Ölwechsel
Re: Ölwechsel
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Das ist eine fest programmierte Intervallempfehlung, meist nach Kilometern oder aber auch Tagen. In diesem Fall spielt es dann keine Rolle, ob man fährt oder nicht. Ist eine Empfehlung halt vom Hersteller.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Re: Ölwechsel
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Empfehlung?? Halsabschneiderei und Geldmacherei ist das wenn der Ölwechsel nach einem Zeitintervall gerechnet wird!
Re: Ölwechsel
Was steht denn im Serviceheft, ist der erste Ölwechsel nicht vorgezogen wegen Einfahren und so?
Re: Ölwechsel
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Bei etlichen Herstellern ist der Intervall nach Zeit oder Kilometerleistung vorgegeben. Wer also wenig fährt, muß nach xx Tagen wechseln. Der handelsvertreter ist dann meist nach xx Kilometer fällig. Auch bei Autos mit Ölgütesensor kann der Wechsel von Kilometer zu Tagen jederzeit erfolgen.
Bei den Hybriden aus dem VAG-Konzern ist man vorsichtig an die Sache heran gegangen. Daher ist das Öl zu wecheln, egal wie viel Kilometer oder Tage man den Verbrenner benutzt hat. Die Chemie im Öl wird ja auch bei den Standtagen nicht besser.Und ohne Warmlaufphase muß der Motor grundsätzlich etwas härter ran, da hat man wohl sorgen um die Technik oder auch um die Beschäftigung in der Werkstatt.
Gruß Ingo
Re: Ölwechsel
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Re: Ölwechsel
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
365 Tage sind vermutlich rum. Der VW/Audi Hybridantrieb hat ein Ölwechselintervall von 1Jahr/15TKM je nach dem was zu erst eintritt. Steht auch so im Wartungsplan. Der Grund dafür dürfte sein das das Öl selten richtig auf Temperatur kommt und daher mehr Sprit und Wassereintrag vorhanden ist als bei einem Verbrenner der immer durchläuft.neutec hat geschrieben:Ich habe aktuell knapp 10tkm runter und soll schon zum Ölwechsel- davon bin ich die Hälfte elektrisch unterwegs gewesen.
Vor allem ist es sehr seltsam - der Kountdown läuft 30 Tage und ich bin die letzten 10 Tage nicht einmal gefahren und trotzdem lief der Kountdown weiter .....
Bevor jetzt wieder über die Deutschen Hersteller gejammert wird, Toyota macht das bei seinen Hybriden ähnlich. Scheint also technisch was dran zu sein
Grüße,
Christian
Re: Ölwechsel
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Beim Ampera sind's 2 Jahre - und selbst das empfinde ich als zu häufig und unnötig, wenn ich der Anzeige für die Ölqualität Glauben schenken will.CyberChris hat geschrieben:Bevor jetzt wieder über die Deutschen Hersteller gejammert wird, Toyota macht das bei seinen Hybriden ähnlich. Scheint also technisch was dran zu sein
Darüberhinaus behaupte ich, daß der Verbrennungsmotor eines A3 e-tron im statistischen Mittel wohl öfters in Gebrauch ist als der des Ampera. Das ergibt sich einfach aus der Auslegung von Akku und Fahrmodi.
Also kann das Argument mit Wasser etc. im Öl auch nicht wirklich greifen.
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
