Welches Mode3 - Ladekabel für den neuen i3 (94Ah)?
Re: Welches Mode3 - Ladekabel für den neuen i3 (94Ah)?
- Danke erhalten: 14 Mal
Dieses Kabel ist nicht 3-phasig. Das 3-phasige Kabel ist etwas teurer: http://www.evcables.co.uk/205/3-Phase-T ... e-2-CablesTMi3 hat geschrieben:Ich hab mein Kabel (2m) bei http://www.evcables.co.uk/72/Type-2-Typ ... ing-Cables gekauft. Ein 7.5m Kabel würde rund 190 EUR kosten.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
ich wuerde ein 20A kodiertes Kabel nehmen (Gewicht und Handling sind angenehmer) und wenn es dann an 32A Typ nicht laden will einen Widerstand fuer 32A Kodierung einbauen und nur fuer den i3 mit 11KW verwenden. Mehr als 11KW werden trotz dem dickeren Kabel nie fliessen. Und wenn es ein Upgrade fuer den Akku gibt wird das Ladegeraet nicht ersetzt werden und bleibt dann auch bei 11KW.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Starmanager hat geschrieben:ich wuerde ein 20A kodiertes Kabel nehmen (Gewicht und Handling sind angenehmer) und wenn es dann an 32A Typ nicht laden will einen Widerstand fuer 32A Kodierung einbauen und nur fuer den i3 mit 11KW verwenden.
das finde ich auch die praktischste lösung. einfach dran denken ggf vorher das passende spezial bit zu bestellen um den stecker zu öffnen. (5 zackige torx mit zapfen in der mitte usw)
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Vorsicht! Mit diesem Kabel dann aber nie an einer einphasigen 4,6 kW oder 7,4 kW Ladesäule oder Wallbox laden! Der i3 94Ah mit Schnellladeoption würde dann 20A oder 32A ziehen!
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 30 Mal
Habe mir heute ein orig- Mennekes 7,5Meter / Typ2<->Typ2 / 32A kodiertes / 3Phasen Kabel bei Tesla für 232Euro geholt. Eigentlich geht es nur für Model S/X Kunden - da die FahrGest Nummer benötigt wird - aber ich habe mein Model3 Dankesschreiben von Elon gezeigt und schon ging's - dann läuft es als Werkstattsbestellung
Sehr robuste Verarbeitung. 7,5Meter reichen gerade so um aus der 2ten Reihe an die zugeparkte Säule ranzukommen.
herrmann-s
ich hatte mit einem tesla mitarbeiter telefoniert und er sagte mir ich haette es auch bestellen koennen. nur braeuchte man eine credit karte.
es wurden keine anstalten gemacht, dass ich kein teslakunde bin. das haengt vllt auch ein bisschen vom laden ab, bzw es wird nicht so heiss gekocht wie gegessen.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Einfach des Tesla Kabel nehmen. Ist länger, günstiger und Markenware vom Typ2 Erfinder Mennekes. Die Stecker gefallen mir auch einfach besser, sind irgendwie ergonomischer.
Das BMW Kabel ist von Lapp Kabel (jedenfalls das dreiphasige 32A Kabel für den 94Ah, hatte BMW nicht mal vorher nur einphasige für den 60Ah im Sortiment?). Das BMW Kabel ist so gefertigt, dass es sich selbstständig aufwickelt und kommt mit einem Paar Handschuhen und einem Reinigungstuch sowie Kabeltasche. Wers braucht... ich mag die Kabelwicklung nicht so gerne, das Kabel hängt dann immer so unordentlich an der Ladestation.
Tesla Fahrer seit Mai 2015. Tesla Model S 85D, Tesla Model 3 LR, BMW i3 94Ah
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ich finde die Kabelwicklung super und wenn man damit sorgfältig umgeht, hat man auch kein "Gewurschtel" an der Ladesäule. Zudem passt es nach Gebrauch ohne weiteres Zutun in den Frunk. Die Tasche und Handschuhe habe ich bisher noch nie benutzt, wobei ich die Handschuhe für Notfälle im Auto liegen habe.ensor hat geschrieben:... Das BMW Kabel ist so gefertigt, dass es sich selbstständig aufwickelt und kommt mit einem Paar Handschuhen und einem Reinigungstuch sowie Kabeltasche. Wers braucht... ich mag die Kabelwicklung nicht so gerne, das Kabel hängt dann immer so unordentlich an der Ladestation.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- electrified
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ist das Kabel hier von BMW dann also NICHT 32A gecodet?Micky65 hat geschrieben:Oh, ist das so? Guter Hinweis!! Also ein 32A (gecodetes) Kabel ist Pflicht.graefe hat geschrieben:Auf jeden Fall ein 32A Kabel. Es gibt 32A -Ladesäulen, die akzeptieren grundsätzlich keine schwächeren Kabel.
Das kostet dann von Mennekes 379€ - bei Ebay muss man beim Kabel worauf achten? Oder ist das weitgehend egal?
http://www.bmw.de/de/topics/service-zub ... 10887.html
Obwohl da in der Beschreibung "Max 32A" steht? Dann müsste es doch dafür gecodet sein, weil man sonst ja gar nicht so viel ziehen kann laut Standard.
Kann das mal bitte jemand bestätigen der das BMW Schnell-Ladekabel hat? Also das neue, nicht das alte "AC-Schellladekabel" das nur einphasig ist.
Oder anders gefragt, wenn ich das Kabel habe - wie kann ich es selber testen? Der neue i3 zieht ja keine 32A dreiphasig.
Wie kann ich im Tankstellenfinder so eine "zickige" Säule finden?
Wenn das mit manchen Ladesäulen wirklich so ist, bedeutet es ja das ich aber trotzdem ein 32A gecodetes Kabel brauche, alles andere macht ja keinen Sinn. Mit leerem Akku an einer Ladesäule zu stranden nur weil die zickt und mit meinem Kabel nicht will wäre für mich echt der Lade-GAU.
BEV'en ist Dir nicht genug? Du willst auch noch grünen Strom tanken?
Dann wechsel doch hier zu Naturstrom
30 Euro Prämie extra wenn Du im gleichen Jahr Dein BEV gekauft hast. Mit Aufkleber gibts nochmal 100 Euro pro Jahr.
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3084
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 810
So 19. Nov 2023, 18:10
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1236
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 648
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3084
Di 23. Jan 2024, 15:21
