Webasto Solargenerator C451 im ED nachrüsten?
Yahoo Messenger
ich fahre seit einem halben Jahr begeistert einen Smart ED und würde gerne ein paar Reichweitenpotenziale nutzen - und meinem Basteltrieb Rechnung tragen
Für den nächsten Winter möchte ich u.a. eine Ethanol Warmluft Heizung einbauen um die Batterie vom Heizstrom zu entlasten, aber das ist ein anderes Thema.
Ich bin kürzlich über ein Webasto Solardach für den Smart 451 gestolpert das wohl speziell für die Car2Go Flotte entwickelt wurde um dort die 12V Batterie nachzuladen und eine Standlüftungsfunktion im Sommer zu versorgen.
http://www.ebay.de/itm/Original-Smart-4 ... 7675.l2557
http://www.webasto.com/fileadmin/webast ... dach-d.pdf
Hat das schon mal jemand im ED nachgerüstet? Die Leistung des Moduls liegt bei etwa 100W ohne nennenswerte Gewichtszunahme beim Auto. Damit müssten sich im Idealfall fast alle 12V Verbraucher (Licht, Gebläse, Radio) versorgen lassen so dass die HV->12V Nachladung inkl. der Verluste gegen Null fahren würde. Außerdem würde man durch die Belüftung des Innenraums im Sommer die benötigte Energie zum Herunterkühlen nach Fahrtantritt reduzieren können.
Eine Anfrage an Webasto nach Bezugsquellen und Unterlagen habe ich schon mal gestellt, leider bisher ohne Ergebnis. Weiß jemand vielleicht mehr dazu?
Re: Webasto Solargenerator C451 im ED nachrüsten?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Ein sehr interessanter Ansatz, als Cabrio-Fahrer bin ich aber leider raus.
Wenn Du etwas Energie bei Heizung und Lüftung sparen möchtest, dann kannst Du mit dem "Zähmen des Monsters" beginnen. Damit verhinderst Du schon einmal unnötige Verluste über die Heizung.
KLICK zu den Beiträgen
Gruß Ingo
Yahoo Messenger
Das verdunkelt ja mein Plexiglasdach! Kommt garnicht in Frage!
Aber davon abgesehen: es hilft natuerlich fuer die Lueftung wenn Du in der Sonne parkst. Und fuer car2go weil deren Stromfresserelektronik regelmaessig die 12V Batterie leersaeuft.
Waehrend der Fahrt traegt es eher wenig bei: 100W sind selbst wenn Du 150km lang 30 faehrst nur 0.5kWh oder 3% der Batteriekapazitaet. Was kostet denn so ein Teil?
Yahoo Messenger
Um Mißverständnissen vorzubeugen - damit soll nicht die Traktionsbatterie nachgeladen bzw. damit gefahren werden. Die 12V Seite wird über einen DC/DC Wandler aus der Traktionsbatterie gespeist, somit geht dieser Strom + Wandlungsverluste von der Reichweite weg. Die Ladung der 12V Seite erfolgt wenn das Fahrzeug an der Steckdose hängt bzw. sobald im Betrieb eine Spannungsschwelle unterschritten wird, ansonsten wird die 12V Seite direkt aus der Batterie (12V) bedient. Da die 100W vom Solardach unabhängig vom Fahrbetrieb immer bei ausreichender Sonneneinstrahlung zu Verfügung stehen wäre im Idealfall die 12V Seite immer voll geladen und könnte während der Fahrt die 12V Verbraucher bedienen ohne aus dem HV Speicher nachgeladen zu werden (zu Verfügung stehen ja 100W kontinuierlich + der Ladungshub der 12V Batterie bis zum erreichen der Nachladeschwelle).
Zusätzlich entsteht wenn das Auto in der Sonne steht eine enorme Hitze im Innenraum die so bereits kontinuierlich durch eine solar gespeiste Standlüftung abgeführt werden könnte. Dadurch benötigt man anschließend zur Klimatisierung ebenfalls weniger Energie. Und die Standlüftung macht vor allem dann Sinn wenn die Sonne scheint und die Energie zu Verfügung steht,
Ich habe derzeit auch das Panoramadach das natürlich bei Installation der Zellen entfallen würde. Aber bezüglich Aufheizung im Sommer und Wärmeverlust im Winter ist das Dach sowieso alles andere als Optimal... Wäre für mich zu verschmerzen.
Yahoo Messenger
...gerade die Antwort von Webasto bekommen, das Dach kann von Ihnen nicht direkt bezogen werden da nur zum Einbau bei OEM vorgesehen.
Im Smart EPC (Teilekatalog) hab ich das Ding jetzt auch noch nicht gefunden, Teilenummer hat das Ding aber (A4516500102). Eigentlich müsste man das und das entsprechende Steuergerät genauso wie das restliche Car2go Zeug aber im EPC finden
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1500
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1252
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 2015
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1024
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2861
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
