Ölwechsel
Re: Ölwechsel
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich liebe dieses Thema
ich kenne eine Schilderung eines Motorinstandsetzers der behauptet das Schäden an Zylinderlaufbahnen die früher selten waren heute häufiger vorkommen da die niedrigviskosen Öle eben halt auch die Eigenschaft haben bei langen Standzeiten von Flächen abzulaufen, und eben auch durch Spriteintrag noch dünnflüssiger zu werden.
Da der Benziner bei meinem GTE auch mal wochenlang nicht läuft...... Und wenn er läuft dann meist nur auf Langstrecke.
Grüße,
Christian
Disclaimer: Ich bin kein Tribologe, kann diese Aussagen also nicht verifizieren. Es handelt sich nur um meine persönliche Einschätzung der Dinge.
Grüße,
Christian
Re: Ölwechsel
Hier die Öl Liste: http://www96.zippyshare.com/v/Byd7G98B/file.html
glaube, die war mal bei Motor-Talk online ...
Re: Ölwechsel
- CyberChris
Der Filehoster wird von meinem Virenscanner wegen Malware geblockt?basti84 hat geschrieben:Hier die Öl Liste: http://www96.zippyshare.com/v/Byd7G98B/file.html
Grüße,
Christian
Re: Ölwechsel
komisch
nutze zippyshare schon ewig
hier mal mein dropbox link
https://www.dropbox.com/s/pf98w2nbaw41a ... 0.pdf?dl=0
Re: Ölwechsel
Ich lasse schon bei Audi warten, aber die Empfehlungen im Audi Handbuch basieren auf VW Richtlinien ...plock hat geschrieben:Würde mich auch interessieren. Aber warum lässt du denn bei VW warten und nicht bei Audi? Die müssten sich doch besser mit dem e-tron auskennen, oder?HaPeKa hat geschrieben:Was für ein Öl, das die VW Specs erfüllt, würdet ihr empfehlen, dem Betrieb mitzubringen?
Re: Ölwechsel
Die Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, veranlassen mich, ein wirklich winterfestes Öl zu wählen.
Wenn man bei kalten Temperaturen elektrisch unterwegs ist und die Temperatur sinkt während der Fahrt unter -10°, schaltet sich beim eTron der Motor automatisch ein. Sowas nenn ich dann einen echten Kaltstart, vorallem, wenn das bei 60km/h oder schneller passiert.
Und im Skiurlaub kann es schon mal sein, dass das Fahrzeug mangels Garage die Nacht draussen verbringen muss, bei Temperaturen unter -30° ...
Also ein 0W-xx oder mindestens ein 5W-xx Öl sollte es für mich schon sein ...
Re: Ölwechsel
- CyberChris
Hier nochmal was interessantes:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... -18558.jpg
Der Bericht ist recht alt, und daher die Aussage zum Diesel nicht mehr passend. Aber der Spriteintrag ist auch bei Direkteinspritzen noch vorhanden. Ich hatte an anderer Stelle ja schon mal vermutet das die 15TKM Ölwechsintervalle ein Kompromiss sind. Bei ausschließlichem Kaltbetrieb ist das Öl schon vorher verschlissen. Da man davon ausgehen kann das viele Hybriden eher kalt betrieben werden würde eine dynamische Anzeige vermutlich schon zwischen 6 und 11TKM zum Ölwechsel rufen. Das würde aber für Unmut bei den Fahrern sorgen, so das man sich mit dem Kompromiss des festen Intervalls aus der Affäre gezogen hat.
Fazit, wer also nur Hybrid-Mode fährt sollte evtl. den Ölwechsel vorziehen, wenn man denn eine lange Urlaubsfahrt plant und einem der Verschleiß nicht egal ist weil man das Fahrzeug lange fahren will. Wer in der Stadt nur im eMode fahren kann und den Benziner nur auf der Autobahn braucht ist fein raus, der könnte das Öl vermutlich noch länger drin lassen.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Re: Ölwechsel
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich versteh es auch eher so dass Audi da eher konservativ ist und die Ölwechselintervalle so vorgibt, als würde hauptsächlich mit Benzin gefahren. Über Lebensdauer von Öl und Motor im Hybridbetrieb mit 66% elektrischem Anteil liegen einfach nicht genug Erfahrung vor - da sind wir den Stinkern einfach ein Jahrzehnt voraus
Im Zweifel, besser Öl wechseln als Kolben fressen
Re: Ölwechsel
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Re: Ölwechsel
- CyberChris
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
