Reichweiten Szenario Frage?
Mal angenommen ein SmartED steht immer über Nacht in einer Garage, die ganzjährig +17° bis + 26° Celsius hat. Wenn dann die Außentemperatur bei sagen wir -5° Celsius ist wie weit kommt man dann? Der Akku müsste in der Garage theoretisch doch voll geladen sein ohne Verluste und demzufolge wenn man sich Luxus wie Heizung (Anm. wir sind im Twizy auch bei -10° bis zu 45 Minuten unterwegs gewesen ohne Probleme) etc. verkneift eine Reichweite haben, die der bei idealen Temperaturen annähernd entspricht.
Und ist diese "Lagerung" langfristig Akku schonender? Das wäre nämlich im Prinzip unser Szenario.
Re: Reichweiten Szenario Frage?
- mirkoelectric
Habe keine beheizte Garage, daher kann ich nur eine theoretische Annahme treffen. Akku müsste am Morgen quasi ideal temperiert sein und somit ohne Nutzung der Smart-Heizung schon etwa 100 km Reichweite drin sein. Aber wie gesagt, ein solches Konstrukt ist mir nicht bekannt und bei Minusgraden -5 C komme ich mit Sitzheizung auf knapp 90 km.
seit 19.07.2013: Renault Twizy Technic
seit 19.10.2013: smart fortwo electric drive mit 22 kW Lader
am 11.06.2018: Sono Motors Sion (reserviert)
seit 14.12.2018: BMW i3s 120Ah
eSmart
Leider klappt das nicht. Mein Smartie steht immer min. bei +15°C. Er wird nie lange draussen geparkt, da kühlt nichts aus.
Die Reichweite ist dennoch im Winter gering.
Das mehr an Wärme ist nicht verkehrt, kompensiert aber nur wenig.
Im Winter bei -5°C trotz > +15°C in der Garage nur 80km Reichweite.
Die warme Garage wirkt sich spürbar auf den Innenraum aus, keine Heizung notwendig, oder weniger.
Der Verbrauch geht erst ab Aussentemperaturen von mehr als +10°C runter, so scheint es mir.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ich hätte jetzt auch vermutet das der Reichweiten Schwund bei einigermaßen warmem Akku nicht so groß ist, da damit der Innewiderstand und die Akku internen Verluste kleiner sein sollten. Nach meinen (nicht vermessenen) Erfahrungen im kurzen Wintereinsatz des e-Up scheint es tatsächlich so das bei gleicher Starttemperatur eine kalte Nacht weniger an der Reichweite nagt als ein kaltes Wochenende. Ich würde den Reichweitenverlust bei ca. -5° gegenüber +15° ohne Heizung auf etwa 15% schätzen, mit Heizung je nach Fahrprofil natürlich eher doppelt soviel.
Aber wie gesagt eher Schätzung als Messung. Hat der Smart nicht eine Akku Heizung, vielleicht ist die etwas übereifrig bei niedrigen Umgebungstemperaturen?
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
MMan muß ich aufpassen wovon man spricht.
Nur weil die Reichweitenprognose etwas fällt, muß noch lange nicht die tatsächliche Reichweite weniger werden. Wenn man vorgeheizt aus der Garage startet, wird der Akku nicht durch die Temperatur die Reichweite verlieren. Was die Reichweite verringert ist der Fahrwiderstand (Wasser, Schnee, kaltes Gummi) und natürlich Heizung und Lüftung.
Gruß Ingo
Aber es ist doch das der Akku je niedriger die Außentemperatur ist umso weniger lädt bzw. zumindest viel länger braucht. Also mal angenommen es sind nachts -10° und in der Garage +17° dann wird doch der in der Garage schneller laden?
Lädt der draußen irgendwann auch bis 100% oder ist vorher Schluss?
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 895
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2381
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2142
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3067
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2845
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
