Typ1 durch Typ2 Stecker ersetzen?
ich habe eine Frage, ich habe ein Haus gekauft, dort sind 2 Anschlussstecker aus dem Keller nach außen geführt. Es handelt sich um Typ 1 Stecker. Was auch ansich Super ist, aber ich habe einen Smart und dort ist ja Typ 2 Kabel. Was noch ein Problem ist, dass die Typ 1 Stecker im freien hängen und schon ein wenig oxidiert sind obwohl die Schutzkappe immer drauf war.
So, nun meine Frage, was kann ich am besten installieren, am besten eine Art Box aber eine Wallbox brauche ich ja nicht, weil die Steuerung schon im Keller vorhanden ist. Ich finde bei google auch keine vernünftige Lösung.
Zuletzt geändert von Anonymous am Sa 21. Mai 2016, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: in passendes Forum verschoben und Titel konkretisiert
Re: Frage... ???
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Re: Frage... ???
Jo - da wird irgendwo im Keller eine Wallbox oder eine selbstgebaute EVSE sein. Die kann auch mit Typ2-Stecker umgehen - wie Ollinord schon sagte, einfach einen Typ2-Stecker (das dickere Teil für die Fahrzeug-Seite) z.B. auf eBay/Amazon kaufen und tauschen (zur Not vom Elektriker). Gebrauchte Typ1-Stecker kann man auch noch gut verkaufen. Evtl. einen Regenschutz basteln - ich empfehle einen Löschdecken-Kasten, die kriegt man für nen Apfel und ein Ei.
Evtl. aber noch mal überprüfen, ob der Vorbesitzer die EVSE im Keller nicht mitgenommen hat Kennst du jemanden mit Ampera, Leaf, i-MiEV, C-Zero... der da mal testladen könnte?
Re: Typ1 durch Typ2 Stecker ersetzen?
- Danke erhalten: 301 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Leider bin ich zu weit von Hannover weg, aber ich habe gerade an meinem damals auf max. 16A modifizierten Ampera-Ladeadapter den Typ-1 Stecker gegen einen Typ2-Stecker getauscht. Den (weiblichen) Stecker für die Fahrzeugseite habe ich hier:
https://www.aliexpress.com/item/IEC6219 ... 0.0.x37ok0
bestellt, den ePacket-Versandservice gewählt und war innerhalb von 6 Tagen gut verpackt und per Einschreibe-Päckchen bei mir.
Überwiesen habe ich im Endeffekt mit Giropay um die 56€ dafür, aber es gab damals noch einen 4$ - Gutschein von aliexpress dazu.
VG:
Klaus
Achja, man benötigt Schraubendreher Torx T10 und T15 dafür, oder zumindest ein 50mm langes Schrauberbit T15, da die Schrauben teilweise tief im Gehäuse liegen.Die Adern kann man an den Crimp-Steckkontakten anlöten.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Deinen Stecker kenne ich noch nicht, welcher Hersteller ist das ? Mennekes ? Wenn man es professionell machen möchte muss man halt crimpen mit dem richtigen Werkzeug dafür. Sonst tut es aber auch das Löten. Es gibt auch noch einen anderen Hersteller, wie heißt der noch gleich, der hat mal Schraubklemmen im Stecker geliefert, aber ob der noch liefert ?
Ich habe nur den Stromcodierungswiderstand von PP nach PE an der Autoseite eingebaut, CP durchverbinden. Weiß nicht ob man den Widerstand am Auto überhaupt braucht, aber läuft so.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja , die Meinung haben Viele hier, hast du denn auch eine Meinung zum Hersteller oder der Herkunft deines Steckers ?
So ein Forum lebt ja auch vom Austausch in beide Richtungen.
ich verrate es dir aber, Diode, Widerstand und Schlüsselschalter sind die einfachste Möglichkeit einer Ladesäule ein angeschlossenes E-Auto vorzutäuschen und den Stecker nachher auch wieder aus der Ladedose zu bekommen.. Also ohne ein Auto überhaupt Strom aus einer Ladesäule zu ziehen. Wird oft genutzt, auch noch gerne mit zwei Widerständen, das ist die bessere Schaltung dafür, aber immer ladesäulenseitig. An den Ladesäulen braucht man allerdings "männliche" Stecker, also das Gegenstück zum Stecker fürs Auto. In den Ladekabeln ist allerdings der CP immer durchverbunden. So eine Schaltung die in einem Stecker sitzt wirkt dann allerdings auch auf beide Stecker des Kabels.
Ist das nicht gut ?
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1022
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3658
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 948
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
- 1624
Fr 25. Aug 2023, 11:12
