NRGKick und CEE Adapter Typ 2 ?
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich plane eine rote CCE32 Dose in meinen Carport zu legen. Als mobile Ladelösung ist ein NRGKick angedacht, da ich diesen auch öffentlichen Typ 2 Ladestationen verwenden wollte, der Hersteller dafür aber keine Lösung anbietet, suche ich nach einem passenden Adapter
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... ng-35?c=12
Kann ich diesen verwenden oder liege ich damit völlig falsch?
Danke, bei diesen gesamten Adapterlösungen blingt der Newbie einfach nicht mehr durch..
Model 3P, Mini SE,
Re: NRGKick und CEE Adapter Typ 2 ?
- Danke erhalten: 29 Mal
Was für ein Fahrzeug fährst Du denn?
Wenn sowohl Fahrzeug wie öffentlicher Ladepunkt Typ2 haben (beim Ladepunkt ist das in der Regel so) benötigst Du keinen Ladeadapter, da schließt man das Kabel an, und gut ist's ....
Roland
Roland
- Danke erhalten: 341 Mal
Im Prinzip geht das mit dem von Dir verlinkten Adapter.
Verstehe ich das richtig, Du willst auch an öffentlichen Typ2 Ladepunkten den NRGKick dazwischenstöpseln?
- um die Ladeleistung (per Bluetooth) einstellen zu können?
- um die gezogene Energiemenge damit zu erfassen?
Du musst Dir darüber im Klaren sein, dass die CEE Steckverbindung nicht verriegelt. Die kann also jeder Passant einfach so trennen.
Ein "ganz normales" Typ2 Ladekabel ist auch nicht teurer und wesentlich weniger störanfällig.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo Jonn68,
ich kann Dir zu dem MAXICHARGER raten, da Du hier über die jeweiligen Adapter mit allem laden kannst, was Du an Steckdosen findest. Der Clou bei dieser Box ist aber, dass Du auch an einer öffentlichen Typ 2 Ladestation laden kannst.
Somit brauchst Du nur noch ein einziges Ladekabel mit integrierter ICCB für zuhause und unterwegs. Bei Typ 2 Ladestationen routet die Box den Ladestrom dann einfach zu Deinem Auto durch.
P.s. Ich verkaufe den MAXICHARGER seit neuestem über meinen Laden. Daher ist das auch Werbung. Ich bin aber so begeistert, dass ich es Dir als Alternative zum NRGKick + Wallbox + Ladekabel Typ2/Typ2 empfehlen kann. Und billiger ist der all in one MAXICHARGER auch noch.
Dazu müßtest Du unterwegs erst einmal genügend CEE-Dosen finden, die Du zum laden nutzen kannst. Wenn Du nicht gerade nur beim Drehstromnetz unterwegs sein willst, ist das eher die Ausnahme.jonn68 hat geschrieben:Es wird ein I3 mit 94Ah werden
Mein Gedanke war, wenn ich solch einen Adapter habe bräuchte ich mir kein Typ 2 Kabel mehr kaufen, müßte also den NRGKick und die wichtigsten Adapter mitnehmen und würde mit dem auch zuhause laden, dort aber direkt in die CEE Dose gehen.
Eine Ladebox, egal ob stationär (aka Wallbox) oder mobil, wird nur dann benötigt, wenn man keinen Ladepunkt zur Verfügung hat und ein passenden CEE Anschluß zur Verfügung steht. Wer 16A-CEE-rot (11kW) hat, darf dort z.B. nicht mit einphasig 32A (7kW) laden, sonst sollte die Sicherung fliegen.
Ist denn kein Typ2 Kabel beim Fahrzeug dabei?
Mittlerweile ist das auch nicht überall notwensig, weil sich in vielen Fällen an den Ladepunkten schon Kabel befinden. Und beim i3 würde ich natürlich auch darauf achten, das der Wagen mit entsprechender Leistung auch DC-Ladung nutzen kann. Denn mit 11kW AC statt 50kW DC machen Langstrecken nicht wirklich Spaß.
Roland
Das war die Info die ich benötigte , das jederzeit mögliche Trennen ist natürlich ein Nogo.Jogi hat geschrieben:Im Prinzip geht das mit dem von Dir verlinkten Adapter.
Damit ist es klar, daß ich für öffentliche Ladesäulen eine andere Lösung benötige und damit scheidet der NRGKick für mich aus, dann kaufe ich mir ein 7 oder 8m langes Typ Kabel für unterwegs und für zuhause muß ich mir eine andere Lösung überlegen.
PS: Schnelladefunktion DC wird mit bestellt
Model 3P, Mini SE,
Bitte keine übereilten Schnellschüsse...
Mit einer mobilen Ladelösung, ob die jetzt NRGKick, MAXICHARGER, JuiceBooster oder sonstwie heißt, plus einem Typ2 Kabel für die öffentliche Ladeinfrastruktur bist Du halt maximal flexibel.
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Vielleicht mal ein Tip aus der Praxis:
Ich dahre seit über 2 Jahren ausschließlich mit dem Typ2-Kabel durch die Gegend. Auch auf längeren Strecken bleiben meine Adapter und Eigenbau-Boxen zu Hause liegen.
Wer also noch keine erfahrung hat, sollte erst einmal mit einem Typ2-Kabel anfangen und den Schuko-Adapter vom Hersteller mitführen. Der Rest ergibt sich dann schon.
Gruß Ingo
- 1128
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
- 1118
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 157
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 175 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 33
Letzter Beitrag von MikeOWL
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1619
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
