Ölwechsel
Re: Ölwechsel
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Hast du eine Ahnung, wie hoch der Ölverbrauch bei meinem Fahrrad (ein richtiges Fahrrad, nicht so ein Pseudoteil mit einem wie auch immer gearteten Hilfsantrieb) ist ... in Relation zu einem Auto ist das doch einiges.MineCooky hat geschrieben:... oder gar das falsche Antriebskonzept
Der ein und andere Twizy-Fahrer kann ggf. auch ein Lied von zuviel Ölverbrauch bei der Getriebebox singen.
Re: Ölwechsel
Re: Ölwechsel
Ja, da ist was wahres dran...MineCooky hat geschrieben:Der Verbrenner braucht wenn er kalt ist mehr Schmierung, das heißt, wenn er immer nur kurz läuft, kommt er nicht auf Temperatur, dadurch wird er zum Ölfresser und es ist sehr gut möglich, das man das schon nach 7.000km merkt Is ärgerlich, aber logisch.
Am Anfang war es auch so. Seit vielen Monaten passiert es allerdings fast nie.
In der Stadt gibt es eine kostenlose Ladesäule zu nachladen.
Ansonsten wird der Benzin-Motor auf meinen Langstrecken immer warm.
Gibt es denn dafür wirklich einen Sensor?
Wohne oben auf einem Berg, wenn es auf der Rückfahrt elektrisch knapp wird, fahre ich eben nur mit max. 60km/h hoch,
das aber problemlos im 6ten Gang !!
Mit dem Benziner allein undenkbar...
Mit Ampera-e unterwegs seit 8/2018
Re: Ölwechsel
MineCooky
Keine Ahnung ob es da tatsächlich einen Sensor gibt oder ob sich das Auto das vielleicht auch errechnet.
Dadurch, das ich nie (außer Fahrschule) Verbrenner gefahren bin, kenn ich nur die Theorie, wie man nun feststellt das das Öl getauscht werden muss, weis ich nicht. Kann auch sein, das 7.000km der Standard ist, das man das bei deinem Hybrid eben so fest gelegt hat.
Möchte aber nicht ausschließen, das es da einen Sensor gibt, sollte zumindest machbar sein.
Re: Ölwechsel
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Du hast es im September abgeholt, aber wann wurde es gebaut? 365 Tage zählen ab da, wenn die den Tageszähler nicht extra zur Übergabe nochmal zurückgesetzt haben. Das Thema hatten wir hier schon öfter, normalerweise ist es Sache des Händlers das Serviceintervall bei (Lager-) Neufahrzeugen zur Übergabe nochmal zurückzusetzen. Wird leider oft vergessen.ElektroRoy hat geschrieben:Bei mir sind es nur rund 7000 km !!
Fahrzeug im Sept. 2015 in Ingolstadt abgeholt, Oelwechsel soll schon jetzt im Juli sein?!!
Ca. 80 % Elektrobetrieb! Da hört die Freude auf!
Grüße,
Christian
Re: Ölwechsel
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ölwechsel in 1000km
Kommt bei mir auch grade. Nach 9 Monaten und 80% elektrisch. 12.000 km.
Im Winter schaltet sich der Verbrenner leider viermal die Woche wegen fehlender Reichweite kurz zu. Im Sommer gar nicht.
Ich finde das auch zu früh. Das sind 3000km. Ist immer noch weniger Belastung als ein Nachbar, der täglich 2km zu Arbeit fährt.
Im Sommer kommen eher einige wenige Langstrecken dazu.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: Ölwechsel
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das trifft nicht zu. Weder braucht er "mehr Schmierung" (was soll das sein?) wenn er kalt ist noch wird das Öl gewechselt, weil es zu wenig ist. In meinem alten Golf VI brauchte nie etwas nachgefüllt zu werden, bis 30.000 km oder 2 Jahre rum waren.MineCooky hat geschrieben:Der Verbrenner braucht wenn er kalt ist mehr Schmierung, das heißt, wenn er immer nur kurz läuft, kommt er nicht auf Temperatur, dadurch wird er zum Ölfresser und es ist sehr gut möglich, das man das schon nach 7.000km merkt Is ärgerlich, aber logisch.
Im kalten Zustand ist das Öl etwas dickflüssiger als im heißen. Wenn es nie warm oder heiß wird, wird es eher mehr, weil sich Benzinkondensat ansammelt, die gefürchtete Ölverdünnung, die VW bis heute nicht im Griff, bzw. die auch kaum zu verhindern ist, wenn die Leute monatelang immer nur 300 m zum Bäcker fahren und zurück.
Dagegen ist ein Elektroauto vollständig umempfindlich
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Re: Ölwechsel
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
