Reichweiten Szenario Frage?
Re: Reichweiten Szenario Frage?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die Außentemperatur ist nicht entscheidend sondern die Akku Temperatur. D.h. wenn man von einer längeren Fahrt auch im Winter zurück kommt ist der Akku deutlich wärmer als die Umgebung, wenn man allerdings das Auto ohne Zusatzheizung draußen zwei Tage stehen lässt hat der Akku nahezu Außentemperatur. Beim laden ist also meist nur der Fall interessant wenn man mit kaltem Fahrzeug vom Hof und zur nahegelegenen Schnellladung will. Wenn man abends nach einigermaßen langer Fahrt die Kiste anhängt und laden lässt kühlt der Akku gar nicht schnell genug aus das das eine Rolle spielen könnte, auch weil die Heimladung selbst mit 22kW eher als "langsam" zu betrachten ist.DonDonaldi hat geschrieben:Aber es ist doch das der Akku je niedriger die Außentemperatur ist umso weniger lädt bzw. zumindest viel länger braucht. Also mal angenommen es sind nachts -10° und in der Garage +17° dann wird doch der in der Garage schneller laden?
Lädt der draußen irgendwann auch bis 100% oder ist vorher Schluss?
Beim entladen hat ein kalter Akku den Nachteil das die inneren Verluste steigen, d.h. es kommt weniger an den Rädern an und ein Teil wird im Akku in Wärme umgesetzt. Das gilt allerdings auch nur dann wenn der Akku kalt ist. Im Fall "warme Garage" sollte das kein Problem sein, d.h. der Reichweiten Verlust beschränkt sich zum allergrößten Teil auf die Heizung.
Andi
Zumindest der e-Up hat keine Heizung, allerdings ist das für den Ladevorgang selten relevant, da man meist nach einer Fahrt lädt und die "heizt" den Akku eh schon auf. Einzige Ausnahme : Nach mehrtägiger Standzeit zur Schnellladestation in kurzer Entfernung.DonDonaldi hat geschrieben:Wird das auch beim Leaf, e-Up oder einem der Drillinge der Fall sein?
Für die Reichweite ist es schon eher interessant ob ich Montag morgen mit einer Akku Temperatur von <5° losfahre oder ob der Akku >15° hat.
Andi
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 889
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2377
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2142
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3067
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2844
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
