Peugeot iOn Rückbank Sitzfläche neu / neuwertig gesucht
Re: Peugeot iOn Rückbank Sitzfläche neu / neuwertig gesucht
- Danke erhalten: 27 Mal
hallo aus stuttgart,
sehr ärgerlich und unfassbar, was für Menschen es gibt
Ich würde an Deiner Stelle in Deiner Umgebung zur Sicherheit auch mal eine "SMART-REPAIR" Werkstatt aufsuchen und einen Kostenvoranschlag erbitten.
Ich hatte mal einen ähnlichen Schaden an einem Sitz und die machen das zwischenzeitlich hammersauber und farblich wirklich gut angepasst. Die Preise sind moderat.
Für handwerklich nicht ganz ungeschickte gibt es sogar "DIY" Kits, siehe hierzu auch
https://www.youtube.com/watch?v=ZD6PX-qeU4M
und nur beispielhaft eine Auswahl an KITs, natürlich auch auf anderen Verkaufsplattformen erhältlich (bitte immer drauf achten, dass es für Stoffe/Velour/Sitzbezüge ist und nicht für Leder oder Vinyl
http://www.ebay.de/dsc/i.html?_from=R40 ... cat=174075
Eine Liste von Betrieben:
http://www.smartrepair-verzeichnis.de/r ... ratur.html
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
p.hase
schonbezug drüber und gut. und kauf das abus-schloss. nur dieses funktioniert. der stop-bzw. entriegelungsschalter lässt sich nichtmal ansatzweise auch nur einen millimeter eindrücken und sitzt für immer fest am wagen. ich benutze das schlösschen sogar beim selbst verriegelnden leaf in bestimmten gegenden (kammtrick)! wie erklärst du deiner kaskoversicherung im einbruchsfall, daß du eine holzleiste im fenster hattest "zur sicherheit" und das fenster dennoch einen spalt offen?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Hab's mir eben mal angesehen, für sehr gleichförmige Gewebestrukturen vielleicht brauchbar, die Struktur des Gewebes meines Rückbankbezugs könnte ich damit kaum nachbilden ... gilt so wohl auch für das auf E-Bay angebotene Kit, auf das Du verlinkt hast. Allerdings hatte ich nicht auf dem Schirm, dass Smartrepair-Betriebe auch Polsterreparaturen machen. Danke für den Tipp, in dieser Richtung werde ich mal schauen, falls Peugeot zu viel für einen neuen Bezug / ein neues Sitzkissen aufruft. Ansonsten hatte ich noch die Idee, einen Autosattler zu fragen, was er für die Reparatur nehmen würde.C-Zer0 hat geschrieben:Für handwerklich nicht ganz ungeschickte gibt es sogar "DIY" Kits, siehe hierzu auch https://www.youtube.com/watch?v=ZD6PX-qeU4M
Werner
Werner
Nee, gefällt mir nicht. Außerdem habe ich noch keine für die Drillinge passenden Schonbezüge gefunden. Nur die Rücksitzbank mit etwas zu überziehen, das zum Rest nicht passt, passt mir nichtp.hase hat geschrieben:schonbezug drüber und gut.
Ich hätte nach wie vor Sorge, dass ein frustrierter alkoholisierter Scherzbold dann mit Gewalt dran rüttelt und etwas bricht.und kauf das abus-schloss.
Was ist das? Gugeln hat mich nicht viel weitergebracht, da kommen nur so komische Videos auf denen irgendein Hampelmann mit einem Butterflymesser herumkaspert.(kammtrick)!
Gar nicht? Der Witz soll ja darin liegen, dass der Spalt eben durch die Leiste verschlossen wird bis auf einen kleinen Rest am Ende, in den eben noch die beiden Kabel (hinein- und hinausführend) passen.wie erklärst du deiner kaskoversicherung im einbruchsfall, daß du eine holzleiste im fenster hattest "zur sicherheit" und das fenster dennoch einen spalt offen?
@Drilling: hast Du schon mal versucht, eine Holzleiste mit einem normalen Einwegfeuerzeug anzuzünden? Das kriegst Du vielleicht angekokelt, aber nicht wirklich in Brand. Metall wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ist aber schwerer passend zu machen und müsste noch mit Gummi o.ä. armiert werden, sonst hätte ich beim Hantieren damit Angst um die Scheibe.
Etwas problematisch ist, dass der oberere Rand der Seitenfenster der Dachwölbung folgt. Müsste aber dennoch gehen, wenn die Nut nur tief genug ist (oder ich sie im Bereich der Konvexität entsprechend vertiefe).
Werner
Werner
- Danke erhalten: 8 Mal
unter Kammtrick ist das gemeint
https://www.youtube.com/watch?v=HOqkrqg6zds
Also ich verwende bei meinem Drilling immer das ABUS Schloss, ohne wurde ich schon öfters Abgesteckt, am Fahrzeug
Mit werde ich wenn immer nur an der Schuko abgesteckt.
