Elektromotoren auch für Boote?
Alle Themen rund um Elektromotoren
Re: Elektromotoren auch für Boote?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Also für ein Kajak dürfte ein Automotor etwas oversized sein. Ein Kajak braucht eher o,25-1kW mit 20kW-100kW und 200-300kg Batteriegewicht passt da was nicht zusammen. Ein 20kW Motor und zwei Teslaakkus währen schon nett für mein Schiffchen aber das sing 27to Stahl.
mfg
Michael
mfg
Michael
Ich glaube auch, dass das etwas "zu viel" Leistung haben dürfte ... bzw. auch etwas zu groß ist. Wenn du ein Boot motorisieren willst, dann kauf ein größeres Boot (falls denn der Motor den ihr da habt überhaupt taugt), oder kaufe im Bestfall eben doch einen kleinen Bootsmotor. Gibt qualitativ gute von Torqeedo zum Beispiel hier. So ein kleiner Außenborder braucht nicht viel Leistung.
Im Wasser bewegen kostet dich als Mensch ja auch weniger Energie, als wenn du läufst?! Daher reicht das dort. Wenn du ein größeres Boot willst, kann es dann schon mehr Leistung sein, aber wie mein Vorredner sagt, für ein Kajak brauchst du keinen 20 Kilomotor. :O
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 1039
Mi 18. Okt 2023, 07:09
