Adapter Typ2 auf Schuko
Re: Adapter Typ2 auf Schuko
- Danke erhalten: 9 Mal
Du willst den Stecker an der Vorderseite um 8 mm kürzen????
Um was zu erreichen? Mehr Kontaktfläche? Wo? Mit der Kreissäge vielleicht?
Ich hab ja schon ein ziemlich schlechtes Gewissen meine beiden Bastel-/Provisoriumslösungen hier zu posten. Aber den Quatsch (Entschuldigung!) sollte man sich SEHR GUT überlegen. Zumal der 100 € teure Stecker dann zum Teufel ist.
5
Es geht hier lediglich darum, dass der konstruktiv (aus guten Gründen) zurückversetzte CP kontaktieren kann. Alle anderen Pins kontaktieren hinreichend. Für den Staubaugerbetrieb oder Ladung eines Twizy reicht es allemal. Und 3P-Leistungsladung sollte man eh mit so was nicht machen.
5
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Danke erhalten: 30 Mal
Und genau das ist in meinen speziellen Fall der Fall ..... Ladesäulen mit angeschlagenem Typ2 Kabel haben den Typ2 Stecker fahrzeugseitig ..... Stecke ich dort ein Kabel mit Stecker infrastruckturseitig ein, gibt es keine Ladungung wie schon beschrieben weil der CP Pin nicht reicht .....wird aber eine Klammer benutzt, ist zwar der CP-Pin verlängert, aber die Leistungspins sind kürzer verbunden. Mit meinem (verkürztem) Typ2 Stecker habe ich problemlos bei 22kW Ladeleistung über 8000kWh aus öffentlichen Ladesäulen gezogen ..... Der ist Kontaktmäßig noch TOP ....einen verschmorrten Typ2 Stecker habe ich mal beim niedersächsischen Stammtisch mal begutachten können ..... den hatte Roland K. mal mitgebracht.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
Hallo an alle,
bin ganz neu hier und habe zwar kein Elektroauto, aber einen zugelassenen Segway und damit auch Mitglied der "e Community" . Damit fahre ich auch gerne zur Arbeit (12km one way), allerdings ist der Rückweg dann etwas kritisch und meistens reicht die Akkuladung dann nicht mehr.
Da mein Arbeitgeber gerade Stress macht und das Laden des Akkus/des Segways verboten hat suche ich nach einer anderen Lösung. Der Segway bzw. Ninebot hat eine Art Laptop-Netzteil mit Euro-Stecker auf der Netz-Seite und einem Spezialstecker auf Segway-Seite.
Ich habe zufällig entdeckt, dass genau gegenüber von der Firma wo ich arbeite eine Ladesäule steht, kostenlos Typ 2. Aber kein Schuko.
Da könnte ich doch eigentlich mit so einem Adapterkabel https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/sh ... 3339431724 an die Station und die Ladung sollte funktionieren, oder?
Ich muss dann natürlich noch einen wettergeschützten Koffer für das Ladegerät besorgen, aber das ist ja Kleinkram.
Der Energiebedarf meines Segways ist ja lächerlich gering und ich weiß nicht, ob die Ladesäule überhaupt "anspringen" würde bei so geringer Last? Kennt sich da jemand mit aus? Möchte jetzt ungern 130 EUR ausgeben wenn's gar nicht funktioniert...
Danke Euch!
Viele Grüße,
Martin
Danke Euch!
Viele Grüße,
Martin
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Funktioniert. Dürfen tust Du es nicht. Geringe Last stört nicht. Wenn Du es regelmäßig machst, könnte Dir der Betreiber der Ladestation Probleme machen. Wenn was passiert eh.
Bessere Lösung: Nochmal mit dem Arbeitgeber ins Gespräch gehen. Pauschale anbieten. Steuerlich prüfen lassen, ob auch das Laden eines Segway von der Regelung zum geldwerten Vorteil befreit ist.
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Viel mehr als um den Betreiber würde ich mir um Elektroauto Benutzer Sorgen machen die eine von einem Segway oder EBike blockierte Ladesäule vorfinden
Ich hab schon ein schlechtes Gewissen wenn ich mit meinem langsam ladenden Auto einen Stecker blockiere der eigentlich mehr Leistung abgeben könnte, mit einem Segway oder Fahrrad eine Auto Ladestelle zu blockieren würde ich mich aber echt nicht trauen
Wenn der kleine Akku wenigstens schnell voll wäre aber er braucht ja wohl auch mehrere Stunden.
Da würde ich eher nach einer anderen Lösung suchen. Dafür sind die Säulen echt nicht gedacht.
Wenn der Arbeitgeber sich absolut quer stellt würde ich vielleicht mal versuchen in der Nachbarschaft eine Firma oder Privatperson zu finden die dich gegen Gebühr ihre Schuko Steckdose benutzen lässt.
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 163
Letzter Beitrag von MikeOWL
- 1656
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1762
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1974
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4143
Fr 12. Apr 2024, 09:08
