Ladevorgang Drilling bei 22kw Station in ca. 3 Stunden?!
Re: Ladevorgang Drilling bei 22kw Station in ca. 3 Stunden?!
- Danke erhalten: 28 Mal
Normal-Benzin, Super-Benzin, Super-Plus, Diesel, Diesel-Plus, E-10, Bio-Diesel, Gas, ...DonDonaldi hat geschrieben: Manchmal beschleicht mich das Gefühl, das die gefühlt tausend Standards eine Möglichkeit der Hersteller sind, die Verbreitung möglichst effektiv zu behindern. Dann frage ich mich aber warum?
Wieviel Oktan verträgt der Motor? Und welches motorenöl nochmal genau...
Richtig.DonDonaldi hat geschrieben: Aber die Station, die ich gewählt habe hat also kein CHAdeMO?
Filterere im Verzeichnis bei "Ladestecker" nach Chademo. Dann bekommst Du alle Chademo Ladestellen.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Danke erhalten: 27 Mal
richtig ... der CF standort hat kein chademo...
auf dieser strecke ist auf den ersten 75% chademo mangelware und es wird daher ohne eine partie langsamladen auf Typ1 nichts werden.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/621935/
das wäre mein routenvorschlag. sämtliche kostenlos und im notfall sind unterwegs unzählige Typ2 säulen ansteuerbar.
am ersten langsamladepunkt schauen dass nur soviel geladen wird, dass es inklusive eines sicherheitszuschlages bis zur chademo schnell-ladesäule reicht.
und unterwegs schlicht sparsam fahren, dass spart viel ladezeit am ersten ladepunkt. lüftung klima heizung alles "aus" stattdessen alle 4 fenster 5-10 mm auf, das ist deutlich angenehmer.
auf dem ersten abschnitt wäre 8km/kWh ein gut zu erreichender verbrauchswert, sprich konservativ hochgerechnet 110km inklusive der bergauffahrtverluste bemessen, aufgerundet 14 "balken" verbrauch. rest im akku 2 balken.
nächster abschnitt sind gerundet 80 km (bergaufverluste aufgeschlagen), sprich 10 balken plus sicherheitszuschlag also 11 besser 12 balken,
dann 2:00-2:30 std. laden, dann sollte es auf jeden fall bis zur chademo säule reichen. je nach vorliegenden vorraussetzungen (wetter usw.) eingach den ladevorgang beobachten, wenn 10 - 11 balken angezeigt werden, sollte das locker locker auch mit etwas mehr speed für 64 km reichen.
an der chademo dann nur noch bis zum ersten abschalten bei knapp über 80%, dass reicht dicke bis zum zielpunkt nach grob 60 km.
Typ2 auf Typ1 Kabel natürlich nicht vergessen und wenn möglich 32A codiertes Kabel (danke für den Hinweis TeeKay) damit im Notfall unterwegs überall an 22kw Typ 2 säulen geladen werden könnte/kann, wenn erforderlich oder was schiefgeht.
PS:
link wurde korrigiert, jetzt sind auch die ganzen ladestationen angezeigt.
PS:
Zuletzt geändert von C-Zer0 am So 29. Mai 2016, 17:15, insgesamt 5-mal geändert.
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
TeeKay
Und weil das missverständlich ist, auch noch einmal genauer: Wenn möglich, dann mit einem auf 32A kodierten Kabel. Denn manche 32A-Säulen lehnen 16A-Kabel ab, weil sie nur eine 32A-Sicherung verbaut haben.C-Zer0 hat geschrieben: Typ2 auf Typ1 Kabel natürlich nicht vergessen und wenn möglich 32A damit im Notfall unterwegs überall an 22kw Typ 2 säulen geladen werden könnte/kann, wenn erforderlich oder was schiefgeht.
- Danke erhalten: 76 Mal
Hamburg - Lüneburg - Suderburg - Celle - Laatzen - Hameln
Alles Chademo Ladepunkte. Du benötigst kein AC.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Die wesentlichen Hinweise hast Du ja bekommen.
Derzeit scheint die Säule in Fallingbostel eine Störung zu haben. Ich würde daher eher Soltau anpeilen, was aber natürlich einen Zugang zu RWE (z.B. BEW-Vertrag) erforderlich macht.
Bei über 2 Stunden Ladezeit würde ich die Badehose einpacken und gleich die Dose am Schwimmbad auswählen. Oder aber man nimmt die Säule am Outlet, das kann dann aber teuer werden.
