ZOE an Mennekes Amaxx plus 11. Ladeprobleme?
ich habe heute gemeinsam mit dem Hersteller die Ladung an einer Mennekes Amaxx plus 11 Wallbox probiert (3 phasig, 400V/16A). Mal funktioniert das Laden, mal nicht. Der Fehler ist noch nicht 100%ig nachvollziehbar. CP-Box wurde bereits ausgetauscht. Stecker verriegeln beide, das "Prüfung läuft" vom ZOE dauert meist sehr lange (> 15s) und in ca. 70% der Fälle zieht das Lastschütz der Wallbox gar nicht erst an, stattdessen scheint ein Relais im ZOE zu klacken.
Grundsätzlich funktioniert die 3P/400V/16A-Ladung mit meinem ZOE aber (an anderen Ladepunkten getestet).
Hat schon Jemand Erfahrung mit Mennekes Amaxx-Stationen?
Re: ZOE an Mennekes Amaxx plus 11. Ladeprobleme?
Könnte das hier http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p20812 für eine andere Box beschriebene Timeout-Problem sein. Zoe nickt ein und muss per Fernbedienung geweckt werden - mal getestet?
lingley
Schon mal folgende Reihenfolge ausprobiert ?
- Ladekabel an Box stecken
- Zoe Ladeklappe mit FB öffnen
- Zoe mit FB öffnen
- Ladekabel Zoe stecken, Verriegelung Zoe hörbar
- Zoe prüft ...
- danach verriegelt Box und Ladeschütz zieht hörbar
- danach ist im Zoe ist ein "Klacken" hörbar
- Laden beginnt hörbar mit dem ominösen Pfeifton und Ladeanzeige
- Zoe mit FB öffnen
- Zoe prüft ...
Danke für die Tipps, habe ich ausprobiert: Hat aber bisher leider nicht geholfen. Die Firma Mennekes hat die ZOE-Ladung im Werk an der Box probiert. Das hat angeblich funktioniert. Da nicht nur dieser Ladepunkt betroffen ist, suchen wir derzeit nach Gemeinsamkeiten, wo es überall nicht funktioniert. Die sind da recht lösungsorientiert engagiert. Ich berichte den Ausgang der Sache, bin aber zwischenzeitlich für weitere Hinweise dankbar bzgl. Mennekes AMAXX Wallboxen.
Hallo Zusammen,
Ich lade meinen Zoe ausschließlich seit über einem Monat an meiner Mennekes Amaxx mit 11kW und bisher ohne Probleme. In der Tat dauert der Prüfvorgang zwischen 10 und 20s, aber dann wird ohne Probleme geladen. Mennekes strebt die ze ready Zertifizierung an. Könnte es sein, dass es da unterschiedliche amaxx Versionen gibt? Gern können wir Produktionsdatum und Komponenten per pn vergleichen.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Wir haben eine AMAXX Plus 11 und laden unseren Zoe damit seit rund 6 Wochen täglich ohne irgendwelche Probleme. Wie mehrfach beschrieben dauert die Synchronisation etwas (20 sec können's schonmal werden), aber dann klappt es reibungslos.
Ich vermute, dass auch die Zoes unterschiedliche Softwarestände im Ladegerät haben können (vielleicht sogar leicht unterschiedliche Hardware). Grund für diese Vermutung: Ein Mennekes-Verkäufer sagte mir neulich, das Mennekes in-Cable Ladesystem würde bei einigen Zoes funktionieren und bei anderen nicht.
Ist Dein Zoe gerade neu gebaut oder noch vom Serienanlauf? Unser wurde im August/September gebaut.
Opel Ampera in 2011, Renault Zoe in 2013, Tesla Model 3 Performance in 02/2019, VW ID.3 1st Max in 10/2020, Polestar 2 LRDM in 02/2023 - und nie wieder Verbrenner
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 760
So 17. Dez 2023, 12:15
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 621
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 371
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 520
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 794
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
