Renault ZOE Batterie-Upgrade 2014?
Re: Renault ZOE Batterie-Upgrade 2014?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Pfefferminzgeschmack? Mit Noppen?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
50km mehr Reichweite per Softwareupdate ist an sich schon eine völlig unsinnige Angabe. Beziehen sich die 50km auf den NEFZ von 210km? Auf eine Sommerreichweite von 160km oder auf 100km im Winter? Ein bißchen Potential lässt sich sicher aus dem Akku auf Kosten der oberen und unteren Reserven noch herausholen, aber 50km halte ich da für sehr stark übertrieben. Vor allem: Wenn man sich gerade die kleinteilige Reichweitendiskussion bei den E-Fahrzeugen anschaut, hätte Renault mit 50km mehr eine SIGNIFIKANT bessere Verkaufsposition in Bezug auf Reichweite, als die gesamte Konkurrenz (außer Tesla). Ich glaube kaum, dass die Marketingleute den Ingenieuren erlaubt haben, sich stolze 50km als "wir gucken erstmal, wie sich die Akkus im Feld verhalten" -Reserve zu erhalten, während der Markt darum feilscht, welches Auto 10km weiter, als die Konkurrenz fährt.
Ansonsten: Die Restreichweiten-Anzeige vom ZOE beurteile ich nach 23.000km als extrem gut. Ich fange erst an nervös zu werden, wenn meine Differenz zwischen Zielentfernung und Restreichweite auf unter 5km sinkt. Es hat bisher IMMER geklappt. Man darf natürlich nicht erwarten, dass das Auto zu Fahrtbeginn schon weiß, was am Ende rauskommt. Wer nach 50% der Strecke seine Geschwindigkeit deutlich erhöht, darf sich nicht wundern, wenn die Prognose vom Start-Ort nicht mehr stimmt, sondern geringer ausfällt. Aber ich habe beim ZOE immer genug Zeit, meine Fahrweise der Prognose anzupassen. Wenn ich mal eine Weile zu schnell gefahren bin, und merke, dass es eng wird, gehe ich 5-10km/h runter und die Prognose pendelt sich zeitnah wieder ein, sodass ich mir sicher sein kann, mein Ziel zu erreichen. Das Einschalten von Heizung oder Klimatisierung führt auch nicht gleich zum einem gigantischen Springen der Restreichweite, sondern fließt stark gedämpft ein. Mir persönlich gefällt das extrem gut.
Ob das mit dem Softwareupdate mit verbundener Reichweitenverlängerung ein Gerücht ist, werde ich bei meinem Fluence vielleicht bald merken. Das 3 Jahresservice heute dauerte 3 Stunden, da der "Akku umprogrammiert" werden musste (lt. Werkstatt). Das neue Softwareupdate soll eine Reichweitenverlängerung bringen, anscheinend egal welches ZE Fahrzeug. Schaun wir einmal....
- Sonne in den Tank
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Vielleicht ist was am Batteriemanagement optimiert worden. Ich habe mal einen Bericht gesehen, bei dem es genau darum ging um Reichweiten zu optimieren.
In diesem Bericht wurden 2 identische elektrisch betriebene Gokarts gegen einander auf die Piste geschickt. Einziger Unterschied war, dass eines der Karts mit einem optimierten BMS ausgestattet war. Laut Bericht war da einiges an Potenzial drin, wodurch das optimiertes Kart nach dem Stehenbleiben des anderen noch einige der abgesteckten Runden weiter fahren konnte... Und das bei gleicher Batterie.
Ich schau mal, ob ich diesen Beitrag nochmals finden kann.
Aber auch ich halte 50km für zu viel des Guten. Im Ubrigen wird im i3 Bereich auch über ein Update diskutiert - angeblich ab 2016.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich glaube du suchst das hier: https://www.infineon.com/cms/de/applica ... y/battery/
Da sind unten drei Videos auch mit dem entsprechenden Vergleich zwischen zwei Karts. Das Thema greift aktives Balancing auf, aber auch das lässt sich nicht durch ein Softwareupdate integrieren sondern lediglich durch eine Änderung der Hardware. Bringt tatsächlich was, wurde aber bisher noch nicht in Elektroautos eingesetzt weil es vergleichsweise aufwändig ist.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mo 12. Jan 2015, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 446 Mal
Nun... 1 kWh könnte man noch hergeben.
Das wären dann so ca 8 km Reichweite?
Mit Reku und Segeln evtl 9.
auch gut. Besser als nix.
mit Optimierungen evtl ein paar mehr?
aber 50km? Kann ich mir nur schwer vorstellen
Ja aber es gibt keine 4kWh :/
23 kWh kann man fast herausholen.
Ein gewisser Teil soll und darf ruhig reserviert sein.
mir ist eine Bricking Protection lieber
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2032
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13457
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 724
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1015
Do 4. Apr 2024, 22:15
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1947
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
