CHAdeMO 150 kW
Re: CHAdeMO 150 kW
http://insideevs.com/psa-drops-chademo- ... uture-evs/Rudi L. hat geschrieben:CHAdeMO tot? Warum?
Damit bleiben in Europa nur noch Nissan, Mitsubishi (jetzt ja quasi auch Nissan) und Kia/Hyunday. Evtl. noch Toyota, wenn die jemals ein EV raus bringen.
Aber in Japan ist CHAdeMO quasi der Standard, sogar der BMW i3 kommt da mit CHAdeMO-Buchse raus.
Re: CHAdeMO 150 kW
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Re: CHAdeMO 150 kW
Rudi L.
Cavaron hat geschrieben:http://insideevs.com/psa-drops-chademo- ... uture-evs/Rudi L. hat geschrieben:CHAdeMO tot? Warum?
Danke für die Info und Quellenangabe.
Re: CHAdeMO 150 kW
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Hmmm - ich dachte, daß die Protokolle gar nicht so unterschiedlich sind? CCS kann zwar Wechselstrom, aber nur mit dem "normalen" Typ2-Steckeranteil. Es gibt keinen CCS-Stecker, der mir bekannt ist, bei dem beides verdrahtet ist.MineCooky hat geschrieben:herbhaem hat geschrieben:...und Tesla. Noch gibt es keinen CCS-Adapter für Tesla.
Wird es wohl auch nicht, zumindest für das Model S, CCS kann ja sowohl Gleichstrom laden, als auch Wechselstrom. Das Model S auch, allerdings gibt es wohl die Steuerung nicht her
Re: CHAdeMO 150 kW
Tesla ist zumindest kürzlich einer CCS-nahen Institution beigetreten:MineCooky hat geschrieben:...Wird es wohl auch nicht, zumindest für das Model S, CCS kann ja sowohl Gleichstrom laden, als auch Wechselstrom. Das Model S auch, allerdings gibt es wohl die Steuerung nicht her... (Oder hab ich was bei CCS falsch verstanden?)
http://insideevs.com/tesla-joins-ccs-ba ... sociation/
CCS besteht aus einem Typ2-Stecker mit dicken Gleichstromkontakten unten dran - nutzt aber vom Typ2-Teil nur die Kommunikations-Pins. Derzeit geht also immer nur eins von beiden. Es liegt also nicht gleichzeitig oben Wechselstrom und unten Gleichstrom an, von daher sehe ich kein Problem bei einem CCS-Tesla-Adapter (zumindest kein technisch größeres als bei CHAdeMO-Tesla).
Zuletzt geändert von Cavaron am Fr 3. Jun 2016, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CHAdeMO 150 kW
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ja du hast CCS glaube ich falsch verstanden.
CCS ist nur eine Kombination aus einem Typ2/Typ1 Stecker und zwei zusätzlichen "dicken" Pins für den Gleichstrom. Es wird aber nur entweder der Typ2 Stecker allein genutzt (normale AC Ladung an jeder Typ2 Wallbox) oder die Kommunikations Pins des Typ2 Steckers mit den DC Pins. Eine gleichzeitige Nutzung von AC und DC ist meines Wissens nach nicht möglich.
Du kannst also mit nem CCS (Combo2) Fahrzeug an jeder Typ 2 Wallbox oder Säule laden (AC) oder eben an einer CCS Säule (DC).
Eine CCS Säule für zuhause macht wenig Sinn, da diese genauso wie eine Chademo Säule aufgrund der Gleichrichter und sonstigen Technik einfach viel zu teuer ist (zumindest noch).
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: CHAdeMO 150 kW
MineCooky
Heavendenied hat geschrieben:Ja du hast CCS glaube ich falsch verstanden.
Ahaaaa , das heißt, alle CCS Autos können auch an Typ 2 laden. Dem Auto ist egal, das die zwei Gleichstrompins nicht da sind ? Das wäre richtig clever. In dem Fall müsste ich meine Meinung über Typ 2 Buchse am Auto überdenken , dann wäre ja CCS deutlich universaler.
Re: CHAdeMO 150 kW
Sorry wenn ich das so sage: Du verstehst gar nicht den Aufbau eines CCS Steckers, weiß aber, dass Chademo tot und CCS besser ist?
Also die CCS (Combo2) Dose am Auto besteht aus einem AC und einem DC Teil. Der AC Teil ist der normale Typ2, der DC Teil sind zwei dicke Pins für die DC Ladung und bei der Ladung zusätzlich die Kommunikationspins und die Erde des Typ2.
Der CCS Stecker hingegen (also der an der Säule) hat keine Pins für die AC Ladung. Schau dir einfach mal Bilder dazu an, zum Beispiel bei Wikipedia. Da siehst du auch, dass es CCS (für andere Länder ohne Drehstromnetz) auch mit Typ1 gibt.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1273
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2053
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 388
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