Was ich oft beobachten kann die Leute vertsuchen zuerst an der Station abzuziehen wenn das nicht geht und das Vorhängeschloss am Auto sehen lassen sie es meist, manche Idio*** versuchen es auch da geben aber dann meistens auf.
Ohne Schloss wird zuerst am Auto versucht, dies führt zur beendigung der Ladung.
Hab auch schon ein paar mal gefragt warum die das Machen, manche sind einfach nur Neugierig was das ist (keine böse absicht, jedoch für uns unangenehm)
Andere sind einfach nur A*******
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Sorry, verstehe ich nicht Also sowohl francais als auch die Bilder. Der steckt den Stecker ein, fummelt ein bisschen mit dem Kamm herum und zieht den Stecker wieder ab. Wo ist der Trick?Elko hat geschrieben:unter Kammtrick ist das gemeint https://www.youtube.com/watch?v=HOqkrqg6zds
Ich denk' immer noch: lieber nicht geladen als kaputt gemacht. Bin bzgl. der Sache mit dem Schloss noch im Zweifel.Also ich verwende bei meinem Drilling immer das ABUS Schloss, ohne wurde ich schon öfters Abgesteckt
Bei einem Typ2-Typ1-Adapterkabel wäre das aber der einzig mögliche Diebstahlschutz, oder? Also außer aufs Kabel fahren oder einen Lufty verwenden. Denn wenn ich am Auto abstecke und damit die Ladung beende, dann entriegelt die Ladesäule ja auch, oder?
Werner
Werner
Wenn du genau hinschaust siehst du wieder Leaf einen weißen Bolzen über den Metall Hacken am Typ 1 schiebt und somit den Stecker verriegelt diesen Bolzen kannst du aber mit dem Kamm zurückschiebeniOnier hat geschrieben:Sorry, verstehe ich nicht Also sowohl francais als auch die Bilder. Der steckt den Stecker ein, fummelt ein bisschen mit dem Kamm herum und zieht den Stecker wieder ab. Wo ist der Trick?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Hallo!iOnier hat geschrieben:Also außer aufs Kabel fahren oder einen Lufty verwenden.
Ich denke "aufs Kabel fahren" bringt rein gar nichts - das Rad lässt sich doch relativ leicht anheben, vielleicht nicht ganz so einfach für eine Person, aber möglich. Wenn hingegen eine Horde "lustiger" Menschen zusammenhilft, stellen sie Dir das Auto auch wo anders hin.
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
Soche geschichten findet man auch auf ELWEB wo ein paar Lustige das CityEL auf die Seite legen oder gar wo anders hintragen.me68 hat geschrieben:Wenn hingegen eine Horde "lustiger" Menschen zusammenhilft, stellen sie Dir das Auto auch wo anders hin
Auch ich hab die Erfahrung gemacht das die Leute in Sachen CityEL ihren verstand verlieren und mit dem EL sahcen machen wo man nur noch Kopfschüttelnd daneben steht.
Bei mir z.B hab ich das EL am Anfang bei kurzen Einkaufsstopps nie abgesperrt, Warumm auch ländliche Gegend und keine Wertgegenstände im Auto als ich nach 15 min wieder zum Auto kam Sitzen 2 Kunder im EL und die Eltern stehend LAchend und Rauchend daneben, als ich etwas angewiedert (ich weiß selber schuld hätte zusperren können) zu denen hingehe und sie darauf ansprach LAchten Sie nur, die Kinder wollten sich mal reinsetzen
Als ich Ihnen noch relativ entspannt erklärte dasa das Fahrzeug mein Eigentum ist und kein Spielzeug holten sie die Kinder aus dem Fahrzeug und gaben mir das gefühl als ob ich jetzt der Böse böse EL Fahrer bin der sie da Verscheucht,
Auch Fenster darf man nicht offen lassen da es sonst als Mistkübel verwendet wird
So, wieder Back to Topic....
Du könntest aber ein Fahrrad Kettenschloss nehmen und den ICCB an dem Schloss befestigen, und dieses Schloss dann in den Speichen der Felge verketten, so können Sie wenn sie wollen beide Seiten ausstecken, jedoch das Kabel nicht mitnehmen
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Verkaufe ca 16m 1x16mm2 Erdungskabel neuwertig
von Chris1005 » So 7. Apr 2024, 08:54 » in Marktplatz - 0
- 240
Letzter Beitrag von Chris1005
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2666
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 546
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 996
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Peugeot 208 II: Facelift "Phase 2" veröffentlicht
Antworten: 35von ChrisAC » Do 6. Jul 2023, 08:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 35
- 4964
Letzter Beitrag von rowi62
Fr 1. Dez 2023, 14:38
