Verbräuche des Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander?
Re: Verbräuche des Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander?
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Hallo zusammen, hier meine Erfahrungswerte:
Ich pendle zwischen Wohnung und Arbeit 30km (einfache Strecke). Weder zuhause noch in der Firma leider (noch) keine Lademöglichkeit, daher nur im Hybrid-Modus:
Viele Grüße
Willy
- ~ 8 Liter mit Rekuperation
~ 7 Liter mit "Segeln"
Viele Grüße
Willy
Outlander PHEV TOP FP (07/2017)
Hallo Zusammen!
Hier sind meine Erfahrungswerte nach ~2100km.
Nach der Überführung (1166km mit Umwegen) sind wir die 935km 60% rein elektrisch und 40% mit dem Verbrenner gefahren. Wir haben 23,5l getankt und 152kWh (ab Steckdose) geladen. Das macht einen Verbrauch von
- 2,5l
- 16,3kWh
pro 100km. Wenn man die 16,3kWh in Liter Benzin umrechnet (1l = 8,76kWh) komme ich auf einen Gesamtverbrauch von 4,4l/100km. Rechne ich die Überführung (~120km/h auf der Autobahn) mit rein, liegt der Verbrauch bei
- 4,9l
- 10,3kWh
6,1l/100km
Geladen wird zu 55% Solarstrom von der eigenen PV Anlage und 45% Zukauf.
Nach 2100km ist der Akku immer noch bei 100,53% SOH.
- 2,5l
- 16,3kWh
- 4,9l
- 10,3kWh
6,1l/100km
e-Golf MY 15 seit 03/2016
Outlander PHEV Plus mit FAP MY 17 seit 07/2017
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Im Umkehrschluss komm ich jetzt bei dieser Rechnung auf 38,2 kWh/100 kmPapa_Balu hat geschrieben: - 2,5l
- 16,3kWh
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Stimmt, aber der Elektromotor hat einen besseren Wirkungsgrad (~95%). Der Wirkungsgrad bei den Verbrenner liegt ~17%. Wenn man für die verbrauchten kWh ein Ölkraftwerk zu Grunde legt, kommen noch folgende Verluste hinzu
- 45% Kraftwerk
- 99% Fernleitung
- 98% Mittelspannung
- 95% Örtliches Netz
-> 16,3 / 8,76 / 95% / 98% / 99% / 45% = 4,5l
Zusammen wären es dann 7l/100km
Allerdings habe ich die Verluste nicht, da ich PV oder Windkraftstrom verwende. Bei den 45% "Zukauf" müsste ich dann aber noch die Verluste
- 99% Fernleitung
berücksichtigen und dann komme ich auf 2,5l Super + 2l (umgerechnet) = 4,5l.
- 45% Kraftwerk
- 99% Fernleitung
- 99% Fernleitung
Iss mir zu hoch. Warum mischst du hier völlig verschiedene Sachen durcheinander? Kraftwerksverluste, Übertragungsnetzverluste? Und Ladeverluste beim elektrischen laden gibt es nicht? PV- und Windkraftanlagen haben einen Wirkungsgrad von 100%? Die Umwandlung des DC-Stroms von der Batterie in AC für den Antrieb geschieht verlustfrei? Und die Stromerzeugung aus Windkraft oder Photovoltaik ist auch verlustfrei?
Den Wirkungsgrad meines kleinen Wasserkraftwerks kann ich beispielsweise mal überschlagen:
Wirkungsgrad Wasserrad: 0,78
Wirkungsgrad Übersetzung: 0,95
Wirkungsgrad Generator: 0,92
Wirkungsgrad Stromerzeugung: 0,68 (das ist besser als Öl, aber rechne mal PV )
Auf der Verbrauchsseite bei e-Antrieb müsste man den Wirkungsgrad des Ladegeräts, der Batterie und der folgenden Stromumwandlung DC>AC für den Antrieb, die Verluste der elektronischen Antriebssteuerung, mechanische Antriebsverluste..., und nicht nur die Verluste des e-Motors, einrechnen.
