was mir am i3 am wenigsten gefällt...
Re: was mir am i3 am wenigsten gefällt...
- Danke erhalten: 505 Mal
Vermutlich wird das eher an den knapp 10 Prozent mehr Gewicht (1.195 vs. 1.315 kg) und dem etwas schlechteren Cw Wert (0,29 vs. 0,3) liegen. Der rein elektrische Verbrauch ist ja ebenfalls höher, 12,9 kWh/100 km ohne und 13,5 mit Range Extender.agentsmith1612 hat geschrieben:Laut BMW ist die elektrische Reichweite vom i3 ohne RE bei 190 km vm i3 mit RE aber "nur" 170 km, das liegt daran, dass eine gewisse Kapazität als Puffer drin sein muss um im Beschleunigungsfall auch mehr als 26 kW Leistung zu haben.
Kann man die Leistung des RE beeinflussen, also z.b. auch 15KW und dafür nur 3000 rpm?
Hat man eine Längere Tour vor, schaltet man den RE ja schon relativ früh ein, also dann, wenn man aus der Stadt raus ist und überhaupt Platz für den Strom ist. Bei 25KW Leistung sinkt der Akkustand bei moderater Fahrweise nur langsam.
Ich glaube nicht, dass man die Leistung des REX selbst steuern kann. Man kann ihn wohl auch nicht nach eigenen Wünschen aktivieren, sondern nur deaktivieren. Wenn man also weiß, dass man sein Ziel auch ohne REX erreichen wird, kann man ihn deaktivieren, um zu verhindern, dass er bei niedrigem Akkustand anspringt.eDEVIL hat geschrieben:Kann man die Leistung des RE beeinflussen, also z.b. auch 15KW und dafür nur 3000 rpm?
Das wäre ja ein echtes Manko,w enn man den Akku erst "leer" fahren muß, damit der RE anspringt
- agentsmith1612
Ich bin auch gespannt ob es eine "Halten" Funktion geben wird, so dass man vorzeitig sagen kann, jetzt keinen Strom mehr aus dem Akku sondern nur mit RE fahren.eDEVIL hat geschrieben:Das wäre ja ein echtes Manko,w enn man den Akku erst "leer" fahren muß, damit der RE anspringt
So könnte man sich den "Strom im Akku" für die Stadt aufsparen und auf der Autobahn mit RE fahren.
- Danke erhalten: 10 Mal
Das ist absolut sinnvoll und ich gehe davon aus, dass BMW da auch was anbietet. Der Ampera hat sowas auch drin.agentsmith1612 hat geschrieben: Ich bin auch gespannt ob es eine "Halten" Funktion geben wird, so dass man vorzeitig sagen kann, jetzt keinen Strom mehr aus dem Akku sondern nur mit RE fahren.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
Quelle: http://bmwi3.blogspot.de/2013/07/the-i3 ... arned.htmlHowever you cannot turn the REx on manually, before it turns on itself, like you can with a Chevy Volt's "Mountain Mode". This mode allows you to use the generator early in your travels so you save the battery charge for later when you may need the extra energy to drive up very steep hills or mountains. The i3 will have difficulty in these rare situations. If you drive it until the Rex comes on and you then need to drive up very steep inclines for a long time - like 10 miles or so, the REx may not be able to keep up with the energy output the electric motor needs after a while and will likely slow down at that point. This is a complex topic and I suspect the only way to really determine exactly what conditions will be too much for the REx will be once people start driving it. However in most normal driving circumstances, it appears the REx will be able to allow the driver to continue along without any issues for as long as they need to.
E-Fan
Tja, wird sich zeigen, wie lange man Peakleistung abrufen kann/darf.agentsmith1612 hat geschrieben:Das ist wohl nur die Peak Leistung (keiner weiß für wie lange die anliegt) und der i3 ist bei 150 km/h abgeriegelt.E-Fan hat geschrieben:125kW-Motor
Die Spitzenleistung laut BMW Datenblatt liegt bei 125 kW die Nennleistung bei einer Drezahl von 4800 1/min bei 75 kW.
Beim e-up munkelt man von einer 1 Minute, dann wird es Akku und Motor zu warm.
20min Volldampf ist allerdings auch nichts für 35.000,-
Und 4.000 für den REx drauflegen, bei dem man erst "ausprobieren" muss, wann und wie er wirklich mitspielt (wenn ich den englischen Blgogausriß richtig verstehe) ...?
- agentsmith1612
cocos hat geschrieben:Quelle: http://bmwi3.blogspot.de/2013/07/the-i3 ... arned.htmlHowever you cannot turn the REx on manually, before it turns on itself, like you can with a Chevy Volt's "Mountain Mode". This mode allows you to use the generator early in your travels so you save the battery charge for later when you may need the extra energy to drive up very steep hills or mountains. The i3 will have difficulty in these rare situations. If you drive it until the Rex comes on and you then need to drive up very steep inclines for a long time - like 10 miles or so, the REx may not be able to keep up with the energy output the electric motor needs after a while and will likely slow down at that point. This is a complex topic and I suspect the only way to really determine exactly what conditions will be too much for the REx will be once people start driving it. However in most normal driving circumstances, it appears the REx will be able to allow the driver to continue along without any issues for as long as they need to.
So ganz richtig ist das nicht.
Es gibt hier einen Unterschied zwischen den Amerikanischen Volts und dem Ampera in Europa.
In Europa gibt es den "Berg Modus" und den "Halten Modus"
Der Bergmodus lädt die Batterie wärend der Fahrt auf maximal 35 % (wenn sie unter 35 % ist ), der RE produziert in dem Modus Strom zum Laden und Strom zum Fahren. Der Modus soll dafür da sein um einen fast leeren Akku vor einer Bergfahrt etwas aufzuladen, weil es durchaus passieren kann, dass man für eine zügige Bergfahrt mehr Strom braucht als der RE liefern kann.
Im "Halten Modus" produziert der RE nur so viel Strom wie zum Fahren benötigt wird, der Akku bleibt auf dem Level auf dem er beim Einschalten des Halten Modus war.
Diesen "Halten Modus" gibt es bei der amerikanischen Version des Volts nicht.
Sowas wie den Bergmodus wird beim i3 nicht geben, dafür hat der RE zu wenig Leistung. Aber ob er einen "Halten-Modus" haben wird ?
Anscheinend ja nicht.
25KW reichen ja durchaus, um die Landstraßenfahrt zur Autobahn zum auffüllen des in der Stadt "verlorenen" Stroms durch rein elektrisches fahren zu kompensieren. Wenn man mit 80 auf der Landstraße fährt, bleibt ja noch etwas übrig.agentsmith1612 hat geschrieben:Sowas wie den Bergmodus wird beim i3 nicht geben, dafür hat der RE zu wenig Leistung. Aber ob er einen "Halten-Modus" haben wird ?
Was gefällt Euch gar nicht im Opel Rocks?
Antworten: 46von GrannyM » Fr 6. Okt 2023, 18:11 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 46
- 4190
Letzter Beitrag von Stwo
Sa 20. Apr 2024, 17:15