Gruß Ingo
Da stimme ich GREENHORN zu, jedoch ist die CHADEMO ROUTE ca. 40 km mehr, sprich eine überschlagene stunde fahrzeit plus die jeweiligen (wenn auch verkürzten) ladezeiten.... am ende vermutlich tatsächlich 30-45 minuten schneller... ich bin ehrlich gesagt eher der direktverbinder und lade am liebsten eher langsam um schlicht das material zu schonen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Hm. Ziemlich lange Ladezeiten, ziemlich lange Reisezeit insgesamt:C-Zer0 hat geschrieben:http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/621935/
Zusammenfassung der Route
von Hamburg, Deutschland nach Hameln, Deutschland - 216 km
Gesamt ca. 5 Stunden 44 Minuten
Fahrzeit ca. 2 Stunden 24 Minuten
Ladezeit ca. 3 Stunden 20 Minuten*
Warum nicht über die A1, Laden an CHAdeMO an der Raststätte Grundbergsee, dann über Landstraßen nach Garbsen (der Weg über die AB wäre zu weit / grenzwertig für die Reichweite eines Drillings) => etwa 1h 19 weniger berechnete Zeit:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/622052/
von Hamburg, Deutschland nach Hameln, Deutschland - 243 km
Gesamt ca. 4 Stunden 25 Minuten
Fahrzeit ca. 3 Stunden 12 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunden 13 Minuten*
Oder über Suderburg und Celle, nochmal 47 Minuten weniger berechnete Reisezeit:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/622100/
von Hamburg, Deutschland nach Hameln, Deutschland - 249 km
Gesamt ca. 3 Stunden 38 Minuten
Fahrzeit ca. 3 Stunden 14 Minuten
Ladezeit ca. 24 Minuten*
Dabei riskiert man zuletzt aber eine etwas lange Etappe von 104 km, was knapp werden könnte. Das würde man aber unterwegs merken und könnte in Garbsen noch etwas Energie nachfassen:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/622114/
von Hamburg, Deutschland nach Hameln, Deutschland - 252 km
Gesamt ca. 4 Stunden 20 Minuten
Fahrzeit ca. 3 Stunden 20 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunden*
Das wäre mein Favorit. Diese Route sieht zwar langsamer aus, wäre es aber effektiv nicht, wenn man sich an die Ladevorgaben der Route ohne Garbsen hält. Dort nur etwas zur Sicherheit nachzuladen würde die Reisezeit vielleicht um 10-15 Minuten verlängern. Was die Ladeempfehlungen angeht ist der Routenplaner noch durchaus optimierbar
Reichweitentechnisch könnte man Celle zwar durchaus weglassen, dann wird's wegen der "ewigen" Ladezeit in Suderburg aber doof:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/622093/
von Hamburg, Deutschland nach Hameln, Deutschland - 254 km
Gesamt ca. 4 Stunden 50 Minuten
Fahrzeit ca. 3 Stunden 18 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunden 32 Minuten*
Was man sieht: Umwege können sich lohnen, wenn sich man dafür die unsäglichen Ladezeiten durch "Schnarchladung" ersparen kann. Und eventuell könnte es sich sogar lohnen, über Lüneburg zu fahren. Wenn man da nämlich auch etwas zwischentankt (evtl. einfach mal an CHAdeMO immer bis 80% laden, auch wenn weniger reichen würde) kann man mehr "auf die Tube drücken" auf dem Weg nach Suderburg - und ist auch da schneller wieder bei 80% Ladung.
In jedem Fall ist jede dieser Routen schneller als die über die A7 ohne CHAdeMO bis Garbsen ...
Werner
Werner
Das war nicht nur für eine Route, sondern viel Basiswissen.
Mach was draus...
Mach was draus...
Na ja, 5:44 vs 3:38 sind schon 2:06 Unterschied, das finde ich durchaus erklecklich ... sind allemal deutlich mehr als 30-45 Minuten.C-Zer0 hat geschrieben:Da stimme ich GREENHORN zu, jedoch ist die CHADEMO ROUTE ca. 40 km mehr, sprich eine überschlagene stunde fahrzeit plus die jeweiligen (wenn auch verkürzten) ladezeiten.... am ende vermutlich tatsächlich 30-45 minuten schneller...
Das Lademanagement des Drillings wird diese Tabelle aus dem Datenblatt "kennen":ich bin ehrlich gesagt eher der direktverbinder und lade am liebsten eher langsam um schlicht das material zu schonen.
Maximum Charge Current (-25°C) 10 A
Maximum Charge Current (-10°C) 25 A
Maximum Charge Current (0°C) 50 A
Maximum Charge Current (10-40°C) 125 A
Maximum Charge Current (50°C) 100 A
Maximum Charge Current (55°C) 50 A
Maximum Charge Current (60°C) 20 A
... und die von der CHAdeMO-Säule angeforderten Ströme entsprechend steuern.
Ausgehend übrigens von einer Nominalspannung von 3,75 V / Zelle hat der Akku des PSA-Drillings bei 80 Zellen eine Nominalspannung von 300 V. Damit liegen bei einer 20 kW-Säule maximal 66,67 A (20.000 Watt geteilt durch 300 Volt) an. Das entspricht einer Ladestromstärke von etwa 1,33 C, was den Akku überhaupt nicht juckt. Die 125 A (entspr. 2,5 C), die zwischen 10-40 V "erlaubt" sind entsprechen 37,5 kW. In einem bei hiesigen Witterungsverhältnissen vermutlich meist gegebenen Temperaturfenster kann es also erst mit einer Ladesäule ab einer Leistung von 40 kW "ans Eingemachte" gehen.
=> Die Säulen mit 20 kW sind für unser Auto IMO "harmlos", es sei denn, man fährt sie mit wirklich "kaltem" oder sehr warmem Akku an.
Bei den von mir genannten Routen wären nur die Ladesäulen Grundbergsee (an der A7) und Garbsen 50 kW-Säulen. Bei der Route über die A1 könnte man sich eine Ladung in Garbsen sparen, wenn man in Nienburg während der Öffnungszeiten bei Kia lädt. Damit wäre es jeweils nur eine "Belastungsladung" auf der ganzen Fahrt.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Smarte Station für neuen gebrauchten.
Antworten: 8von j-onic » Di 23. Apr 2024, 15:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 8
- 280
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mi 24. Apr 2024, 12:16
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 566
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 496
Letzter Beitrag von Lohnor
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1145
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1394
