Lüfter bei 11kw Ladung im Sommer - Beobachtungen
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi Leute,
ich habe heute nach meiner bisher längsten Fahrt von 123.8 KM gestern aufgetankt. Mit 16A und 3-phasig. So wie immer. Bisher habe ich noch bei keiner Ladung den Lüfter gehört. Heute hatten wir aber Außentemperaturen im Schatten von 26 bis 30 Grad. ZOE zeigt 26 Grad an im R-Link.
Heute ging er so nach 10-20 Min an und lief die ganze Ladung und noch etwas über 30 Minuten nachdem ZOE auf 100% war. Die crOhm Box zeigt auch noch an, das sie am Laden ist, auch wenn nur noch "Nachgekühlt" wird.
Der Stromverbrauch des Lüfters pendelte zwischen 1020 und 1090 Watt.
Da die "Komplettladung" 3 Stunden 20 Min. dauerte kann man mal simulieren, was ohne Lüfter bei 16 Grad herausgekommen wäre.
Version 1: Realer Verbrauch gemessen (alles) 20,95 kwH bei 123,8 KM = 16 kwh ab Wallbox.
Version 2: Simulation ohne Lüfter: 3 Stunden Lüfterverbrauch abgezogen wären dann 17,95 kwH = 13,7 kwH ab Wallbox
Also was habe ich gelernt:
1. Bei hohen AT geht der Lüfter auch bei 16A an.
2. Er läuft sogar noch nach Ladeende nach, bei mir lief er heute ca. 40 Minuten nach Ladeende ZOE ( Anzeige 100%)
3. Die crOhm Box bezeichnet Ladeende erst dann, wenn auch der Lüfternachlauf beendet ist.
4. Verbrauchsrekorde sind möglich, werden aber durch den gewählten Ladezeitpunkt verfälscht. Hätte ich über Nacht geladen bei 20 Grad AT wäre der Lüfter nicht an gewesen und ein besserer Verbrauch ab Wallbox möglich gewesen.
5. Ein Hutschienenzähler der neben Gesamtverbrauch auch die aktuelle Wirkleistung anzeigt (Amazon 50€) ist Gold wert um die Zusammenhänge besser zu verstehen.
Kai
Kai
Zuletzt geändert von kai am So 28. Jul 2013, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Re: Lüfter bei 11kw Ladung im Sommer - Beobachtungen
Ich lade zuhause in meiner 18 Grad temperierten Garage nur wenn es unbedingt notwendig ist und dann auch nur mit einem ähem, hüstel Bettermann Schukoladekabel. Da geht der Lüfter nie an. Wird wahrscheinlich auch nicht sonderlich überraschen.
Allerdings bin ich kürzlich noch eine spätsommerliche Entspannungsrunde gefahren. Ohne Rücksicht auf den Verbrauch. Dann ab in die kühle Garage und da sprang der Lüfter sofort an. Offensichtlich wird den Akkus beim Schnellfahren warm.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Der EVrbrauch sieht aber eher nach klima aus. Ein Lüfter dürfte auch im Extremfall <500W Verbrauchenkai hat geschrieben:Der Stromverbrauch des Lüfters pendelte zwischen 1020 und 1090 Watt.
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Meinen Aufzeichnungen zu Folge, kann man bei einer 0% auf 100% Ladung in der Garage ca. 0,6kWh sparen wenn man den Zoe die Motorhaube öffnet, da die Abwärme vom Tauscher schneller entweichen kann.
Ansonst würde ich die Akku's erst abkühlen lassen nach der Fahrt, sprich das Auto ca. =/> 1/2h stehen lassen und erst dann aufladen.
Wenig "Ladeverluste" hat man, so wie Robert, in einer kühlen Garage, da die Akkus durch die Umgebungsluft gekühlt werden.
Es sind zwar nur Kleinigkeiten die man sparen kann, aber in der Jahresabrechnung macht sich das sicher bemerkbar.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Danke erhalten: 17 Mal
Das heißt auch, dass es im Winter sinnvoll sein wird, erst kurz vor der Fahrt zu laden, denn durch das Laden wird der Akku erwärmt und durch einen warmen Akku ist bei minus Graden die Reichweite höher.
Oder sehe ich das falsch?
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
- Blue Flash
Faszinierend, würde Mr. Spock sagen. Theoretisch, würde ich sagen ja. Es kommt halt drauf an wo du ladest.
Wenn du draußen bei -10°C ladest wird auch der Akku aufgewärmt, aber auf kosten deiner Stromrechnung. Wenn in der Garage bei ~8°C ist das wieder etwas anderes.
Der Winter 2013/2014 wird sehr spannend, weniger wegen Schnee, Blizzard's, Wärmeeinbrüche und der Gleichen.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Das klingt so als könnte hier auch die Ursache für den schlechten Ladewirkungsgrad liegen. Dann müsste der optimale Ladewirkungsgrad erzielt werden, wenn man bei kühler bis moderater Temperatur nur bis 99% oder maximal exakt 100% lädt.
Dazu müsste man ein 22kW-Äquivalent der Ansmann-Automatikdose haben...
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
nk70wien hat geschrieben:Das heißt auch, dass es im Winter sinnvoll sein wird, erst kurz vor der Fahrt zu laden, denn durch das Laden wird der Akku erwärmt und durch einen warmen Akku ist bei minus Graden die Reichweite höher.
In der Tat, ein sehr interessanter Gedankengang.
- Danke erhalten: 341 Mal
Das machen die E.-Mobil Veteranen schon lange so.Robert hat geschrieben:nk70wien hat geschrieben:Das heißt auch, dass es im Winter sinnvoll sein wird, erst kurz vor der Fahrt zu laden, denn durch das Laden wird der Akku erwärmt und durch einen warmen Akku ist bei minus Graden die Reichweite höher.
Alternativ kann man aber auch die Wärme der Batterie gleich nach der Fahrt nutzen, um mehr Energie reinzupacken, als das bei einer kalten Batterie möglich ist.
Das wird aber bestimmt nur auf Kosten der Lebensdauer des Akkus möglich sein.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 668
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 879
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 667
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Verbrauch im Sommer
Antworten: 7von harry4516 » Fr 5. Mai 2023, 17:57 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 7
- 4727
Letzter Beitrag von sponti68
So 13. Aug 2023, 18:20
Verbrauch im Sommer
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1293
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
