Laden Kia Soul zu Hause (Garage)
ich lese hier schon einige Zeit mit und stehe kurz vor dem Kauf eines Kia Soul.
Die vielen Beiträge zum Thema „Laden“ habe ich gelesen, aber noch nicht komplett verstanden. Von daher hoffe ich auf ein paar gute Tipps von euch
Ich würde fast ausschließlich in der Garage zu Hause laden aber möchte trotzdem auch dort schneller laden als über Schuko (14 Stunden!?).
Meine Garage ist mit 16A abgesichert, neue Kabel möchte ich eigentlich nicht zur Garage ziehen lassen.
Welche Dose könnte/sollte der Elektriker in der Garage installieren? (16 A CEE?)
Welche Kabel bräuchte ich dann als Zubehör und wie schnell würde der Soul dann laden?
Ich freue mich über eure Antworten. Danke schonmal.
P.S: Aktuell schwanke ich noch zwischen „Plug“ (max 6,6 KW Lader) und „Play“. Auf die Ladung zu Hause hat das keine Auswirkung sondern nur auf die "schnell-lade"- Funktion unterwegs, oder?
Re: Laden Kia Soul zu Hause (Garage)
Hallo ??
ohne Änderung deiner elektrischen Zuleitung zur Garage wird es bei 16A bleiben.
Zum schnelleren Laden musst du, abhängig von der Entfernung vom Zählerschrank im Haus zur Garage mindestens ein 3x6qmm Kabel legen. Dieses bekommt dann eine eigene Absicherung, Fehlerstromschutzeinrichtung und CEE Steckdose, 3 oder 5 polig.
Dann noch eine spezielle Hochstromansteuerung zum Auto, damit der Soul weiss das er soviel (32A) ziehen darf, und dann noch ein spezielles Kabel, welches du in den Soul stecken kannst. Standard bei Soul dabei ist 16A mit Schukostecker.
Also alles nicht so einfach und billig, und das ist dann auch fast nur zu Hause zu benutzen, je nachdem für welchen Stecker du dich entscheidest.
Les dich mal schlau, dann gibt es Licht am Ende des Tunnels
H.P.
H.P.
2018er Ioniq Premium
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich fahre seit einigen Wochen den Soul EV und bin sehr zufrieden damit. Da das Fahrzeug bei mir nachts immer im Carport steht komme ich mit dem Notladeziegel in den meisten Fällen prima aus. Für unterwegs habe ich mir ein Typ2 auf Typ1 Kabel in 7,5m Länge gekauft (die extra Länge hat mir an einer zugeparkten Ladesäule schon mal geholfen) und einen mobilen Lader mit CEE 32A welcher auch auf 16A und 8A gedrosselt werden kann. Benötigt habe ich den aber noch nie
Einen guten Überblick über die am Markt erhältlichen Lader und Wallboxen findest Du hier: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t392.html
Natürlich muss der Strom auch in der Garage verfügbar sein, wenn Du schneller als mit dem Notladeziegel (im Lieferumfang des Soul) laden möchtest. Wie el-hp schon schrieb, wird das ohne zusätzliche Leitung nichts. Noch dazu kommt ob der örtliche Stromanbieter die Schieflast von fast 30A einphasig akzeptiert. Leider hat unser Kia nämlich keinen 3-phasigen Lader integriert.
Ob Du auf die Chademo Schnellademöglichkeit verzichten kannst, hängt natürlich von Deinem Nutzerprofil ab. Ich persönlich würde die Möglichkeit aber immer mit nehmen, da ich gemerkt habe, wie viel Spaß elektrisch fahren macht. Wenn sich die Schnellladeinfrastruktur in Zukunft ausgebaut wird, kann ich mir gut vorstellen auch mittelweite Touren mit dem Stromer zu machen.
Viele Grüße und viel Spaß hoffentlich bald beim Stromern
Gunnar
Gunnar
Danke euch beiden schonmal,
es gab in einem anderen Beitrag folgende Auflistung:
Dazu müsste ich dann diese CEE Dose installieren lassen und dort das Typ 2/Typ 1 Kabel anschließen, korrekt?
Muss dann noch ein Lader dazwischen geschaltet werden oder geht das über den "On-Board" Lader?
Sorry falls das blöde Fragen sind und danke für eure Geduld
Die zweite Variante (Typ 2 16A) wäre doch dann bei mir realisierbar OHNE neue Leitungen, korrekt?-Zitat-
Grob betrachtet kannst Du von folgenden Ladezeiten ausgehen
Schuko 10A 14 Std.,
Typ2 16A 9 Std.
Typ2 32A 4,5 Std.
Chademo 50 kW knapp 25-30 Min. bis 80%
-Zitat Ende-
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wallbox und Typ2->Typ1 Kabel reicht.
Hallo Zabelnase,
die Ladezeiten sind schon ungefähr so. Wenn die Batterie fast leer war bis auf 100%.
Da kommt es eben auf Deine Bedürfnisse an ob Du unbedingt die geringe Mehrleistung mit einer Wallbox erkaufen musst.
Einfach Dose an das Kabel und einstecken ist es nicht - da ist einiges an Steuerung in der Wallbox oder dem ICCB (Kabel mit Steuerungsbox) integriert.
Viele Grüße
Gunnar
Viele Grüße
Gunnar
Hallo Zabelnase
Ich stand vor einem Jahr vor dem Selben Problem, da bei meinem Haus auch nicht mehr als 16A zur verfügung stehen
habe ich mich für dieses Kabel entschieden http://www.schnellladen.ch/de/spark-2
mit Übergangs stück auf Schuko, so kann ich an anderen Orten wo nur 6A oder 10 A erlaubt sind auch langsam Laden.
und zu Hause mit CEE 16 Blau was völlig aus reicht für mich.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nicht nur wie Querschnitt, sondern auch Länge.
- oschmelzenburg
Hallo Zabelnase,
mein Soul (gestern bestellt ) wird an einer CEE-Dose über eine mobile Lösung (EVR1: http://www.e-station-store.com/de/tragb ... ation.html) geladen werden. Das ist zwar nicht so komfortabel, wie eine Wallbox aber ich möchte nur einmal Geld für so etwas ausgeben. Mit dem Ding kannst du überall laden, also auch an "normalen" Stromtankstellen. An der Hauswand wird eine CEE-Dose dreiphasig bis 32 oder 20 A (steht noch nicht fest) mit entsprechender elektrischer Zuleitung (und Absicherung) installiert. In >= 10 Jahren werde ich mir dafür vermutlich dankbar sein... Der Notladeziegel hat eine relativ hohe Verlustleistung, daher möchte ich damit i. d. R. nicht laden.
Beste Grüße und viel Spaß mit dem Soul,
Oliver
Oliver
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
- 682
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1052
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1215
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1034
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 772
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
