RWE 11kw Box für mobilen Einsatz
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich möchte mal mi euch philosophieren ob es möglich ist aus der Rer Wallbox eine mobile Box zu machen. Es geht nur weniger um das Laden draußen ( obwohl Sie auch Ip 54 hat, sonder darum mal bei nem Bekannten oder unterwegs ( Kunde / Werkstatt ) Laden zu können. Ich eürden ein paar Meter Zuleitung dran machen und einen Cee 16 Ampere Stecker. Drinnen wäre Platz genug um einen FI Typ B ( muss der bei der mobilen Lösung sein ?? und einenTrennschalter zu montieren )
Frage als Alternative zur Chrom, weil Die Wallbox vorhanden ist.
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
Re: RWE 11kw Box für mobilen Einsatz
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ist sicher möglich.
Wallbox nicht fix montieren, Starkstromstecker dran (Je nach Wallbox 16 oder 32A) und zur Sicherheit noch einen Typ B FI und gut ist.
Manche Wallboxen haben sogar einen FI integriert....
Reserviert: Sono Motors Sion
Wenn du dich oder andere nicht töten möchtest, frag lieber einen Elektriker, wenn du es nicht selber weißt.
Ein Internet-Forum ist KEIN geeignetes Medium, Fragen über Leben und Tod zu beantworten.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
Moin Moin.
Bei mir fährt von anfang an eine RWE Wallbox mit 10 Meter Kabel und CEE 16 Stecker im Kangoo mit. Was zunächst als provisorische lösung gedacht war hat sich später als notwendigkeit in meiner gegend(ostholstein) herausgestellt.
Ferner sind zwei Adapter vorhanden CEE16 auf Euro und Euro auf Schuko und das genügt für die meisten Fälle.
Die Dimensionierung des Kabel stammt noch von der zeit als ich fälschlich von 11kw Ladeleistung
Meines Kangoos ausging. 1,5 Quadrat würden eigentlich auch genügen.
Was die Eignung der Box angeht so muss ich leider davon abraten sie mobil zu verwenden wenn man nicht ständig in schrauberbereitschaft steht. Musste diverse mal vor den entsetzten Augen neugieriger Passanten den ekligen plastikdeckel abrupfen um den albernen Motor der steckerverriegelung Manuel zu bedienen. Vermutlich mag das Teil die Erschütterung vom herumtragen nicht sonderlich. Ich führe den Riesen Kasten außerdem aufgrund seiner unhandlichkeit in einem Ikea Beutel spazieren und Spann den Sack mit nem Gummiband zu wenn er mal wieder bei feuchtem Wetter draußen rumliegt. Alles in allem keine zufriedenstellende Lösung und eigentlich wollte ich die Komponenten längst in einen kompakteren Kasten umgepflanzt haben aber die zeit, die Zeit...!
Tatsächlich ist das Gehampel mit der Box und dem unhandlichen Kabel ein wesentlicher Abschrecker für viele die ansonsten offen der neuen Mobilität gegenüber stehen. Ich frage mich deshalb ob und wenn ja wie es möglich wäre den ganzen Kladderadatsch ins Auto zu integrieren dass man dann bloß noch ein Kabel hat dass sich selbst auftrommelt wie beim Staubsauger.
Sicher keine große Herausforderung für einen Stromtüftler sofern er sich traut die wagenseitige Typ 2 Dose von innen anzuzapfen.
Aber das ginge am Thema dieses Threads vorbei.
Fazit: RWE Wallbox mobil geht, ist aber nicht unbedingt zu empfehlen.
Grüße,
Floeki
Grüße,
Floeki
"Simplicity is the real perfection...!" [Steve Jobs]
das denke ich . Es ist auch nicht die Dauerlösung. Ich nutze den Wagen für die Firma mit. Kann bei der einen oder anderen Anlaufstelle aber nur über Cee Laden. Werde mal eine Box bauen und das testen. Wenn sich rausstellt das es öfter gebraucht wird. wird es eine Chrom werden.
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1458
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 201
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 744
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 228
Di 26. Mär 2024, 16:58
