Schnellladung 43 kW defekt
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Jetzt ist mir der Geduldsfaden gerissen: ich kann an keinem 43-kW-Lader mehr laden. Ich habe inzwischen ca. 10 verschiedene Lader probiert, von CF (hallo -marc-, neptungrey und berndte!) bis ABB - überall bricht die Ladung nach wenigen Minuten ab. Auf der langen Strecke an Pfingsten war das sehr ärgerlich, weil die Ladesäulen ja nicht von Hand in der Leistung begrenzt werden können und ich jedesmal woanders hinfahren musste.
Ich bin sicher, dass der Akku eine Macke hat und bei hohen Ladeströmen überhitzt und dann die Ladung abbricht. Vor dem Abbruch springt nämlich immer die Kühlung an, hilft aber nichts. Auch bei Minusgraden außen ist das so. Nächste Woche fahre Ich zu Schlesner, um das zu prüfen.
Mit 22 kW kann ich weiterhin überall problemlos laden.
Re: Schnellladung 43 kW defekt
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Das errinert mich an einen sehr alten Beitrag, da war dann zu weing Kühlmittel in der Klimaanlage. Heizung im Winter ging auch immer schlechter.. Mal nur so ins Blaue geraten.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Joo, meine Zoe ist - genauso alt wie Deine - hatte lt. Werkstatt nur etwa die Hälfte der vorgeschriebenen Menge Kühlmittel an Bord - offensichtlich ab Werk...als der Kompressor bei jedem Losfahren furchtbar zu sägen begann.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Jemand anderer hatte auch andauernd Ladeabbrüche, als nach 3 mal Ladertausch, Motortausch und und und die Wärmepumpe getauscht wurde, funktionierte das Auto wieder normal.
Einfache Logik: Akku warm -> hoher Ladestrom rein -> Kühlung muss laufen, tut aber nicht !! -> ERROR !!!
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Hmmm, passt vielleicht: Ich hatte gestern früh erstmals Ladeabbrüche zu Hause (mit EVR3 an 22kW-CEE32). Bin dann mit der Ladeleistung etwas runter, erst auf 18, dann auf 16kW, aber ZOE zickte mit Fehlermeldung rum. Musste dann erstmal fahren und habe es abends nochmal probiert. Lud mit 16kW von 6% auf etwas über 50%, dann wieder Ladeabbruch. Keine Fehlermeldung, aber Display war einfach aus und ZOE lud nicht. Hab dann auf 11KW reduziert und die Ladung lief dann bis 86% durch, dann hab ich manuell abgebrochen.
Bin nächste Woche in der Werkstatt zur Inspektion, da werd ich gleich mal den Tipp geben, nach dem Kühlmittel zu schauen.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Gestern war meine Zoé in der Werkstatt. Die Ladeabbrüche waren im Fehlerspeicher, aber sonst anscheinend nichts. Die Kühlflüssigkeit wurde getauscht, es ist aber unklar, ob zu wenig drin war (Panne beim absaugen der Flüssigkeit). Außerdem gab es ein Update der Software, die die Kühlung und Heizung steuert.
Bei den derzeitigen tiefen Temperaturen konnte ich testweise an 43 kW laden. Das sagt aber noch nicht, ob es auch bei heißem Akku klappen wird. Es bleibt aufregend
wie von blueflash erwähnt, war das bei mir der Fall. Erst als der klimakompressor getauscht wurde war Ruhe. Vorher Lader, Akku und Motor erneuert. Ohne Erfolg. Das ganze war speziell bei warmen Akku verstärkt aufgetreten.
Die Werkstätte hatte mittlerweile bereits einen 2.Fall. Somit hat sich die 18Monatige Suche ja dann doch noch gelohnt.Für die Werkstatt.
LG
Christian
LG
Christian
Und noch etwas. Lade Abbrüche zu Hause hatte ich ebenfalls. Daran schuld war die Überschreitung der Grenzwerte der 15. Oberwelle. Hat der Energieversorger auch gelöst.durch Umhängen der Zuleitung in der Trafostation und in den Verteilern. Vermutlich durch Resonanzen o.ä. entstanden.
Good Luck
Christian
Good Luck
Christian
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Da muß man aber auch erstmal drauf kommen....fff313 hat geschrieben:Und noch etwas. Lade Abbrüche zu Hause hatte ich ebenfalls. Daran schuld war die Überschreitung der Grenzwerte der 15. Oberwelle. Hat der Energieversorger auch gelöst.durch Umhängen der Zuleitung in der Trafostation und in den Verteilern. Vermutlich durch Resonanzen o.ä. entstanden.
Good Luck
Christian
Renault Zoe Intens 11/2015
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 787
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2078
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2038
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
