Ungleichmäßige Akkukühlung behindert 43kW Schnellladung
Re: Ungleichmäßige Akkukühlung behindert 43kW Schnellladung
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Also ich hab kein so tolles Diagnosegerät.
Aber bei mir hat sie auch schon öfters bei 43-kW-Ladungen, oft sogar bei 22 kW die Kühlung laufen lassen. Kann natürlich auch an dem kaputten Lader liegen, der gerade ausgetauscht wurde. Der hatte anders herum auch für recht lange Ladezeiten gesorgt.
Ich fahre praktisch immer in Eco (außer beim Bussurfen) und habe praktisch immer AC off. In der Stadt reichen die offenen Fenster, über Land muss erst einmal das Gebläse zeigen, was es kann Hat natürlich alles seine Grenzen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 14 Mal
ich habe mit Interesse Deinen +++Klick+++ gelesen, bin mir aber absolut sicher das ich nicht den ECO-Modus eingeschaltet hatte, den zum nächsten Ladehalt bin ich dannn mal mit 120 km/h gefahren, was ja im ECO gar nicht geht. Und auch beim nächsten Halt in Osterrönfeld zeigte der ZOE das gleiche Verhalten.lingley hat geschrieben:Im ECO Modus an die Säule gefahren ?
Vermutlich habe ich den Softwareschalter für Laden "ohne Lüfter" dauerhaft aktiviert.
ich werde das bei der nächsten Tour ausgiebig testen und dokumentieren.
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Sehr mysteriös dein Zoe!
Zumal er ja auch bei dem Ladehalt bei mir bis 77% voll mit 43kW durchgezogen hat und dann einfach eingepennt ist.
Ich habe ja auch mit mehrmaligen Versuchen dann keine Ladung mehr zustande bekommen.
Angesteckt... Zoe fängt für 3 Sekunden das Laden an... Ladung unterbrochen, was ja normal ist... Lüfter schalten ein und laufen für 1 Sekunden... Plopp... Zoe eingeschlafen, alle Anzeigen aus. Immer wieder das Gleiche.
Mit der Bettermann-Box auf 16kW? eingestellt flog ja dann mehrmals der FI EV in deiner Box raus.
Laden damit ging ja nicht.
Nur mit meinem etwas "speziellen" Ladekabel lief die Ladung dann mit 11kW komplett bis 99% durch.
Also irgendwas ist ja faul...
Aber du kannst das ja bei dir daheim auch nochmal mit 43kW testen... warm genug wird es auch die Tage, da sollte auch die Kühlung mal anspringen, wenn du den Akku in der Nähe leer machst.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
heute Nachmittag Werkstattermin, Fehlerspeicher auslesen und Testladung, ich werde berichten.Berndte hat geschrieben:Also irgendwas ist ja faul...
- Danke erhalten: 66 Mal
Wo bist Du denn? Bei den "Kieler Spezis" oder beim in Norderstedt?stjanb hat geschrieben:heute Nachmittag Werkstattermin, Fehlerspeicher auslesen und Testladung, ich werde berichten.
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
Beim in Steinbergkirche.Nordlicht hat geschrieben:Wo bist Du denn? Bei den "Kieler Spezis" oder beim in Norderstedt?
Fehlerspeicher der div. Steuergeräte zeigten ein paar Ladefehler von der WAVE, wo da mal eine Phase weggeflogen ist. Das geschilderte "Problem" ist nicht als Fehler erfaßt.
Die tel. Nachfrage beim "Chef"support in Hannover brachte dann folgendes zu Vorschein:
- alle Lüfter sind überwacht und sollten sie klemmen würde es einen Fehler geben und die Ladung beendet
- das Fahrzeug entscheidet wann es Gebläse/Kühlung zuschaltet! (nicht wirklich neu)
- ich brauche mir keine Sorgen machen, it works as designed
- wenn die Kühlung nicht anspringt wird wirklich schneller geladen und auch länger mit mehr Power, das werde ich dann wohl bei meinem nächsten Besuch im Raum Bremen mal dokumentieren lassen
Ungleichmäßige Reifenabnutzung
Antworten: 9von EV-Nutzer » Do 19. Okt 2023, 16:48 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 9
- 1440
Letzter Beitrag von Sebastian88
Fr 15. Mär 2024, 17:12
Wird beschleunigtes oder AC Laden generell von der Automobilindustrie behindert?
Antworten: 195von TWIKER » Do 4. Mai 2023, 19:23 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 195
- 7791
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Mai 2023, 13:11
Akkukühlung u. irgendein Steuergerät defekt
Antworten: 18von marfuh » Di 19. Dez 2023, 09:41 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 18
- 2124
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Di 9. Jan 2024, 17:20
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 806
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
