11 kW Typ2 der Uni DO aus Verzeichnis gelöscht?
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
bis vor kurzem gab es im Verzeichnis noch mehrere (ich glaube, es waren 6) 11 kW Typ2 Ladesäulen an der Maria-Goeppert-Mayer-Straße Ecke Leonhard-Euler-Straße (also beim Maschinenbau der Uni Dortmund).
Im Verzeichnis war zwar eine Störung vermerkt, dass das Kabel nicht freigegeben würde, aber
a) war die Meldung schon etwas älter (was nicht heißt, dass sie nicht noch akut sein kann)
b) waren dort noch (5?) weitere Säulen (die möglicherweise funktionierten)
Jetzt stellt sich mir die Frage, warum die Säulen aus dem Verzeichnis gelöscht wurden.
Wurden sie abgebaut? (Dann wäre die Löschung richtig.)
Sind sie dauer-defekt? (Dann sollten sie weiterhin mit Störung gelistet bleiben.)
Sind sie nicht mehr öffentlich zugänglich? (Dann könnte man auch alle RUHRAUTO-e Säulen & Co. löschen, auch wenn sie von den jeweiligen Stadtwerken aufgestellt und betrieben werden.)
Gruß, Kellergeist2
09/2015 - 06/2022: Tesla Model S 85
08/2020 - xx/2026?: Kia e-Soul Spirit 64 kWh
11/2021 - Q3/2024: Renault ZOE Experience R135 ZE50
06/2022 - 02/2023: VW ID.4 GTX
03/2023 - 01/2025: Renault ZOE Intens R135 ZE50
Re: 11 kW Typ2 der Uni DO aus Verzeichnis gelöscht?
- Danke erhalten: 341 Mal
Das würde mich auch interessieren...
Ich hab' dort im Januar zuletzt geladen, das "Festhalten" der Stecker war ein Problem mit der SMS-Aktivierung, die die Säulen einfach nicht mehr abgeschaltet hat, daher betraf das alle Säulen.
Das Laden funktionierte ansonsten einwandfrei und gegen Steckerfesthalten hilft vorsorgliches Ausfräsen der entsprechenden Stellen am Stecker...
Das ist definitiv eine schwerwiegende Störung, wenn die SMS-Aktivierung der Grund dafür ist, dass der Stecker nach Ablauf der Zeit nicht mehr freigegeben wird.
Die Verriegelung des Steckers hat ja zwei gute Gründe:
- Schutz gegen Herausziehen unter Last
- Diebstahlschutz
Ich werde auf gar keinen Fall mein Typ2-Kabel für solche Säulen derartig manipulieren, dass es eine Gefährdung unbeteiligter Dritter darstellen könnte.
Für mich stellt "Säule gibt Ladekabel nicht mehr frei" die schwerste Art einer Störung dar, da die Säule quasi mein Auto (bzw. zumindest mein Ladekabel) angekettet hat.
Dagegen ist eine Säule, die nicht lädt noch harmlos, da ich ja dann (mit meinem Ladekabel) immer noch zur nächsten Steckdose (und wenn es auch nur Schuko ist) fahren kann.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann kann nur Guy Säulen aus dem Verzeichnis löschen.
Dann sollte es ja auch eine gute Begründung für die Löschung gegeben haben, die ich (bzw. wir) hier gerne wissen möchten.
Bisher brauchte ich die dortigen Säulen nie, da sie mir fußläufig zu weit vom Arbeitsplatz entfernt waren.
Da habe ich lieber auf dem Heimweg an der CHAdeMO B1/B54 geladen.
Da die CHAdeMO in letzter Zeit jedoch immer öfter Störungen aufweist, hatte ich überlegt, alle paar Tage ein 4h-Ticket an einer dieser Säulen zu buchen und mein Auto dann zur Mittagspause dort wieder abzuholen.
Ich werde bei nächster Gelegenheit mal schauen, was sich mir an der Adresse für ein Bild zeigt.
Sollten die Säulen noch vorhanden sein, ist die Löschung aus diesem Verzeichnis meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt.
"Dauer-Störung" kann kein Grund sein, denn dann müsste so manche CHAdeMO-Säule auch gelöscht werden (z. B. GLS-Bank in Bochum, Tecklenburger Land West an der A1, Mainova-Säulen in Frankfurt, ...). Störungen könn(t)en ja bekanntlich auch irgendwann mal behoben werden.
"Nicht länger öffentlich" zählt auch nicht, da einem an solchen Säulen dann meistens immer noch "in der Not" geholfen würde, dafür muss man die Säule aber auch erstmal kennen. (z. B. USB in Bochum, markenfremde Fahrzeuge bei Autohäusern wie VW, BMW, ...)
