Knarrende Kofferraumklappe
Re: Knarrende Kofferraumklappe
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Grottenolm hat geschrieben:Moin moin,
nachdem es nicht auftritt die diese einen Spalt offen ist.
Du meinst: sobald diese einen Spalt offen ist?
Fährst du mit leicht geöffneter KRK?
Was soll da knarren? Falls es das Dichtungsgummi sein sollte, das auf dem Blech der Karosserie reibt (glaube ich eigentlich nicht), könnte ein Glycerinstift helfen, mit dem das Dichtungsgummi eingerieben wird.
Sonst mal die Rücklehne der Rückbank nach vorne klappen. Ist es weg? Dann verwindet die Karosserie, die sich an der Rücklehne abstützt. Haben wir bei einem Golf. Die Rückenlehne stabilisiert das Auto. Vielleicht erkennt man an ihr Scheuerstellen? Dann mit Fett oder (Luxus) ein Stück Teflonband dazwischen legen.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Bei mir war es der Schließmechanismus, der in die Öse greift.
Dieses Ding hat viel Plastik verbaut. Bei geschlossenem Kofferraum und unebener Fahrbahn mit kurzen Stößen wie Gullis oder ähnliches knarzte hässlich...
WD40 drauf und weg war das Geräusch!
Habe lange gebraucht heraus zu finden, woher das Knarzen nun letztendlich kam.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
War bei unserem ZOE genau so. In der Werkstatt wurde Schloss und Öse mit einem weißen Fett dick eingeschmiert. Danach waren die doch recht lauten Knarzgeräusche in Kurven, Schlaglöcher und beim überfahren von Bordsteinkanten weg.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Verletzungsgefahr an offenstehender Kofferraumklappe
Antworten: 2von jaq » Mo 8. Apr 2024, 21:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 506
Letzter Beitrag von jaq
Di 9. Apr 2024, 11:31
