Serviceaktion 93B3, wer hat Veränderungen bemerkt?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
mein 2015'er GTE hat am letzten Donnerstag die Servicemaßnahme 93B3 bekommen. Laut Händler wurde eine Kraftstoffleitung ausgetauscht und ein Softwareupdate gemacht. Anscheinend gibt es bei VW keine Release Notes Jedenfalls konnte mir der Serviceberater nicht sagen was die Verbesserungen oder Veränderungen des Softwareupdates bewirken.
Ich habe mal mit VCDS einen vorher/nachher Vergleich gemacht um zu sehen welche Steuergeräte überhaupt ein Update bekommen haben. Das Software Update war etwas umfangreicher, hier die Unterschiede:
Im Fahrbetrieb konnte ich bisher keine Veränderungen bemerken.
Hat jemand hier im Forum mehr Informationen bekommen?
Grüße,
Christian
Code: Alles auswählen
Motorelektronik, von 8411 auf 9175
DSG, von 0901 auf 1120
Elektroantrieb, von 4491 auf 4492
Hybrid Batteriemanagement, von 0532 auf 0753
Hybrid Batteriemanagement Subsysteme, von 0460 auf 0480
Batterieladegerät, von 3008 auf 3018
Grüße,
Christian
Re: Serviceaktion 93B3, wer hat Veränderungen bemerkt?
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Mein Händler hat nur von der Kraftstoffleitung gesprochen, für einen Softwareupdate spricht aber, dass ich seither bei gleichen Verhältnissen eine geringere Reichweitenanzeige habe 46 statt vorher 48km(ohne Heizung und Klima).Die effektive Reichweite ist gleich geblieben, je nach Verhältnissen 47-52km (warme trockene Verhältnisse).
Id. 3 1st Max
- CyberChris
Das mit der elektrischen Restreichweite direkt nach dem Laden ist irgendwie ein Rätzel. Letztes Jahr hatte ich immer 50KM nach dem Laden, nach dem letzten Winter sind es jetzt immer 49KM. Es gibt einige Meinungen das wieder 50KM angezeigt wird wenn man langsam mit 5A Lädt, das habe ich jetzt zwei mal gemacht es hat aber bei mir nichts gebracht. Ich wundere mich jetzt ob da der jetzt schon wirklich rechnerisch Kapazität verloren gegangen ist, oder ob es sich eher im ein Adaptionsproblem der Anzeige handelt. Ich tippe auf letzteres. Die praktische Reichweite ist bisher unverändert, mehr wie 44KM schaffe ich nicht. Du hast bestimmt keine 225er Reifen, oder? Wie viele Kilometer hat dein GTE schon auf dem Tacho?markus63 hat geschrieben:Mein Händler hat nur von der Kraftstoffleitung gesprochen, für einen Softwareupdate spricht aber, dass ich seither bei gleichen Verhältnissen eine geringere Reichweitenanzeige habe 46 statt vorher 48km(ohne Heizung und Klima).Die effektive Reichweite ist gleich geblieben, je nach Verhältnissen 47-52km (warme trockene Verhältnisse).
Grüße,
Christian
Ich habe nach den guten Erfahrungen mit den 205 Winterreifen auch auf 205 Sommerreifen gewechselt, nach meiner Einschätzung bringt das mindestens 10%. Bei meiner Strecke von 46km entscheiden diese 10% ob der Verbrenner täglich für einige Meter anspringt oder nicht. Mein GTE hat jetzt 10'000km und das ca. 90% elektrisch.CyberChris hat geschrieben: Die praktische Reichweite ist bisher unverändert, mehr wie 44KM schaffe ich nicht. Du hast bestimmt keine 225er Reifen, oder? Wie viele Kilometer hat dein GTE schon auf dem Tacho?
Ich habe den Eindruck, dass die angezeigte Restreichweite, primär von den Fahrzeugeinstellungen und von der Temperatur abhängt. Hast Du deinen Wagen in der geheizten Garage? Meiner steht draussen und wird über Nacht mit 5A geladen. Die Fahrweise bzw. die zuletzt erreichte Reichweite haben vermutlich keinen (grossen) Einfluss auf die angezeigte Reichweite.
