PV + Brauchwasser-Wärmepumpe + Brennwerttherme
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV + Brauchwasser-Wärmepumpe + Brennwerttherme
- Danke erhalten: 341 Mal
Yo, so macht das Spass...lingley hat geschrieben: Heute habe ich mit Überschuss Warmwasser bereitgestellt und gleichzeitig noch den Zoe nachgeladen.
Hat prima hingehauen.
Mal sehen, ab wann die WP dann in die Winterpause geht.
lingley
Da bin ich auch gespannt.
Übrigens ... ich will nicht zu früh jubeln, aber das mit der ZP war wohl ein Volltreffer.
Die hat bis zum Abschalten munter im Rhythmus 2sek.ein 30sek.aus weitergetaktet.
Und um 00:00 haben die Sensoren oben 52,2 und unten 25,4ºC.
Mal sehen wie das die nächsten Tage sich so einspielt. Kann ja erst wieder am WE länger beobachten.
lingley
Weit gefehlt, das war wohl nichts ... Pustekuchen !lingley hat geschrieben:Übrigens ... ich will nicht zu früh jubeln, aber das mit der ZP war wohl ein Volltreffer.
Die Taktung der ZP bringt nicht wirklich Besserung, die Temperatur sinkt um ca. 1,5°C pro Stunde ohne Nachheizung.
Wenn ich mich nicht verreçhnet habe, befindet sich in der ZL ca. 26 l Wasser (50m DN15 und 50m DN20)
Das sind i.Verhältnis zum 300 l WWSpeicher ca. 9%
Da ich mir die verlegten Rohre ja nicht anschauen kann (im Estrich verlegt) vermute ich eine mangelhafte Dämmung der ZL.
Da ich an der Physik des Hauses i.M. nichts ändern kann/will, bleibt mir nur die Umstellung der ZP auf vier kurze 10 min. Zeitfenster.
Das werde ich nun mal länger laufen lassen...
Deine Taktung scheint mir ja auch nicht bedarfsgesteuert zu sein, da wird noch immer zu viel zirkuliert.
Teste bitte mal folgendes:
- Pumpe ganz aus, paar Stunden warten
- Dauert es jetzt an der Entnahmestelle lange, bis warmes Wasser kommt, oder kommt das schnell? Im letzteres Fall zirkuliert es bei Dir schon ohne Pumpe... / Wenn warmes Wasser nicht schnell da ist -> ok, liegt an der Pumpensteuerung
- Abhängig vom Ergebnis entweder i) wenn es auch ohne Pumpe zirkuliert damit leben bzw eine Schwerkraftbremse einbauen oder ii) wenn es ohne Pumpe kalt leibt, Pumpe nur bei Bedarf an (Circontrol etc.)
lingley
Nach längerer Beobachtung und einem zwischenzeitlichem Versuch mit einer ausgeliehenen Zirko 2 Steuerung,
danke für den Tipp @molab, habe ich nun den Kompromiss zwischen Sparen und Komfort gefunden !
In den vergangenen zweieinhalb Monaten wurde die Kombi aus PV, BWWP und Gastherme aufeinander abgestimmt.
Die Laufzeiten der WP (zieht 0.5kW laut Zähler) 184h im September, 144h im Oktober.
Die BWWP läuft dabei NUR mit PV-Überschuß > 1250W.
Wenn die Leistung vom Dach fehlt puffert die Therme, falls nötig, den Rest bis auf 48°C Soll zu.
Die ZP wird nun von der Gastherme ( ja die kann das , wer lesen kann ist klar im Vorteil ) gesteuert.
Laufzeit auf 2 x 5min/h im Tag-Zeitfenster eingestellt - Rest ZP aus.
Ich bin total zufrieden, o.k. sind nur zwei Monate Betrachtungszeitraum, aber im Vergleich zum Vorjahr ...
Sept. -35% Gasverbrauch + 92kWh PV-Strom für die WP
Okt. -30% Gasverbrauch + 72kWh PV-Strom für die WP
Na also es wird doch...lingley hat geschrieben: Die ZP wird nun von der Gastherme gesteuert.
Man kann's ja auch so sehen, dass die Wärme, die aus dem WW-Kreislauf entweicht, mithilft, die Räume zu heizen.
lingley
Was noch zur Objektivität des Gasverbrauchs fehlt ... ich finde im Netz nirgends Monats Durchschnittstemperaturen 2012/13 für meinen Standort zum vergleichen, Schade !
Im August hat die WP das WW (fast) komplett ohne Gas bereitet; 125kWh = 250h Laufzeit
Zuletzt geändert von lingley am Sa 2. Nov 2013, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hi,
für die Steuertechnik gibt es z.B. die Seite eHomePortal
Damit könntest du ggf. deine Umwälzpumpe steuern bzw fernsteuern.
Renault ZOE Intens
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1605
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2570
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1561
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1624
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3499
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
