Vorklimatisieren an der Haushaltssteckdose
Re: Vorklimatisieren an der Haushaltssteckdose
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Als wie lang würdest Du denn nicht ewig bezeichnen?
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
@ORCA
Hier findest du eine Auswahl von verschiedenen Wallboxen.
Es muss nicht zwingend die von BMW sein
http://www.goingelectric.de/wiki/Stationäre_Lösungen
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Also ich lade nun seit über einem Jahr jede Nacht meinen i3 an Schuko und hatte noch nie Probleme .... wenn eine Schukodose die für 16A Dauerbelastung ausgelegt sein sollte die 12A nicht aushält, dann würde ich mir eher Gedanken machen was der Hersteller da falsch gemacht hat. Kann mir das nur so erklären das da jemand möglichst billig aus China eingekauft hat.
EDIT: Außerdem wenn das stimmen sollte dann darf ich meinem Elektriker was husten der nach Inspektion meinte "Sicher 12A sind kein Problem".
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Es gibt noch den Verbund der Stadtwerke, der vielversprechend klingt: http://www.ladenetz.de/ORCA hat geschrieben: Mit den Ladekarten ist ein guter Hinweis. Die TNM scheint ja die größte Abdeckung zu haben.
Man sucht sich das Stadtwerk mit den besten Konditionen als Anbieter aus, und lädt dann über Roaming recht günstig (z.B. Stadtwerke FFB: Flatrate für 1 Jahr: 10.- bei Wahl des Öko Tarifs, siehe auch http://www.stadtwerke-ffb.de/de/Kopfnav ... macht.html).
i3 Rex (94Ah) Protonic Blue und Atelier (seit 10/2016)
Vielen Dank für die vielen Informationen.
Es wird einem E - Neuling wahrlich nicht leicht gemacht
Vor der Bestellung muss man tagelang alle Möglichkeiten studieren und abwägen.
So wird das mir der E-Mobilität nur schleppend vorangehen.
Vermutlich ist das von der Autolobby auch so gewollt.
Schließlich verdienen sie mit den Verbrennen auch sehr gutes Geld. Wenn man beim Benziner/Diesel erst prüfen müsste, wo getankt werden kann, bei welchem Anbieter, mit welcher Karte, zu welchem Tarif ............
Dann würden die PKW Absätze vermutlich um 80% einbrechen.
Und dabei scheint die "Infrastruktur" bereits relativ gut ausgebaut zu sein.
Aber ich lasse mich nicht entmutigen und bestelle in der kommenden Woche!
Ich denke nicht, dass das gewollt ist. Es ist einfach etwas Neues für Dich und für die Händler. Da kann man nicht schon alles im Vorfeld wissen. Wenn Du den Pilotenschein machst musst Du Dich mit diesem neuen Verkehrsmittel auch sehr viel im Vorfeld beschäftigen. Das ist ganz normal.
Und wenn Du dann mal elektrisch fährst wirst Du sehen, dass alles eigentlich total einfach ist. Ich denke am Wichtigsten ist vor dem Kauf, dass man sich überlegt ob man problemlos seine täglichen Wege schafft (auch im Winter!) und die Lademöglichkeiten sind dank dem Verzeichnis ja schnell zu finden. Da seh ich kein Problem.
Für die Garage daheim würde ich einfach mal alles lassen wie es ist. Wenn es Dir wirklich zu langsam gehen sollte über Nacht zu laden, kannst Du Dir immer noch was überlegen.
Wessen Erzählungen bzgl. Steckdosen und ob sie 12 oder 16A aushalten Dir da wichtiger sind (es gibt ja die, denen schon was abgeschmort ist und andere die hunderte Ladungen an Schuko machten (wie ich - 28000km fast ausschließlich an Schuko - allerdings nicht alle daheim) wo absolut nichts zu sehen musst Du selbst entscheiden oder herausfinden.
Ich hab mal gemessen wie warm bei 15A Strom nach einer Stunde die Schukodose im Bereich der Kontakte ist. Es waren um die 50 Grad. Ja, das ist heiß wenn man es berührt. Aber 50 Grad tun diesem Hartplastik herum (das ja noch dazu keine 50 Grad hatte) genau gar nix. Und 10 x 50 Grad (also nach zehn mal laden) sind noch immer 50 Grad. Das bedeutet ja keine Abnutzung wenn man was immer wieder auf eine ungefährliche Temperatur erwähnt. Deshalb versteh ich das "schränkt die Lebensdauer ein" überhaupt nicht.
Auch nicht weil sehr viele ihr Badezimmer mit 2000W Heizlüfter erwärmen. Jeden Tag außer im Sommer über viele, viele Jahre lang. Das sind auch 10A und ich kenne niemanden wo die Dose nach 10 Jahren kaputt gewesen wäre.
Also über das Thema würde ich mir einstweilen weniger Gedanken machen und es ausprobieren. Ich habe übrigens bei mir sogar 1,5qmm Zuleitungen die mit 16A abgesichert sind. Das entspricht nicht der Norm (aber das war so im Haus, als ich es kaufte. Ich wollt es eh ändern, aber es wäre dann doch aus verschiedenen Gründen ein erheblicher Aufwand geworden), aber es funktioniert und es gibt keine Wärmeprobleme. Auch die 1,5er bleiben kühl, obwohl sie laut Norm nur bis 12 oder 13A belastet werden dürfen. Aber es ist klar: 10% mehr bedeutet noch keinen Brand. Ich hab halt um 80W oder so mehr Verluste bei der Zuleitung.
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1205
Letzter Beitrag von VoltOrsco
