Frage zur Verbrauchsanzeige
Ich bin glücklicher Neubesitzer eines Leaf 24kw/h und habe noch eine Frage zum Verbrauch. Der Verbrauch wird ja sehr anschaulich in der App und auf der Nissan Webseite angezeigt, was mich jedoch viel mehr interessieren würde, wäre die Information wieviel Kw er "getankt" hat. Ich bin sehr akribisch mit der Nutzung von http://www.spritmonitor.de, bisher habe ich alle unsere Fahrzeuge dort brav eingepflegt. Beim Leaf macht mir das jedoch Probleme. Für zu Hause habe ich mir einen Verbrauchszähler gekauft, bei den Ladestationen in der Umgebung, gibt es aber keine Anzeige. Kann ich in der Bordelektronik des Leafs wirklich nirgendwo sehen, wieviel Kw er "getankt " hat? Oder habe ich das nur übersehen.
Wie habt ihr die Fragestellung gelöst?
Re: Frage zur Verbrauchsanzeige
- Danke erhalten: 42 Mal
Japp, Leaf Spy Pro mit einem OBDII-Bluetooth Adapter ist da wohl das richtige Tool.
Eins noch: Bitte achte auf die richtigen Einheiten.
kWh (nicht kw/h) ist die Energiemenge
kW ist eine Leistung
Beispiel: Wenn man mit 22 kW für eine halbe Stunde läd, hat man 11 kWh geladen.
Tesla Model ≡ reserviert am 02.04.2016, bestellt am 15.06.2020
Mitubishi i-MiEV seit dem 16.04.2016
PV: 8,3 kWp Q.Cells + Kostal Plenticore 8.5
Speicher: BYD B-Box H (6,4 kWh)
Das benötigte Dongle habe ich schon bestellt. Gibt es eine gute Anleitung für Leaf Spy? Kannst du mir bitte einen Sreenshot schicken? Muss das Dongle während des Ladvorgangs angeschlossen sein oder können die Werte auch im nachträglich noch ausgelesen werden? Muss ich die Werte "nullen" oder gibt es eine Ladehistorie?
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich würde Dir empfehlen, vor und nach der Ladung an der Säule den Ladezustand zu notieren. Dann kannst Du relativ genau nachrechnen wieviel kWh getankt wurden. Denn:
--> Nachträglich auslesen geht nicht. Wird der Leaf ausgeschaltet so bricht nach ca. 5 Minuten der Datenstrom ab (Ich benutze einen WIFI-Dongle für die Verbindung zu meinem Handy - ich vermute bei Bluetooth ist es genauso).
--> Alle Daten, die von Leaf Spy aufgezeichnet werden, werden in einer csv-Datei gespeichert und können direkt vom Handy auf die Dropbox geschickt werden (einfach einmalig Benutzername + PW eingeben)
Früher Leaf Visia 24 kWh EZ 05/2013, gekauft 05/2014@1.300 km - verkauft 08/2018@92Mm - an meine Schwester
notorischer Schattenparker, Akkuliebhaber (nie tiefent-, selten vollge-LADEN)
Jetzt Tesla MS85 EZ 12/2013, gekauft 08/2018 (@110Mm)
Fast alle öffentlichen Ladestationen haben irgendwo einen sichtbaren Zähler. Einfach Zählerstand vor und nach dem Laden notieren, die Differenz ist das, was du geladen hast.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
https://play.google.com/store/apps/deta ... _Pro&hl=dehoermal hat geschrieben:Kannst du mir bitte einen Sreenshot schicken?
Da siehst du am ersten Screenshot eine Anzeige unten links "13,4kWh remain". Vor und nach der Ladung diesen Wert ablesen und du hast deine geladene Energiemenge (kWh) im Akku (also ohne Ladeverluste).
Rechts die 1,192Wh ist ein Energiezähler (so wie ein Haushaltsstromzähler). Den Wert kann man nullen aber das Handy muss während der Ladung verbunden sein um hier die geladenen kWh ablesen zu können.
Reserviert: Sono Motors Sion
Natürlich geht das aber ist es nicht einfacher den Akkuladezustand in kWh vorher und nachher zu nehmen und daraus zu berechnen?
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 884
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Verbrauchsanzeige
Antworten: 1von e-Niro-2020 » Sa 16. Dez 2023, 10:39 » in Niro EV - Infotainment - 1
- 662
Letzter Beitrag von BadSmiley
Sa 16. Dez 2023, 11:33
Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 348
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Verbrauchsanzeige im kleinen display
Antworten: 1von hu.ms » Mo 22. Apr 2024, 19:58 » in ID.3 - Infotainment - 1
- 336
Letzter Beitrag von Ewald79
Mo 22. Apr 2024, 20:46
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2364
