Batteriewerte okay?
Re: Batteriewerte okay?
- Danke erhalten: 49 Mal
Man kann hier nicht wirklich etwas ablesen, eigentlich nur das Zellen gut geballanced sind. Überprüfe die Kapazität in dem du das Fahrzeug vollgeladen bekommst (SOC 100) und anschließend leer fährst (SOC um die 10). Wenn der Akku leer ist über Canion die verbrauchten kwh ablesen. Sollten bei den Temperaturen zwischen 13 - 14 kW/h sein, dann ist alles gut. Wahlweise den Strom über die Heizung verbrauchen.
Zuletzt geändert von Otto_Moeller am Do 9. Jun 2016, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Kann man aus dem einen Screenshot sicher nicht ganz ableiten. Die Zellspannungen driften zumindest nicht schon nach kurzer Zeit weit auseinander, was ja erst mal kein schlechtes Zeichen ist ist. Interessanter wäre aber zu sehen, was nahe an "leer", also vielleicht bei 5 oder 10% SoC los ist.
Ich kann aber morgen mal versuchen, bei meinem iOn (der ist noch fast neu) auf der Fahrt zur Arbeit bei 93,0% SoC mal einen Screenshot zu machen, den man hier vergleichen kann.
Werner
Werner
Zunaechst mal danke fuer die raschen Antworten. "Leerfahren" kann ich den Wagen vor dem Kauf leider nicht, das wuerde der Verkaeufer sicher nicht zulassen und soviel Zeit habe ich auch nicht. @IOnier: Ein solcher Screenshot waere nett, dann haette ich eine Vergleichsbasis. Der Wagen war vor Fahrtantritt voll geladen und zeigte eine Reichweite von 103 km an. Soll ich es riskieren oder kaufe ich die sprichwoertliche Katze im Sack?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Die RR-Anzeige sagt relativ wenig aus, wenn Du nicht weißt, wie der Wagen zuletzt gefahren wurde. Der Bordcomputer wertet nämlich die letzten xx Minuten Fahrbetrieb aus, um seine Schätzung abzugeben. Wenn da "geheizt" wurde ist die RR-Anzeige niedrig, wenn sparsam gefahren wurde eben hoch. Vorausgesetzt, alle Zellen sind etwa gleich gut wirst Du die 103 km bei ähnlicher Fahrweise halt erreichen können. Allerdings geht das Schätzometer genau davon aus: dass die Zellen etwa gleich gut sind. Wenn einzelne darunter schlechter sind als andere stimmt die Schätzung nicht mehr.
Bei den "Drillingen" sind alle Zellen in Reihe geschaltet. Wenn die schlechteste "leer" ist, dann ist Schluss mit fahren (Schutz vor Tiefentladung). Egal, wie voll die übrigen Zellen noch sind.
Die tatsächlich nutzbare Kapazität (in Ah) ist also die der schlechtesten Zelle. Nehmen wir mal an (nur ein Rechenbeispiel), dass bei dem Alterungs- und Nutzungszustand die Zellen, wenn sie "gesund" sind noch 40 Ah haben sollten, dann läge die Akkukapazität bei 40 Ah * etwa 300 V, also 12 kWh (was übrigens mit gut 100 km Reichweite bei mäßig flotter Landstraßenfahrt passen könnte).
Ist aber auch nur eine Zelle dabei, die bloß noch 30 Ah speichern kann, dann ist die Akkukapazität somit 30 Ah * etwa 300 V, also 9 kWh.
Das aber ist genau das, was das Schätzometer Dir nicht sagt. Weil es das selber nicht merkt. Oder erst während der Fahrt, wenn der Akku tatsächlich leerer wird. Dann geht die RR-Anzeige halt rapide schneller 'runter als Du tatsächlich Kilometer abspulst.
Und genau das kriegst Du mit noch so viel Screenshots eines fast noch voll geladenen Akkus einfach nicht 'raus.
Mach' ne ausgiebige Probefahrt, am besten in der Nähe eines CHAdeMO-Schnellladers. Mach' dabei ein paar weitere Screenshots von verschiedenen Ladezuständen. Lade das Auto am Schnelllader wieder einigermaßen voll und liefere es beim Besitzer wieder ab. Poste die Screenshots. Dann kann man vielleicht mehr sagen.
Ansonsten: wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, ist das selbst für einen Fachmann immer noch ein Stück weit "Katze im Sack". Ist beim Kauf eines Verbrenners nicht anders. Wenn der Verkäufer vertrauenswürdig scheint (oder gar: sicher ist), frag' ihn, wie weit er mit dem Auto immer gekommen ist. Und wie sein Fahrprofil war. Wenn das alles glaubhaft ist und gut 100 km realistisch: ist IMO alles OK.
Werner
Werner
TeeKay
Du hast vor dem Kauf eines 10.000€+-Wagens keine Stunde Zeit? Und was sollte der Verkäufer dagegen haben, wenn du 100-150km Probefahrt machst? Wäre für mich schon verdächtig, wenn er das ablehnen sollte.manicpsycho hat geschrieben:Zunaechst mal danke fuer die raschen Antworten. "Leerfahren" kann ich den Wagen vor dem Kauf leider nicht, das wuerde der Verkaeufer sicher nicht zulassen und soviel Zeit habe ich auch nicht.
Ich weiss nicht auf welchem Planeten Du lebst, aber ich finde es unverschämt
einen Verkäufer zu bitten, eine Probefahrt von > 100 km machen zu duerfen.
Ich würde da auch nein sagen. Ich muss ausserdem jedes Mal 150 km Anfahrt hinter mich bringen.
(Ist nach einem Achtstundentag auch nicht gerade leicht)
Aber diese Diskussion führt zu nichts. Der Verkäufer schien mir seriös und die Antwort
von iOnier hat mich in meinen Kaufabsichten bestärkt. Ich hoffe noch auf seinen Vergleichsscreenshot.
Wenn der nicht allzu sehr abweicht, muss nur noch der Innere Schweinehund überwunden werden...
- Danke erhalten: 8 Mal
manicpsycho hat geschrieben:Ich weiss nicht auf welchem Planeten Du lebst, aber ich finde es unverschämt
Du könntest einen Akkutest verlangen wenn du auf nummer Sicher gehen willst, ob er dir diesen Verrechnet ist dan Sache des Händlers, desshalb vorher bitte genau Fragen
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
