Routenplanung: Geschwindigkeit vs. Ladezeit
Re: Routenplanung: Geschwindigkeit vs. Ladezeit
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Da du ja leider nur den 22kW Lader im neuen Zoe hast, dann wirst wohl am effizientesten hinter den LKW herfahren.
Da braucht man auch nicht weiter Ladezeiten rechnen.
LKW fahren meist 92-94 ... blöderweise auch oft 93 und das kann man an dem dämlichen Tempomaten nicht einstellen.
Ob du mit dem Begrenzer oder Tempomat fährt macht sehr wohl einen Unterscheid... der rechte Fuß tut dann nicht so weh!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Lkw-Surfen ist auf jeden Fall das Effizienteste, was Du oberhalb Tempo 70 anstellen kannst. Wenn´s etwas schneller sein soll, nimm einen Bus zum Surfen. Die fahren etwas über 100, also muss der "Eco" raus.Berndte hat geschrieben:Da du ja leider nur den 22kW Lader im neuen Zoe hast, dann wirst wohl am effizientesten hinter den LKW herfahren.
Über Tempo 95 fällt der Wirkungsgrad rapide (Feldschwächung), das macht aber anscheinend bei Tempo 100 noch nicht sooo viel aus.
Das, was beim Gasfuß weh tut, sind nur die Schmerzen Die hatte ich auch am Anfang, aber das gibt sich. Und mit sensiblem Gas- äh Stromfuß kommst Du weiter als mit dem Tempomat. Bergab scheint es mir noch günstiger zu sein, zwischen N und D zu pendeln als per Stromfuß den Abstand gleich zu halten. Sooo stark ist die Rekuperation ohne zusätzliche Bremse nicht, dass das arg ruckeln würde.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Guten Morgen allerseits,
danke für eure Beiträge.
Ich fahre mitte Juni in die Schweiz und habe doch irgendwie babbel davor.
Der Routenplaner zeigt mir über München und geht meist bis zum Ende der Akkukapazität, geht also immer davon aus, dass alles Ladesäulen frei sind und funktionieren.
Ich habe lieber eine Strecke in der der Abstand der Ladesäulen kürzer ist, so habe ich dann immer noch Ausweichmöglichkeiten, was über Innsbruck besser gewährleistet ist, obwohl es da etwa 20KM mehr sind.
Bin da gerade so im Zweifel, habt Ihr da, die schon Erfahrungen haben, einen Rat?
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- Danke erhalten: 76 Mal
Also den Begrenzer wurde ich nicht einstellen. Warum willst Du dich bergab unnötig drosseln?
Ich bin mit dem Leaf bei Bergab auch mal bei 115 sogar 130 km/h. Ist zumindest beim Leaf problemlos möglich.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Nachdem du das Auto ausgewählt hast, kannst du die Reichweite noch reduzieren. Ich habe mir das gleich in meinem Filter abgespeichert. Man muss nur vor dem persönlichen Filter immer erst das Auto auswählen! Außerdem ist die automatische Routenplanung immer nur der erste Schritt bei mir. Du kannst das anschließend per händischen hinzufügen/löschen und "Berechnen" modifizieren. So achte ich darauf, daß ich immer noch Reichweite zu einer alternativen Ladesäule habe(bei Fernreisen 2).timmbo hat geschrieben:...Der Routenplaner zeigt mir über München und geht meist bis zum Ende der Akkukapazität,...
Am besten, du programmierst dann dein Navi zur nächsten Ladesäule und achtest während der Fahrt auf die Differenz der Strecken Navi/Akku. Wenn die gleich bleibt, hast du die richtige Geschwindigkeit. Mir mehr Erfahrung wächst dann das Gefühl, wann du von dieser Regel abweichen darfst.(z.B. bei Berg-/Talstrecken) Die Akkuanzeige ist sehr konservativ, also keine Sorge!
Für Hügelstrecken liefert auch dieser Rechner gute Hinweise: http://www.jurassictest.ch/GR/
Bei der Zeitplanung gebe ich pro Ladung auch nochmal 10min für anstecken/authentifizieren dazu. Bei Säulen mit festem Kabel aber nur 7min, wenn auch noch kostenlos 5min. Das passt nach meiner bisherigen Erfahrung ganz gut.
- Danke erhalten: 29 Mal
Echt, der Leaf bremst? Zoe, Begrenzer rein, bergab.... keine Funktion. Da muß man selber bremsen.Greenhorn hat geschrieben:Ich bin mit dem Leaf bei Bergab auch mal bei 115 sogar 130 km/h. Ist zumindest beim Leaf problemlos möglich.
Roland
Ja, er bremst.
Normal muss ich an unserem Hügel auf B gehen weil die Reku in D nicht reicht.
Mit limiter hat er in D die eingestellten 53 km/h gehalten.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
Du kannst es am Wochenende noch mal mit "richtigen" Bergen testen Ich werde es tun.Greenhorn hat geschrieben:Ja, er bremst.
Wir sehen uns.
Roland
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 728
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1218
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Routenplanung mit Bluelink-App
Antworten: 7von BayernAxel » Sa 27. Mai 2023, 15:55 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 1789
Letzter Beitrag von Steffko
So 28. Mai 2023, 10:42
erfolgreiche Routenplanung
Antworten: 6von Kaldenkirchen » Fr 3. Nov 2023, 16:11 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1009
Mo 6. Nov 2023, 06:17
Routenplanung
von C.Becker » Fr 23. Feb 2024, 14:46 » in ID.7 - Infotainment - 0
- 609
Letzter Beitrag von C.Becker
Routenplanung
