Akku Kapazität ermitteln
- Danke erhalten: 9 Mal
Re: Akku Kapazität ermitteln
TeeKay
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1976 Mal
Es ergibt aber doch einen relativ gut definierten Entladungszustand, von dem aus eine bis zur Volladung gemessene Energiemenge doch eine gewisse Aussage über den Gesamtzustand des Akkus erlauben würde, oder?TeeKay hat geschrieben:Nur bedingt, da du nicht bis zum Abschalten heizen kannst. Sehr wohl aber fahren.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Im Werkstatthandbuch zum MUT-3 von Mitsubishi steht im Kapitel "Main battery capacity measurement", dass der Akku bis auf 3.750 - 3.775 V entladen werden muss.
Ab diesem Punkt (nach mind. 1 Stunde Wartezeit!) laden bis zum autom. Ende ergibt am Schluss (nach nochmals mind. 1 Stunde Wartezeit!) im MUT-3 den Ah Wert.
(Das ist nur die Kurzfassung. Für diese Messung gibt es viele Vorgaben. Werden die nicht eingehalten, so zeigt das MUT-3 am Ende der stundenlangen Prozedur eine Fehlermeldung.)
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
- Danke erhalten: 8 Mal
man kann auch fahren, jedoch sollte man darauf achten die Akkus nicht auf Teufel komm raus zu Entlerren da der Akkudrift dann zu Stark wird und man weniger kWh raus bekommt,
Am besten mit Heizung entleeren und dann noch ein wenig Fahren,
oder eine entspannte Tour durchs Grüne
elektriche Grüße
Thomas (Elko)
elektriche Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1130
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 310
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1253
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 847
Letzter Beitrag von ThomasE.
- 1031
Do 7. Dez 2023, 22:28
