Photovoltaik - Wallbox - Zoe
Re: Photovoltaik - Wallbox - Zoe
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Nicht der "Strahlungssensor" hat 200€ gekostet, sondern wahrscheinlich die ganze Box mit der Bettermannplatine.
Als Sensor wird ein einfaches und günstiges 12V Solarmodul genommen... kostet keine 20€, weil es nur 12V haben muss, aber keine Leistung selber abgeben.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Steht da so aber nicht. Und den Rest der Wallbox gibt es umsonst ??Berndte hat geschrieben:Nicht der "Strahlungssensor" hat 200€ gekostet, sondern wahrscheinlich die ganze Box mit der Bettermannplatine.
PS: Die Platine für die Wallbox bieten wir für 119€ an (ecoEVSE S0). Zzgl. ein Zähler (wenn der nicht schon aus anderen Gründen vorhanden ist) für ca. 40€ kommt man auf ca. 160€. Man muss auch bedenken, dass der ZOE nur in der Ladeleistung runter kommt, wenn die Ladung einphasig erfolgt. Dann kann man zwischen ca. 1,8 und 7 kW die Leistung regeln. Deswegen kann man bei unsere Wallbox bei der Schnellladung auf dreiphasig umschalten und dann mit bis zu 22 kW laden.
Anm. d. Mod.:
Eigenwerbung bitte künftig im "Marktplatz"!
Ungefähr 200eur hat das ganze Zeug zwischen WR und B3200 gekostet. Busmodul, div Relais, Kabel, Stecker, Strahlungssensor , Stromzähler mit S0, Cee-Dose,...
Zumindest bei uns in Ö ist auch eine verlustreiche Ladung der Zoe noch sinnvoll! Für Einspeisung bekomme ich 6ct/kWh, für Bezug zahle ich 18ct/kWh.
Ich lade bei einer 5kWp Anlage die R240 einphasig zw 1,7 und 3,8kW.
Habe dabei 275-300Wh/%.
Bei Strombezug und 9-14kW dreiphasig komme ich auf 230-240Wh/%.
Das nutze ich nur selten, weil fast immer die PV geführte Ladung bei unserem Fahrprofil reicht.
Ja, und ich hab die Bettermannbox und den Fronius WR über meine Heizungssteuerung verbunden, weil der leider kein Analogsignal direkt ausgibt.
Komme so im Schnitt auf 60% Eigenverbrauch. Über Fronius Solarweb.com gut visualisiert.
Zoe R240 Zen BJ2016. 41kWh Update 2019
mit B3200 und 5kW PV
Kia Niro 64kWh BJ2018 seit 11/19
- 1448
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 605
Sa 27. Apr 2024, 14:08
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5131
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
