Adapter Schuko -> CEE32 Verpolsicherheit?
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Ich habe mir für meinen Leaf eine mobile Ladebox besorgt (CEE32 -> Typ2). Funktioniert soweit super und ich kann problemlos mit 6,6 kW laden (Doppellader). Da die Ladebox von der Stromstärke her einstellbar ist (6 - 32A) dachte ich mir, ich mache mir noch Adapter für die Box, damit ich an jeder erdenklichen Steckdose laden kann.
Also Schuko -> CEE32, CEE16 -> CEE32 und CEE16Blau -> CEE32.
CEE16 -> CEE32 und CEE16Blau -> CEE32 ist ja völlig unproblematisch. Aber geht Schuko -> CEE32 überhaupt? Da hätte ich ja keine L/N Verpolungssicherheit. Was würde die Box dazu sagen, wenn L/N verdreht ist?
danke für eure Info!
lg,
Alex
lg,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Re: Adapter Schuko -> CEE32 Verpolsicherheit?
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Generell würde die Box nichts sagen, weil Wechselstrom
Aaaaaaber , Schuko auf CEE Blau und Rot ist nicht zugelassen da bei gewissen Geräten der Aussenleiter dann ungeschützt geführt werden kann.(halt wo Verpolungssicherheit angenommen wird)
Also Adapter wegschließen und nur für die Box nutzen!!
Wo ein Stecker passt gibt es auch immer ein "Wiso geht doch? "
Danke!
Habe nach der Arbeit noch ein bisschen gebastelt. Ich glaube jetzt bin ich für's Erste ganz gut ausgerüstet
Zum Testen gleich mal noch ein bisschen die Schukodose in der Garage mit 16A braten, funktioniert Problemlos, meinem Leaf schmeckt's
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hallo!
Nein, das ist ein älteres 5x2,5 Kabel das ich noch rumliegen hatte. War sehr schlampig aufgewickelt und hat die Form ganz schön angenommen. Ist schon ein Litzenkabel aber im Laufe der Jahre ein bisschen schrumpelig geworden
lg,
Alex
lg,
Alex
Dr. Alex Lange
- Danke erhalten: 9 Mal
Im Prinzip ist es der Box egal, ob N und L vertauscht sind, aber eine gute Lösung ist das natürlich nicht.
Von ABL-Sursum gibt es eine sehr robuste Stecker-Dose Kombi für Verlängerungskabel. http://www.abl-sursum.de/de/produkte/verbinden.php. Ist überfahrsicher und sieht auch ganz gut aus. In der Dose ist ein Phasenlämpchen eingebaut, mit der man die Funktion des V-Kabels prüfen kann, bevor man irgendwelche Verbraucher einsteckt. Ob es das auch bei einem Stecker gibt, ist mir nicht bekannt. Aber man könnte sich für Schuko ja so ein Verlängerungskabel mit z.B. 10 Meter machen und dann sowohl bei der Dose, wie auch beim Stecker des Adapters Schucko-CEE eine eindeutige Kennzeichnung anbringen. Oder die Bastler unter uns bauen in den Stecker eine kleine Phasen-LED ein.
Übrigens ist es meist keine gute Idee, eine hundsgewöhnliche Schuko-Steckdose mit 16A zu quälen. Bis auf wenige Ausnahmen sind die nur bis 10A spezifiziert. Da die 16 A ja auch nicht nur "eben mal" ein paar Minuten über die Steckverbindung rauschen, sondern gerne stundenlang, zeigt sich dass bald sowohl in der Dose, wie auch auf den Steckkontakten!
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Hallo!
Ich weiß, dass man die Schukodose nicht länger mit 16A belasten soll. Das war auch nur zum Probieren. Normalerweise hängt die Ladebox an CEE32. Ging aber trotzdem problemlos, habe nach einer Stunde auch mal abgesteckt. Am Schukostecker war keine Erwärmung feststellbar und auch sonst alles OK.
Das Problem mit der Phase habe ich nun leicht behoben: Am Schukostecker die Phase mit Edding markiert und einen kleinen Phasenprüfer fest drangebunden. Also Phase Prüfen, und richtig einstecken --> Problem erledigt
Die ganzen Adapterkabel sind ja eh nur für Unterwegs, wenn mal keine CHAdeMO oder normale Typ2 griffbereit sein sollte.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Da man bei Schuko keinen mechanischen Verpolschutz hat, habe ich mir wenigstens eine Verpolwarnung in den Stecker gebaut. Dazu habe ich aus einem billigen "Phasenprüfer"-Schraubendreher die Glimmlampe und den Vorwiderstand ausgebaut und im Schuko Stecker zwischen N und Schutzleiter angeschlossen. Durch ein Loch im Stecker kann man die Glimmlampe sehen. Um das ganze wasserdicht zu machen, habe ich noch ein Glas (Plastik) einer Skalenlampe draufgeklebt.
Wenn ich den Stecker falschrum in die Steckdose stecke (so dass L1 an N liegt), dann leuchtet die Glimmlampe und ich weiss, dass ich den Stecker umdrehen muss (könnte man natürlich auch andersrum machen, dann leutet die Lampe wenn der Stecker richtig rum steckt). Der Vorwiderstand ist übrigens so groß (1M wenn ich mich recht erinnere), dass kein FI auslöst.
Zuletzt geändert von Badenser am Mo 20. Jun 2016, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
- Großstadtfahrer
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1462 Mal
Ein Lösung für genau welches Problem? Dem Auto ist es einfach nur egal wo L1 und N ist sonst gäbe es keine Ziegel mit Schukostecker .
mfG
Michael
mfG
Michael
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 184
Letzter Beitrag von MikeOWL
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1784
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1980
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4171
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1248
Letzter Beitrag von VoltOrsco
