Vorklimatisieren an der Haushaltssteckdose
Hallo Zusammen,
in der kommenden Woche werde ich den Vertrag für einen i3 unterzeichnen.
Allerdings habe ich noch einige Fragen bezüglich des Ladens.
In meiner Garage habe ich eine Normale Steckdose, an der ich den Wagen anschließen würde.
Ein Schnelllader ist aus heutige Sicht nicht nötig.
Kann ich ohne einer Wallbox trotzdem die Vorklimatisierung verwenden.
Dh. im Winter Vorheizen, im Sommer kühlen.
Wird der dafür nötige Strom aus dem Netz gezogen, oder aus der Batterie?
Nach kurzer Recherche, scheint mir die Ladeinfrastruktur sehr verwirrend.
Die ChargeNow Tarife finde ich sehr happig!
Und an den Ladesäulen sind gefühlte 1000 unterschiedliche Anbieter beteiligt.
Gibt es eine Ladekarte ( zum Abrechnen ) die möglichst viele Ladesäulen in ganz D abdeckt?
Gruß mike
Gruß mike
Re: Vorklimatisieren an der Haushaltssteckdose
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Eine Schukodose reicht für die Klimatisierung aus, wenngleich Du diese aber regelmäßig mal kontrollieren solltest. Nur wenige Schuko-Dosen halten die Last eines Elektroautos über mehrere Jahre aus. Die Kontakte werden durch den recht hohen Strom ganz ordentlich belastet.
Die wichtigesten Anbieter für den Zugang zu vielen Lademöglichkeiten: TheNewMotion, PlugSurfing, RWE
Für die RWE nehmen vielen den Vertrag von BEW, da dieser ohne Grundgebühr ist.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Am Anfang ist es ok über Schuko zu laden (und zu Klimatisieren), aber ich würde es nicht als Dauerlösung empfehlen, schon gar nicht bei Neuinstallationen. Siehe dazu auch diesen Thread mit ein paar abschreckenden Bildern: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 15367.html
Beim i3 würde ich die Ladeleistung auf 9A begrenzen (im Menü des Autos: Ladeleistung Standardkabel: Reduziert). Jedoch verlängert sich die Ladedauer um ca. 50% und beim Vorklimatisieren kommt man noch schlechter mit dem Nachladen hinterher, da der Strom aus der Batterie gezogen wird.
Falls Du damit nur eine Wallbox meinst: es gibt auch diese Ladeziegel (BMW: Standardladekabel, sonst auch: Notladekabel oder ICCB) mit einem blauen CEE-Stecker zu kaufen. Dann könntest Du (bei entsprechender Absicherung der Leitung) auch mit 16A gefahrlos dauerladen. Falls Du damit die Schnellladeoption meinst: auf die würde ich auf gar keinen Fall verzichten, alleine schon wegen dem Wiederverkaufswert.Ein Schnelllader ist aus heutige Sicht nicht nötig.
Zuletzt geändert von Poolcrack am Mi 1. Jun 2016, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
@Orca das ging mir am Anfang genauso, Spüli's Empfehlung trifft es punktgenau: TNM (TheNewMotion) ist mein Favorit, dicht gefolgt von Plugsurfing, na klar, der BEW Autostromvertrag für die RWE Säulen ist die richtige Empfehlung. Ich habe mir noch zusätzlich von ChargeNow den Flex-Tarif gegönnt, sozusagen für den Notfall. Habe ich noch nicht einmal benötigt.
FAQ-Thread für den BMW i3
Schon mal Danke für die vielen Informationen.
Der Einstieg in die Elektromobilität ist ja wirklich nicht banal.
Die Schnellladefunktion werde ich mitbestellen.
Eigentlich habe ich bei der SA alle Kreuze gemacht, außer Raucherpaket und Soundgenerator für Fussgängerschutz.
Derzeit überlege ich noch, ob ich die Wallbox mit in das Leasing nehmen soll, oder es vorerst nur an der Schuko versuche.
Bei meinem Derzeitigen Fahrprofil würde ich vermutlich meistens daheim laden.
Mit den Ladekarten ist ein guter Hinweis. Die TNM scheint ja die größte Abdeckung zu haben.
- Danke erhalten: 11 Mal
Wenn du viel zuhause lädst, wirst du ohnehin bald eine Wallbox bestellen - schon wegen der Bequemlichkeit mit dem festen Kabel (den Ziegel will man ja auch - wegen des Notfalls - dabei haben. Dann heißt es ständig Kabel auf und abwickeln...) und auch wegen der Klimatisierung und Konditionierung im Winter.
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Auf keinen Fall die Ladeleistung weiter reduzieren! Eher erhöhen mit einem ordenlichen ICCB. Mit 9A hast Du merkbar mehr Verluste und keinen Vorteil. Die Schukodose hält die 12 oder 13A die der i3 mit dem Serienequipment zieht locker aus und wird auch nach Jahren keine Spuren aufweisen. Ich lade dauerhaft mit den maximalen 15A die der i3 kann und auch diese Dose hat gar nichts. Ich kenne mind. 2 weitere Leute die das gleich handhaben, einer davon ließ kürzlich die Steckdose vom Fachmann überprüfen (der natürlich auch sagt dass 15A Dauerbelastung kein Problem darstellen) und es waren keinerlei Spuren irgendwelcher Art zu sehen.
Voraussetzung natürlich eine entsprechende Absicherung von 16A und eine Schukodose die dem Stand der Technik entspricht (also keine 25 Jahre alte unbedingt)
Es gibt aber genügend Gegenbeispiele, siehe auch im verlinkten Thread. Bei mir ging es ja auch 19 Monate gut, bis ich mir eines Morgens während dem Vorklimatisieren die Finger am Stecker leicht verbrannte. Und das war eine teure, neue Schukosteckdose vom Elektriker und nicht eine billige vom Grabbeltisch vom Baumarkt. Schade, dass ich keine Bilder von der halb geschmolzenen Dose gemacht habe.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Mit 12A? Da war dann aber definitiv was nicht in Ordnung
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1243
Letzter Beitrag von VoltOrsco