Ich habe jetzt mehrfach die 46km mit 2-6km Restreichweite gefahren und die angezeigte Reichweite war immer 46km.
Auffällig ist aber, dass ich jeweils 3km fahre bevor die Reichweite auf 45km runter geht.
Nun Hauptsache die tatsächliche Reichweite stimmt, ich hätte sowieso lieber eine % Anzeige für den Ladezustand.
Gruss Markus
Id. 3 1st Max
- CyberChris
Meiner steht in der Tiefgarage, daher keine extremen Temperaturen aber auch nicht wirklich geheizt. Die Restreichweite lese ich nach dem Landen immer bei abgeschalteten Verbrauchern ab. Daher auch meine Verwunderung über den Sprung von 50 auf 49KM nach dem Laden (Bei 20°, zuerst habe ich es auf die tieferen Temperaturen im Winter geschoben und gedacht im Sommer kommen die 50KM wieder, aber es ist nicht so.) Mein GTE hat jetzt die 20000KM erreicht, von denen aber schätzungsweise nur 40% elektrisch zurückgelegt wurden.markus63 hat geschrieben: Hast Du deinen Wagen in der geheizten Garage? Meiner steht draussen und wird über Nacht mit 5A geladen. Die Fahrweise bzw. die zuletzt erreichte Reichweite haben vermutlich keinen (grossen) Einfluss auf die angezeigte Reichweite. Ich habe jetzt mehrfach die 46km mit 2-6km Restreichweite gefahren und die angezeigte Reichweite war immer 46km. Auffällig ist aber, dass ich jeweils 3km fahre bevor die Reichweite auf 45km runter geht. Nun Hauptsache die tatsächliche Reichweite stimmt, ich hätte sowieso lieber eine % Anzeige für den Ladezustand.
Mal abwarten wie sich das mit der Anzeige weiter entwickelt, ich könnte mir vorstellen das die 50KM auch nicht über die Lebenszeit des Akkus bestehen bleiben sondern das sich das Ladefenster immer prozentual zur (schwindenden) Gesamtkapazität verhält.
Grüße,
Christian
Muss mich korrigieren...
Mir fällt seit meinem Besuch in der Werkstatt auf, dass es länger dauert bis der Ladevorgang gestartet als vor dem Update. Ich rede hier von ca. 30 Sekunde. Also nichts gravierendes.
Auch das car net arbeitet bei mir nicht mehr so zuverlässig wie vorher... Kann hier aber nicht sagen an was es liegt. Es wird mir teilweise nicht angezeigt, dass das Fahrzeug gerade am Strom hängt
- CyberChris
nach ein paar Fahrten bin ich der Meinung das am Batteriemanagement was verändert wurde. Die Begrenzung des Entladestroms setzt offenbar viel später ein. Aktuell verschwindet bei mir das erste "Kästchen" in der FIS Hybridanzeige bei etwa 7KM Restreichweite (bei ca. 20° bis 25 °). Das passierte bei mir bisher, so meine ich zumindest, deutlich früher.
Bei Motor-Talk sagt jemand, das der GTE jetzt nach GPS 130 Km/h fährt und nicht mehr nach Tacho wie vorher. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Grüße
Christian
Grüße
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
Antworten: 9von lansester » Do 11. Mai 2023, 14:33 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2885
Letzter Beitrag von may1kk
Do 25. Mai 2023, 18:22
Serviceaktion 20D123
Antworten: 154von IgotSoul » Fr 9. Jun 2023, 10:30 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 154
- 22435
Letzter Beitrag von JGF
Di 7. Nov 2023, 12:27
Serviceaktion 30D045 - Stellmotoren Luftklappen
Antworten: 22von benwei » Fr 4. Aug 2023, 07:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 4613
Letzter Beitrag von Kajaker
So 24. Mär 2024, 12:19
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 137von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 137
- 17629
Letzter Beitrag von Zweisam
Sa 24. Feb 2024, 11:56
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 2052
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
