Batteriewerte okay?
Re: Batteriewerte okay?
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich hab hier im Forum mal eine Auflistung der % und der Akkubars gemacht, hab sie aber leider auf die Schnelle nicht gefunden.hiti hat geschrieben:Kann man eigentlich grundsätzlich sagen:
- Wenn der ION fast leergefahren(2 Restbalken, = 14KWh) 16...KWh aus Steckdose (14 + zirka 2,1 Verlust) ladet, ist die Batterie ok?
mfg
Hiti
die 14 kWh sind die geladenen Werte, also die vom Energiezähler ?
sollte somit hinkommen, ich würde hier keine Degration erkennen, um das aber genau sagen zu können müsste du die Werte genau ausrechen, 14 kWh sind ca 90% Akku
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Stabilisiert eher nicht, bei einer CHAdeMO Ladung wird das BMS Quasi auf Überwachung gestellt, heißt es überwacht nur die Spannung und schaltet bei einer Überspannung einer Zelle abhiti hat geschrieben:Zudem habe ich hier gelesen,
dass man 3 mal hintereinender an CHADEMO aufladen soll und die Batterie damit "stabilisiert" wird.
Stimmt das ?
mfg
Hiti
wenn man jetzt 3x hintereinander Schnelladungen macht hat das den Vorteil der Akku ist Warm, die Zellen sind jedoch unausgeglichen, da der entscheidende Teil des BMS, das Balancen fehlt. bei meiner 660km Tour war dann schon fast ein unterschied von 0,3V.
Wie gesagt, beim Nissan Leaf steigen ei der Schnelladung die GIDs und der Akku gibt mehr Kapazität frei, ob das jetzt bei den Drillingen genau so ist kann ich nicht sagen, ein Versuch wäre es Wert,
Auto mit CaniOn Leer Fahren 10-15%
die verbrauchten Werte notieren, dann 3x Schnelladen, Auto an AC auf 100% Laden und noch mal auf 10-15% leer fahren und die Werte notieren, mal schauen ob sich eine Verbesserung ergibt.
Ich bezweifle es da das BMS der Drillinge die Kapazität nicht so wie der Leaf reserviert.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
0,350V unterschied bei 8,9% SoC ist OK, wichtig wären die kWh die du entnehmen kannst, aber so wie das ausschaut sollten hier alles I.O. sein
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Also da schauts weniger gut aus:
Hat heute bei 11% SOC auf 100 nur 13KW geladen (wenn der Messer stimmt)
Bin dann knapp 60 km gefahren
Verbrauch: 8,9 laut CANION mit 1KWh Heizung
SOC: 34%
wären 15Kwh/100km
d.h. die Batterie leistet schon zirka 20% weniger, wenn ich richtig gerechnet habe.
Wäre da das oben erwähnte CHADEMO laden hilfreich?
mfg
Hiti
SOC: 34%
wären 15Kwh/100km
mfg
Hiti
Also 66% Verbraucht sollten normal 10,5kWh sein, wären also ca. 1,5kW verlust, nach 22.000km ist das schon sehr viel.hiti hat geschrieben:Hallo,
SOC: 34%
wären 15Kwh/100km
mfg
Hiti
Der muss recht viel voll, oder leer gestanden sein,
Du kannst das mit CHAdeMO mal versuchen, ich erhoffe mir keine Besserung, lasse mich aber gerne besseres belehren.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Danke erhalten: 27 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Also, nach dieser Tabelle soll der iOn 12 kWh Nettokapazität haben, der Rest ist Reservekapazität.
Bei "verbrauchten" 66% SoC (34% Rest) 8,9 kWh (runden wir mal auf 9 kWh) verfahren.
9 kWh entsprechen also etwa 2/3 (grob 66%), somit 4,5 kWh 1/3 der Nettokapazität, rechnerische Nettokapazität über den Daumen somit 13,5 kWh. Bei 12 kWh "Soll-Nettokapazität" liegt das sogar deutlich drüber, ist ja auch nur eine "Pi-mal-Daumen-Rechnung" ... aber nach dieser groben Überschlagsrechnung wäre der Akku ziemlich sicher völlig in Ordnung* ... oder mache ich da irgendeinen Fehler?
*oder jedenfalls noch nicht so weit degradiert, dass das BMS die Reservekapazität (mehr als) ausgeschöpft hätte.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