Ok, dann von Anfang an. Wenn der Strom aus einem Kraftwerk (z.B. Ölkraftwerk, ein Benzin Super Kraftwerk gibt es meines Wissens nicht) kommt, müssen die Wirkungsgrade miteinander multipliziert werden.muinasepp hat geschrieben:Warum mischst du hier völlig verschiedene Sachen durcheinander? Kraftwerksverluste, Übertragungsnetzverluste?
Moderne Ölkraftwerke haben einen Wirkungsgrad von ~45%. Dann muss der Strom noch zur Steckdose transportiert werden. Hier fallen die Verluste Fernleitung (~99%), Mittelspannung (~98%) und Örtliches Netz (~95%) an. Das sind Mittelwerte in Deutschland. Die Ladeverluste muss ich nicht mehr mit einrechnen, da ich AB STECKDOSE messe!
1l Diesel hat einen Energiegehalt von 9,8kWh, 1l Super hat 8,76kWh. Ist nicht ganz das gleich aber theoretisch vergleichbar.
-> von den dem Liter Super mit 8,76kWh kommen ~3,63kWh (41,5%) an der Steckdose an.
Bei einer EIGENEN PV Anlage ist der Wirkungsgrad an der Steckdose nahezu 100%, wenn der Strom aber übers Netz geliefert wird, fallen mindestens Örtliches Netz (~95%) und Mittelspannung (~98%) als Verluste an.
-> ~7% Verluste
NEIN, nicht wenn ich den Verbrauch an der Steckdose messe. Bei meinem e-Golf kann ich den von Dir beschriebenen Wirkungsgrad (87,0%) zwischen Steckdose (17kWh/100km) und Motor (15,1kWh) ganz gut ermitteln. Die Anzeige beim Outlander ist da nicht so gut.muinasepp hat geschrieben:Auf der Verbrauchsseite bei e-Antrieb müsste man den Wirkungsgrad des Ladegeräts, der Batterie und der folgenden Stromumwandlung DC>AC für den Antrieb, die Verluste der elektronischen Antriebssteuerung, mechanische Antriebsverluste..., und nicht nur die Verluste des e-Motors, einrechnen.
Also ich weiß wie man Wirkungsgrade berechnet.
Gut, nehmen wir als Beispiel Strom aus einer Photovoltaikanlage. Nehmen wir einen Modulwirkungsgrad von 0,21 und einen Wechselrichterwirkungsgrad von 0,97 an. Steht diese Anlage bei einem Energieversorger, der den Strom ins Netz einspeist, aus welchem Du ihn wieder entnimmst, müssen die Verluste der Stromübertragung noch abgezogen werden. Wenn die Anlage bei dir auf dem Dach montiert ist, logischerweise nicht bzw. zu einem vernachlässigbarem Anteil. Aber der Anlagenwirkungsgrad ist immer der gleiche, im angenommenen Fall 20,37 % (100 x 0,21 x 0,97).
Welches Kraftwerk Du zur Stromerzeugung ansetzt, ob jetzt Öl, Kohle, Erdgas, Wind-, Wasserkraft oder Photovoltaik ist doch irrelevant, jedes hat seinen spezifischen Wirkungsgrad. Deshalb weiß ich nicht, was der Wirkungsgrad des Ölkraftwerks hier für eine Rolle spielen soll. Oder reden wir komplett aneinander vorbei?
Also, du hast also eine Photovoltaikanlage mit 100 % Wirkungsgrad. Bist ein gemachter Mann.Papa_Balu hat geschrieben:Bei einer EIGENEN PV Anlage ist der Wirkungsgrad an der Steckdose nahezu 100%
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Geschwindigkeitsabhängige Verbräuche
Antworten: 9von ElektroBaldKaufer » Fr 9. Feb 2024, 12:36 » in Elektroauto Kaufen - 9
- 865
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 20:25
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2300
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 862
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 6von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 6
- 1260
Letzter Beitrag von schelle63
So 26. Nov 2023, 14:32
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1786
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
