Verbräuche des Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander?
Re: Verbräuche des Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander?
Glaub ich nicht.muinasepp hat geschrieben:Also ich weiß wie man Wirkungsgrade berechnet.
Sehr zynisch. Du willst es nicht verstehen.Papa_Balu hat geschrieben:Also, du hast also eine Photovoltaikanlage mit 100 % Wirkungsgrad. Bist ein gemachter Mann.
η = Eab / Ezu
Eab = Geladene kWh
Ezu = Erzeugte kWh nach Wechselrichter
Ich rede nicht von Anlagenwirkungsgrad! OMG. Du verwechselst/vermischt hier einiges.
Ja. Kannst ruhig das letzte Wort haben.Papa_Balu hat geschrieben:Oder reden wir komplett aneinander vorbei?
e-Golf MY 15 seit 03/2016
Outlander PHEV Plus mit FAP MY 17 seit 07/2017
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Inzwischen hab ich kapiert, wie du es eigentlich gemeint hast.
Im übrigen war dein letzter Beitrag auch nicht gerade frei von Zynismus. Hier http://www.mx-electronic.com/pdf/Wirkun ... omotor.pdf findet man übrigens eine interessante überschlägige und ich glaub auch verständliche Abhandlung zum Thema Wirkungsgrad bei Verbrennungs- und Elektromotoren.
Na dann: Passt schon.Papa_Balu hat geschrieben:Ja. Kannst ruhig das letzte Wort haben.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich nöchte hier nochmal einhaken, diesmal wegen des Stromverbrauchs laut Anzeige.
Mein Outi (Top MJ 2017) verbraucht beim Kaltstart laut Anzeige immer deutlich mehr Strom als hinterher während der Fahrt. Mein typisches Fahrprofil morgens sieht aus aus:
Einsteigen, Power, EV-Taste, B5. Heizung ist aus (Klima "Off"). Die Batterie ist meistens zu ca. 1/4 entladen, die Rekuperation an der ersten Kreuzung greift schon voll. Dann fahre ich 2km, zuerst 30er Zone, dann Hauptstraße mit 50, dann Landstraße zur Schnellstraße mit 50-70. Auf der Schnellstraße habe ich einen angezeigten Verbrauch elektrisch von 30kWh/100km, der dann bei konstant 90-100km/h langsam absinkt und sich je nach Tempo bei 25-28 einpendelt.
Was macht der Outi mit dem Strom? Wenn ich auf dem Rückweg am Ende der Schnellstraße die Anzeige lösche, landet er bei den erwartbaren 20 oder weniger kWh/100km.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Mit welcher APP lässt Du Dir den Durchschnitt anzeigen?
Oder hat der aktuelle Outi Bordcomputer nun endlich eine Anzeige, die nicht nur wie bisher den Schnitt der letzten 1000 Meter anzeigt?
P.s.: Für elek. Durchschnittsverbräuche nutze ich die Watchdog APP für Outlander PHEV
Ich glaub ich brauch auch mal eine ordentliche Einführung in das Thema Durchschnittsverbrauchsanzeige beim Outlander.
Auf dem MMCS Display (MY2016) kan man ja zwischen manuell und automatisch umschalten.
Bei "Manuell" vermute (oder hoffe) ich mal das hier der tatsächliche Durchschnittsverbrauch über die Gesamtstrecke nach dem letzten Reset gezeigt wird. (aktuell ca. 16kWh bei viel Landstrasse und Stadt - das sollte passen)
Bei "Automatisch" bin ich mir nicht sicher was das MMCS anzeigt. Wie von PharmaJoe beschrieben ist der Anfangsverbrauch recht hoch, und sinkt im laufe der Fahrt ab, steigt aber (bei mir zumindest) auch mal wieder stark an.
Hab leider nur ein italienisches Handbuch. Wenn es ein Wiki für das MMCS gibt, bitte verlinken.
danke
danke
Die Anzeige ist standartmässig in "automatisch", was bedeutet, dass sich der Benzinschnitt nach ein paar Stunden Parken von selbst nullt.
Auf manuell wird nur genullt, wenn der Fahrer manuell resettet. Kann also zur z.B. der Beobachtung des Monatsschnitts dienen.
Die Anzeige von kWh/100km ist nutzlos, da sie nur die letzten 1000 Meter misst. Mist!
Ausser es gab inzwischen ein Softwareupdate.
Aber prüf das doch bitte mal: Ausserorts die Anzeige im Auge behalten, sie wird warscheinlich exakt alle 1000 Meter den Wert ändern.
hallo KIM,
Ok, ich beobachte das mal und berichte.
In der Ansicht "Automatisch" ist der kWh Durchschnitt deutlich anders als in der Ansicht "Manuell".
(ich hab bei "Manuell" nicht genullt)
Beide Werte ändern sich allerdings ständig (ob alle 1km muss ich mal genauer beobachten), der "Manuelle" Wert allerdings deutlich weniger.
Na ja, werd mir dann wohl doch die Watchdog APP holen (danke für deinen Rat;-).
Liegt wohl daran das die Batterie noch "kalt" ist und die Zellen einen höheren Innenwiderstand haben (meine Vermutung).
Ja, das ist imho normal für E-Autos, ist bei meinem Outlander und ZOE ähnlich. Ich glaube das ist nur der kalkulierte Wert, ud hat mit dem Realverbrauch wenig zu tun.PharmaJoe hat geschrieben:Ich nöchte hier nochmal einhaken, diesmal wegen des Stromverbrauchs laut Anzeige.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass zum Beschleunigen deutlich mehr Energie aufgewendet werden muss, als zum Halten einer konstanten Geschwindigkeit. Zum Innenwiderstand: Ich war der Meinung, der steigt mit höheren Temperaturen.
Hyundai Ioniq 5 (über INSTAdrive.at)
Klares Jein,erich.z hat geschrieben: Zum Innenwiderstand: Ich war der Meinung, der steigt mit höheren Temperaturen.
Bei Leitungen / Kabeln steigt der Innenwiderstand mit der Temperatur. Bei Li-x Akkus ist der Innenwiderstand bei "kalter" Batterie höher (steht zumindest so im Wikipedia).
Das dürfte aber erst bei Temperaturen unter 0° C Auswirkungen haben.
Von daher hast du wahrscheinlich recht, der "hohe" Anfangsverbrauch kommt wohl vom Beschleunigen beim Losfahren und dem daraus kalkulierten Durchschnittsverbrauch.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Geschwindigkeitsabhängige Verbräuche
Antworten: 9von ElektroBaldKaufer » Fr 9. Feb 2024, 12:36 » in Elektroauto Kaufen - 9
- 870
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 20:25
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2319
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 866
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 6von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 6
- 1269
Letzter Beitrag von schelle63
So 26. Nov 2023, 14:32
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1787
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