- Diebstahlschutz
Gruß, Kellergeist2
- Danke erhalten: 505 Mal
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Quatsch. Was denkst du, weshalb die Signal-PINs kürzer sind?Kellergeist2 hat geschrieben:Die Verriegelung des Steckers hat ja zwei gute Gründe:
Wow. Ich muß mit meinen Mode2-Ladekabeln und den Typ1-Steckern an den Fahrzeugen, die nicht verriegeln, was falsch machen. Die Dinger wurden noch nie geklaut ... selbst in, sagen wir mal, merkwürdigen Ecken nicht.Kellergeist2 hat geschrieben:- Diebstahlschutz
Der einzige Grund für die Verriegelung, den ich sehe, ist der, daß man so einen Ladevorgang nicht abbrechen kann, indem man einfach den Stecker rauszieht.
Macht Sinn, wenn man eine Pauschale für den Ladevorgang bezahlt. Oder zum oder nach dem Einstecken eine wie auch immer geartete Aktivierung vornehmen muß.
TeeKay
Das heißt aber nicht, dass das Schütz bei einem schnell gezogenen Stecker auch schnell genug reagiert.AntiGravEinheit hat geschrieben:Quatsch. Was denkst du, weshalb die Signal-PINs kürzer sind?
Das ist ein genauso gutes Argument wie das des Verbrennerfahrers, der mit den Worten "Hier lädt eh niemand" die Säule zuparkt. Nur weil du es noch nicht erlebt hast, heißt das nicht, dass es nicht vorkommt. Es werden noch ganz andere Dinge mit weniger Wert geklaut, einfach weil es möglich ist.AntiGravEinheit hat geschrieben:Wow. Ich muß mit meinen Mode2-Ladekabeln und den Typ1-Steckern an den Fahrzeugen, die nicht verriegeln, was falsch machen. Die Dinger wurden noch nie geklaut ... selbst in, sagen wir mal, merkwürdigen Ecken nicht.
Danke für die Aufklärung.Guy hat geschrieben:Die Säulen sind nicht mehr in Betrieb. Anfang April hat mich ein Mitarbeiter der TU darüber informiert.
Offenbar konnte man die technischen Probleme nicht lösen und hat deswegen alle Säulen abgeschaltet. Eine erneute Inbetriebnahme ist aktuell wohl nicht geplant.
Gruß, Kellergeist2
Mit anderen Worten: Die Ladesäulenbauer trauen ihrer Technik nicht ...TeeKay hat geschrieben:Das heißt aber nicht, dass das Schütz bei einem schnell gezogenen Stecker auch schnell genug reagiert.AntiGravEinheit hat geschrieben:Quatsch. Was denkst du, weshalb die Signal-PINs kürzer sind?
Oder wie muß ich das verstehen, wenn zusätzlich zu den technischen Maßnahmen, die Spannung wegzuschalten, ehe diese Kontakte unterbrochen werden, eine weitere Sicherung eingebaut wird?
Eine Sicherung der Sicherung sozusagen.
Das Blöde dabei: Diese Sicherung der Sicherung ist zuweilen so gut, daß man den Stecker auch nach regulärem Ende inkl. regulärer Beendigung des Ladevoreganges nicht herausbekommt ...
Wenn das Argument gut ist, paßt's ja.TeeKay hat geschrieben:Das ist ein genauso gutes Argument wie das des Verbrennerfahrers, der mit den Worten "Hier lädt eh niemand" die Säule zuparkt. Nur weil du es noch nicht erlebt hast, heißt das nicht, dass es nicht vorkommt. Es werden noch ganz andere Dinge mit weniger Wert geklaut, einfach weil es möglich ist.
Ne, schon klar. Aber wenn man Angst vor Vandalismus hat, dann muß man noch ganz andere Dinge bezüglich Ladseäulen und deren Technik ändern ...
Ich denke da z.B. an die komische Drehklappe bei den RWE-Säulen - oder auch bei den ABL-SÄulen, wo man die Klappe auch einfach so öffnen kann und dann alles Mögliche reinstecken kann.
In dieser Hinsicht finde ich die Mennekes-Säulen noch am praktikabelsten.
TeeKay
Exakt. Deshalb trägst du auf der Baustelle auch einen Helm, obwohl da dank Sicherungen nichts herunterfallen sollte. Deshalb hast du eine Knautschzone, obwohl der Notbremsassistent eingreifen sollte. Und du hast einen Schlüssel und Schließzylinder, obwohl die ins Schloss gefallene Tür von außen ja nicht mehr ohne weiteres zu öffnen ist.AntiGravEinheit hat geschrieben:Mit anderen Worten: Die Ladesäulenbauer trauen ihrer Technik nicht ...
Favoriten in der Navi werden gelöscht
Antworten: 6von Svenders » Di 2. Mai 2023, 09:34 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 1136
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mi 14. Jun 2023, 15:33
Favoriten gelöscht
Antworten: 2von the[V]oid » Mo 25. Mär 2024, 18:26 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 363
Letzter Beitrag von airbag42
Mo 25. Mär 2024, 21:39
Favoriten gelöscht
- 1626
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5123
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1081
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
