Reichweite nach reichweitenanzeige --
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Hab heute versucht wie weit man kommt nachdem der Bordcomputer RW -- anzeigt.
Das die RW Anzeige von 6-8km auf --- springt, ist sicher nicht ganz optimal.
20-25 km sind mind. Zu schaffen. Laut ZE Spy Programm, konnte ich nach RW -- noch 2,34 kWh entnehmen und er ist dann immer noch gefahren. Der "reale" Stand in der App wurde dann schon mit 0,00% angegeben.
Wieviel wäre noch gegangen? Die motorleistung war da schon auf 15kw reduziert.
Re: Reichweite nach reichweitenanzeige --
Nicht mehr sehr weit.
Wenn die Leistung schon bis 15kW reduziert ist, dann nur noch ein paar hundert Meter.
Hatte meinen Flu ca. 4-5 mal bis zum Stillstand geleert (zu Testzwecken, mein Haus steht unterhalb eines Hügels; praktisch)
Er kann um so besser schätzen, wenn er die von Dir maximal gefahrenen Kilometer aus einer Akkuladung kennt.
Um so weiter Du den Akku leerfährst desto mehr Km wird er bei der nächsten Volladung anzeigen.
Dabei ist zu beachten, dass Dein Durchschnittsverbrauch in etwa gleich bleiben muss, das die Werte stimmen.
Wichtig ist zu verstehen, dass die analoge "Tankanzeige" nicht linear den Verbrauch anzeigt.
Um herauszufinden wie das bei Deinem Flu ausschaut empfehle ich eine Testfahrt mit Protokollierung der Werte.
Lade den Akku voll und resette den BC.
Fahre mit ca. 11,5 kWh/100 den Akku leer.
Das ist wichtig, nur bei langsamer Leistungsabgabe holst Du die maximale Leistung aus dem Akku.
Kann auch ruhig über mehrere Tage andauern, das ist egal.
Notiere Dir bei halber Tankanzeige die gefahrenen Kilometer, den Akkuverbrauch und die noch zu erwartenden Kilometer.
Fahre weiter bis die Reservelampe angeht.
Notiere Dir wieder die gefahrenen Kilometer, den Akkuverbrauch und die noch zu erwartenden Kilometer.
Fahre weiter bis die Reservewarnung mit der aufmunternden Piepserei anfängt.
Nun wird es spannend, laut Renault sollen noch ca. 6% Energie im Akku sein. Die Frage die sich stellt ist halt 6% von was?
Wenn die zu erwartenden Kilometer in -.- umspringen notiere auch die gefahrenen Kilometer und den Akkuverbrauch.
Fahre ruhig weiter, bewege Dich jedoch in unmittelbarer Nähe von einer Lademöglichkeit.
Wenn die "Eingeschränkte Leistung" angezeigt wird notiere Dir wieder die gefahrenen Kilometer und den Akkuverbrauch.
Es dürften jetzt noch 200-500Wh bis zum Stillstand zu entnehmen sein.
Mutig kannst Du ja noch ein bis zweimal um den Häuserblock fahren.
Deine Ergebnisse kannst Du gerne hier schreiben, ich werde das demnächst auch mal wieder machen, dann können wir die Daten ja mal vergleichen.
Berni
der Bordcomputer ist ein Schätzeisen.Fluencemobil hat geschrieben:Hab heute versucht wie weit man kommt nachdem der Bordcomputer RW -- anzeigt.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Fluencemobil
Danke berni,
Das mit den 6% scheint bei mit nicht hinzuhauen, da mein fluence Akku (von Renault leergefahren) vor 2 Jahren 20kwh hatte.
Das OBD Teil incl. App sagt, das ich nach dem piepsen jetzt noch 2kwh entnehmen konnte.
Der Bordcomputer gibt der app gibt einen "realwert" des akkustandes und einen 2. Fettgedruckten aus.
Im geladenem Zustand ist der fettgedruckte höher (bis 105%), wird die Batterie leerer ist der realwert höher. Am Schluss sind beide 0, das Auto fährt aber immer noch.
- Danke erhalten: 22 Mal
- Fluencemobil
Der 1km Unterschied liegt daran, das das eine vorm Laden ist und das andere direkt nach dem Laden.
Was mich "beeindruckt" hat ist, das er trotz statt der zuerst gezeigten 9,5 h nach 6,5 h schon voll war.
Zuletzt geändert von Fluencemobil am Mo 23. Mai 2016, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Fluencemobil
wie hat unser alter Berufsschullehrer immer gesagt: Wer misst, misst Mist.
Da die verwendete Messeinrichtung nicht geeicht ist, sollte man die Angaben nur als Näherungswert betrachten.
Die noch im Akku vorhandenen 0,1 kWh zeigen allerdings schon das der leer ist.
Die noch im Akku vorhandenen 2 kWh welche zum Schutz des Akkus gesperrt sind, werden scheinbar nicht angezeigt, sind also ausgeblendet.
Der fette Vergleichswert der Akkukapazität dürfte sich auf die im BMS vorhandene Bezugstabelle der Originalwerte des Akkus beziehen.
Das Auto fährt zwar bei den von Dir angezeigten Werten immer noch, aber nicht mehr sehr weit, vermutlich keinen Kilometer mehr.
Allerdings verstecken sich in der Reserve des Akkus selber mehr kWh als für diese als solche notwendig wären.
Renault verhindert vermutlich damit ein all zu oft stattfindenden Einsatz der Renault ZE Assistance.
Für den Kunden ist es allerdings schon sehr nervend wenn er feststellen muss, dass er die letzten 10 Kilometer mit einem ständig piepsenden Auto durch die Gegend fahren musste, insbesondere wenn man auch dann noch weitere 5 Kilometer fahren konnte.
Würde Renault die Fluence Fahrer ernst nehmen, hätten sie auch da schon lange mal einen Softwareupdate bereitstellen können und weniger Probleme mit Kunden die ihren Akku für defekt halten.
Immerhin kommen die Fahrer alle von Verbrennern und da ist wenn die Reservelampe angeht meist nach 10 Kilometern Schluss. Deswegen jammern ja so viele Fahrer wenn sie auf ein EV umsteigen, dass sie mit dem neuen Fahrzeug gar nicht so weit kommen, weil sie denken, oh die Reservelampe geht an, jetzt ist gleich Schicht im Schacht.
Mit dem Fluence kannst Du da locker noch 30 Kilometer fahren, aber das sagt Dir keiner, schon gar nicht der Freundliche, weil der das eh nicht weis.
Das der Akku statt der zuerst angezeigten 9,5 h nach 6,5 h schon voll war, hängt auch mit der großzügigen Berechnung des BMS zusammen, welches erst einmal davon ausgeht, dass mit kleiner Leistung wie Notladekabel etc. geladen wird und dann nach Überprüfung der tatsächlich fließenden Ladeströme die Voraussage nachkorrigiert.
Erfreulich ist allerdings schon, dass Dein Akku noch echte 18,8 kWh bereitstellt, jedenfalls für einen Fluence Akku.
Da werden Dich einige Fluence Besitzer beneiden.
Berni
Berni
Fluencemobil hat geschrieben:Danke berni,
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1912
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Reichweitenanzeige
Antworten: 32von Hyundai66 » Fr 8. Sep 2023, 11:18 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 32
- 3437
Do 7. Mär 2024, 10:52
Reichweitenanzeige
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2888
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 613
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3814
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
