrom nach der Kodierung der Ladekupplung ein!
Daran erkennt die Ladestation ob ein "plug present" ist. Wenn kein Stecker erkannt wird gibt's auch keinen Grund den Strom einzuschalten.
Fahrzeugseitig muss nach der Norm nicht unbedingt ein Widerstand in der Kupplung vorhanden sein (beim ZOE vieleicht schon, aber was ist bei dem schon normgerecht). Das Fahrzeug muss vielmehr den Ladestrom auf die Vorgabe der Ladestation anpassen (es gibt hier genügend threads wo das erklärt wird), und die weiß ja wieviel maximal fließen darf, anhand des Widerstands im ladestationsseitigen Stecker.
Roman
- 643
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1648
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 558
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3077
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1461
