Meine Wallbox säuft Strom im Standby !
Re: Meine Wallbox säuft Strom im Standby !
novalek
Zunächst danke für die Ratschläge - nützlich war's und nun ist der Digitalzähler dran, meldet seine Pulse brav an einen Raspberry mit 1wire-USB-master und 5-Minuten-Mittelwertbildung.
In Ladepausen der Mennekes-11kW-Wallbox kommt es nun tatsächlich nicht mehr zu Fehlanzeigen und der alte Analogzähler hat die Schrottpresse im Blickfeld.
Kurvendiskussion der R240-Steuerung (vom Q210 gibt's Diagramme schon reichlich):
64% SoC an 11kW-Wallbox, 26°C Außentemperatur, Akku betriebswarm nach 90km Fahrt.
ZOE-Strom-Pilot fährt sachte auf 10,4 kW hoch; nach Wirkung der Akku-Kühlung (?) geht es auf 10,6kW um später über die 3,7kW und 1,2kW Stufe den Zellenausgleich zu praktizieren. Gesamtdauer von 64% auf 100% SoC = 2:24 Stunden.
Nach vielen Teil-Fahrstrecken bei gleicher Außentemperatur sieht das Ladeschema ganz anders aus (hier von 77% SoC auf 100% SoC mit 1:27 Stunden):
Mutmaßliche Ursache - so weit: bei Kurzstrecken heizt sich er Fahrakku nicht so heftig auf. Ein "heißer" Akku wird langsamer geladen, daher ist die Ladezeit nicht linear. Es ist halt Luftkühlung des Akkus ...
Ich lerne also - an warmen Tagen die Lade-Zeituhr einschalten, um in der Nacht zu laden.
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1084
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 572
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
E-UP zieht dauerhaft Strom an Wallbox
Letzter Beitrag von Kochleffel « So 17. Dez 2023, 11:43Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » Di 5. Dez 2023, 12:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 22
- 2294
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3162
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2080
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
