Typ2-Typ2-Adapter ...
Re: Typ2-Typ2-Adapter ...
Solarmobil Verein
Ich habe nicht nur den i-MiEV.rolandk hat geschrieben:Was ich nicht verstehe.... was hält Dich davon ab, im iMiev die Typ2 Dose zu verbauen? Schon hättest Du alle Probleme ohne Riesenaufwand gelöst.
Und beide Fahrzeuge sind noch nicht aus der HV-Garantie, zu der auch die Ladetechnik gehört, raus.
Außerdem verleiht sich eine im Fahrzeug eingebaute Typ2-Dose erheblich schwieriger.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Beim i-MiEV sind zudem die Platzverhältnisse sehr knapp gehalten, das Typ2 Inlet hat deutlich größere Abmessungen und dürfte dort nicht passen, anders als z.B. beim Leaf.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ist der inzwischen erfolgreich erfolgt?Solarmobil Verein hat geschrieben:Fertig.
Demnächst steht dann mal ein Funktionstest an.
Ich habe für meinen Kia Soul ein Typ1 auf Typ2 Kabel.
Wenn ich nun an einer Typ2 Säule mit festangeschlagenem Kabel laden möchte, bräuchte ich doch einen Adapter Typ2 auf Typ2 mit 2x female, richtig?
Kann man sowas irgendwo (bezahlbar) fertig kaufen?
Ab 10.07.20 Kia E-Niro, MY2020, 64 kWh, Spirit,
3-Phasenlader, Runway Red, Leder, bestellt 6.2.2019,
Verkauft: Kia Soul EV „Schlumpfine“ 27kWh (12/2015 - 07/2020)
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Mein Vorschlag :
http://www.ratio.nl/en/catalog/e-mobili ... c+s+i+a+nr
Der Typ2 - Stecker ist verkürzt, damit auch wirklich alle Pins satten Kontakt haben. Allerdings gibt es keine Verriegelung.
Danke für den Hinweis, aber ein Typ 1 auf Typ2 Kabel habe ich bereits.
Hier geht es darum , mit einem Typ1 Auto an einer Typ2 Säule, die ein fest angeschlagenem Kabel hat, laden zu wollen.
Das fest angeschlagene Kabel hat doch Typ2 Male, mein Typ1 auf Typ2 Male Kabel ebenfalls.
Dann brauche ich doch einen Typ2 auf Typ2 Adapter mit 2x Female, oder liege ich da falsch?
Wo gibt es sowas?
Wo gibt es sowas?
Zuletzt geändert von HH-EV am So 10. Jul 2016, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, Du liegst falsch. An einer Säule mit fixem Kabel befindet sich ein Female-Stecker.
Das von mir erwähnte Kabel ist kein normales Typ2 auf Typ1 - Kabel, mit einem Typ2-Stecker mit kürzerem Schaft, ohne Verriegelung.
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
Nein, eben nicht, nur mit dem von mir nun zum dritten Mal erwähnten Kabel mit speziellem Typ2-Stecker, der auf den ersten Blick gleich aussieht, aber einen verkürzten Kunststoffteil hat, damit die Kontakte der beiden Stecker richtig ineinander geschoben werden.
Weiters hat dieses Kabel keinen PP-Widerstand, es funktioniert nicht an Säulen mit Dose.
- PowerTower
Ich hatte letztes Wochenende einen Fluence ausgeliehen und hatte keine Lust mehr, diesen öffentlich laden zu müssen. Habe dann einfach die Büroklammermethode (CP Verlängerung) angewandt und konnte problemlos mit dem Fluence Serienkabel an meiner Wallbox mit fester Typ2 Kupplung laden.
Je nachdem wie oft man vor dieser Situation steht wäre das also die weitaus günstigere Variante, ohne den Stecker selbst modifizieren zu müssen. Wenn man es nur ein-zweimal im Jahr benötigt ist das durchaus praktikabel. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet diese manipulierte Steckverbindung im stromlosen Zustand zu verbinden und zu lösen. Also beim Laden den Typ1 Stecker zuletzt anschließen und bei Ladeende zuerst trennen.
- 1630
Fr 25. Aug 2023, 11:12
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4132
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4668
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2308
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
- 1143
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
