Bergauf- bergab
Re: Bergauf- bergab
Re: Bergauf- bergab
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Kann ich bestätigen! Ich habe bei meinem Motorrad die Hinterbremse 26(!) Jahre lang kaum benutzt (Motorräder haben ja eine irre Motorbremse und kaum Gewicht), ab dem 20. Jahr machte sie Zicken und blieb manchmal sogar ganz stecken.campr hat geschrieben:Es ist auch gut, wenn man ab und an mal die mechanischen Bremsen nutzt, sonst machen die teurere Sorgen als den eingesparten Treibstoff.
Re: Bergauf- bergab
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Bei meinem letzten Diesel auch, nachdem der wegen der ZOE ein halbes Jahr rumgestanden hat, ging nach einer Notbremsung von 70 auf 50 eine der beiden hinteren Bremstrommeln nicht mehr auf, Ringel Ringel reiher, zuerst um die Z-Achse, dann im Starßengraben um die y-Achse. Es fehlte nur der Salto nach vorne um die x-Achse, dann wäre der alte Diesel wider in Fahrtrichtung auf den eigenen vier Rädern gestanden....
Mein Tipp: Einmal durch Stuttgart fahren und die Bremsen glänzen wieder....
(Da war doch mal so ein Streit um die Feinstaubwerte in Stuttgart und da war doch dieses Argument dass auch EVs Feinstaub beim Bremsen erzeugen. Ich hab dann gekontert: Richtig, in Stuttgart fahren alle so aggressives Stopp&Go da benötigen auch die EV die Reibbremse)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Bergauf- bergab
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Geht mir auch regelmäßig so. Finde ich aber keine besondere Belastung für michHeincaid hat geschrieben:Ich habe oft das Problem, dass es ein leichtes Gefälle gibt und ich ständig ungewollt beschleunige und daher wieder auf D schalten muss, um Geschwindigkeit abzubauen.
Wegen Rost mache ich mir nicht sooo viele Sorgen. Unter Schrittgeschwindigkeit reiben die Bremse eh ein bisschen. Und auch beim Ein- und Ausparken, wenn man die Geschwindigkeit mit der Bremse reguliert
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Bergauf- bergab
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Die Bremsbeläge sind nicht so das Problem.
Die Zylinder+Sättel müssen in Bewegung kommen. Da reicht m.M. ein streicheln des Bremspedals nicht.
Tante Grazie
Tante Grazie
Re: Bergauf- bergab
Re: Bergauf- bergab
Extra bremsen mach ich nicht.
Wenn man nicht gerade wie eine Schlafmütze fährt, reicht es "im Notfall" zu bremsen.
Die Feststellbremse (Handbremse) zieh ich im Stand allerdings auch mal an, obwohl der Schalthebel auf "P"steht.
Tante Grazie
Re: Bergauf- bergab
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich auch, aber immer. Einerseits weil ich es beim Corsa musste (bei der Easytronic gibt es kein P und die Warnleute ging erst dann weg) und andrerseits weil wenn das Auto in P etwas nachrollt dann geht danach der Verriegelungsbolzen schwer wieder raus (war beim Voyager öfters der Fall).PeaG hat geschrieben:Die Feststellbremse (Handbremse) zieh ich im Stand allerdings auch mal an, obwohl der Schalthebel auf "P"steht.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: Bergauf- bergab
Das steht ja seit 40 Jahren so in den Bedienungsanleitungen! Gilt für mich freilich nur auf abfallender Straße, weil in der Ebene liegt ja keine mechanische Belastung auf dem "P".PeaG hat geschrieben: Die Feststellbremse (Handbremse) zieh ich im Stand allerdings auch mal an, obwohl der Schalthebel auf "P" steht.
Re: Bergauf- bergab
Mir geht es nicht um die Schonung der Parkhebelstellung, sofern um die Beanspruchung der Bremse.Helfried hat geschrieben:Das steht ja seit 40 Jahren so in den Bedienungsanleitungen! Gilt für mich freilich nur auf abfallender Straße, weil in der Ebene liegt ja keine mechanische Belastung auf dem "P".PeaG hat geschrieben: Die Feststellbremse (Handbremse) zieh ich im Stand allerdings auch mal an, obwohl der Schalthebel auf "P" steht.
Tante Grazie
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3415
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1094
