Wo kriegt man schöne Felgen für den Leaf?
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi!
Ich werde auf die original Leaf- Felgen Winterreifen raufmachen (und die Sommerreifen bis zum Frühjahr parken)
Im Frühjahr will ich dann andere Felgen für die Sommerreiffen nehmen - ähnlich wie diese hier:
Wo kriegt man schöne Sommer-Felgen für den Leaf ?
Re: Wo kriegt man schöne Felgen für den Leaf?
Weiß nicht, ob man die Nismo Felgen einfach so nachkaufen kann. Die würden da schon einiges an "Pepp" bringen.
Welche Farbe hat Dein LEaf?
Ja, "die Pickel" sind echt heftig. Habe mich auch für einen weißen entschieden.
Wg. Leasing werd ich aber kein Geld in hübsche Alus investieren.
Beim Nissan-Händler, Autozubehörhandel oder beim Polen um die Ecke.midimal hat geschrieben:Hi!
Im Ernst, die abgebildeten Felgen wirst Du nur bei Nissan bekommen. Ansonsten sieht es für den Leaf bis auf einige wenige Ausnahmen momentan noch ziemlich lau aus bei Felgen mit ABE, da die im Markt befindlichen Stückzahlen des Leafs zu gering sind, als dass ein Hersteller dies als lohnenden Markt ansieht,
Da der Leaf aber 16"x6,5" mit ET40 und 5x114,3 mm Lochkreis hast, findest Du viele Felgen mit ABE für andere Nissan-Modelle in dieser Dimension. Das heißt also Einzelabnahme bei TÜV/DEKRA. Sollte kein Problem sein und kostet ca. 40€.
Auf www.reifen-pneus-online.de Seite bekommt man für für den Leaf folgende 16" Felgen angeboten (die sind doch nicht für Leaf zugelassen oder?):
http://www.reifen-pneus-online.de/autof ... 1-....html
für 17"
und für 18" (passt für den Leaf gar nicht mehr, weil zu groß)
für 17"
Du musst zwei Dinge unterscheiden:
Die andere Sache ist die Reifenbreite. Je mehr Breite desto mehr Gummi ist auf der Straße, desto höherer Widerstand, desto geringere Reichweite. Aber das interessiert den Ingenieur vom TÜV nicht. Der möchte sehen, dass das Rad bei geradem Lenkradeinschlag nicht aus dem Radhaus heraussteht, also komplett abgedeckt ist. Desweiteren darf das Rad bei vollem Einschlag und eingefederter Dämpfung nirgendwo schleifen, weil es Dir sonst im Fahrbetrieb den Reifen und die Karosserie zerlegt.
Für eine größere Reifenbreite brauchst Du auch breitere Felgen. Die 6,5" reichen da nicht mehr. Da das Rad dadurch aber weiter aus dem Radhaus herauskommt, muss man um o.g. Bedingungen zu erfüllen, die Einpresstiefe anpassen.
Zur Veranschaulichung eine Grafik von Wikipedia:
Kommen wir zu den physikalischen Eigenschaften einer Felge. Generell darfst Du nur Felgen mit ABE einfach so auf Dein Auto schrauben, alle anderen möchte der TÜV sehen und in deinen Fahrzeugpapieren eintragen. Damit eine Felge eine ABE erhält muss sie nicht nur von den Ausmaßen auf ein Fahrzeug passen, sondern auch durch die Materialprüfung der zulassenden Stelle laufen. Da wird zum Beispiel ein Festigkeitsgutachten erstellt, um zu verhindern, dass sich jemand Felgen aus billigem Chinaspritzguss auf das Auto schraubt, die bei der ersten richtigen Belastung verzogen sind oder gar brechen, was auch zu multiplen Brüchen beim Fahrer führen kann, die "mit dem Leben nicht vereinbar sind" (Originalzitat aus meiner damaligen Anatomievorlesung, 1. Semester).
Wie ich geschrieben hatte, gibt es momentan nur eine Handvoll Felgen mit ABE für den Leaf. Der "Trick" besteht jetzt darin ein Vergleichsgutachten beim TÜV mitzubringen. Beispiel: Felge A ist für Leaf und Qashqai zugelassen, Felge B nur für Qashqai. Wenn jetzt der Qashqai mindestens genauso schwer ist wie der Leaf (bin zu faul zum suchen), dürfte es kein Problem werden auch Felge B (bei gleichen Rad-/Reifendimensionen) auf dem Leaf eingetragen zu bekommen.
- Passt die Felgen-/Reifenkombination (genannt "Rad") von den Dimensionen?
- Ist das ganze zugelassen?
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1936
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1486
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 717
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Felgen
Letzter Beitrag von jan-vogtland « Mi 19. Jul 2023, 20:27Antworten: 1
Verfasst in e-Niro - Antrieb, Elektromotorvon santana » So 16. Jul 2023, 22:36 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor - 1
- 835
Felgen
Felgen Jetblack abdrehen - wer hat es schon machen lassen?
Antworten: 2von Jimbob_McCoi » Di 29. Aug 2023, 10:36 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 501
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Di 29. Aug 2023, 12:57
